Alt 04.12.2007, 18:40   #121
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Ein Tipp für alle PC-User:
Wenn die Verbindung trotz Anstecken nicht hergestellt wird, einfach einmal auf "Info/Modul-Informationen auslesen" klicken, danach steht die Verbindung.
Wie es beim MAC funzt, da hab ich leider keine Ahnung. Gibt's denn überhaupt ne Software für den MAC???
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:40   #122
Gigazwerg
Starker Widder ,)
Benutzerbild von Gigazwerg
Fahrzeug: Dodge Caliber SRT4 Mod.´09
Standard da hatte ich auch rumgespielt...
Zitat von Netjoker Beitrag anzeigen
Hab heute Mittag irgendwie eine Konfiguration gehabt, da hat die DWA nicht nur gepiept, sondern die Sirene ist kurz angegangen - keine Ahnunh wieso. Es gibt ja auch zwei Möglichkeiten das Piepen auszulösen, einmal den Schalter anklicken, einmal das Lautsprechersymbol. Wo ist der Unterschied? Ich konnte keinen feststellen.
Hier mal meine Programmierung zum Testen. Ist von einem Ultimate, aber ich denke das macht keinen Unterschied, was die Lichtabfolge angeht.
Also....
Ich hatte Anfangs die DWA nicht mit eingebunden,dachte mir aber, für was habe ich die denn sonst noch...
Also fix das Kabel mit angeklemmt und geschaut was man da alles für Töne entlocken kann....
Also Modul raus,Prgrammiert und wieder rein....
Tja,da war ich dem Haarausfall sehr nahe,noch näher wie dem Herzstillstand...
Statt einem "piep" ertönte die Sirene!!! Und zwar volles ROHR!!! Ich wusst gleich nicht was ich alles drücken soll (der Test geschah in der Tiefgarage!!) damit das wieder aufhört!!!
Habe mich dann an CS gewendet, der mir dann erklärte,das zum "quittieren" auf das Lautsprechersymbol beim programmieren geklickt werden muss! Der Kippschalter lösst bei mir den Alarm aus,und zwar mehr als LAUT.... Ich habe das dann mit dem Lautsprechersymbol versucht und siehe da, ein "piep" kam zum vorschein....
Also wenn du einen Herzinfarkt herzaubern willst,mach mal am Ende des Lichterspiels einen klick auf den Kippschalter neben dem Lautsprechersymbol!...
Ich habe dann nicht mehr rumgespielt,ob,wenn der Kippschalter wärend der "Blinkfunktionen" gerückt wird,die Sirene die ganze Zeit bleibt,aber das darfst du jetzt machen wenn du willst...
Gigazwerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:48   #123
rabu
einfach nur ein Mitglied
Fahrzeug: BMW E31 850 - BMW E38 740 - BMW E65 735 - Porsche 964 911 C4 Cabrio - Porsche 996 911 C4 Cabrio
jetzt habe ich doch auch noch einmal eine Frage an Straubinger:
FZ 740i EZ 01/96 mit Navi und DWA. Kann ich bei dem Enterprise Module alle Funktionen nutzen oder sind bei diesem Bj. Einschränkungen zu beachten?
Muss ich bei der Bestellung auf das Baujahr hinweisen (zwecks Softwarestand)?
Gruss Rainer
Fehlerspeicher auslesen und löschen kein Problem. Diagnosesystem Hella-Gutmann vorhanden - Wer in der Nähe wohnt darf sich melden
rabu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:51   #124
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Top!
Servus Rabu,
es gibt keine Einschränkungen im BJ des E38 - alle funktionieren im vollen Umfang.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:52   #125
Netjoker
@ Gigazwerg
Bei mir war's anders! ich hatte einen Fehler in der Abfolge. Statt Unterbrechungen zwischen den Tönen zu haben, hatte ich zwei 0,1er und drei 0,2er Abfolgen hintereinander direkt auf Piepen gestellt. ob ich nun den Schalter anklicke, oder den Lautsprecher, macht bei mir keinen Unterschied. Gebe ich einen langen Impuls, oder aber auch viele kurze direkt hintereinander auf den Signalausgang, gibt die Alarmtröte einen kurzen Ton von sich... ich hab nen schönen Satz gemacht, stand ja auch direkt hinter dem Auto als ich testete. Hab dann ein paar Unterbrechungen rein gemacht und ich hatte wieder das leisere Piepen.
Wie gesagt, bei mir wurde kein Alarm ausgelöst, lediglich mit Alarmlautstärke gepiept. Als Politessenschreck nicht schlecht. Allerdings nicht so gut wie der Politessenschreck meines Kumpels, der hat sich nen selbstgebastelten Elektroschocker ans Wischergestänge angeschlossen, der ähnlich wie ein Kuhzaun Impulse abgibt. Jedes Knöllchen war sein Geld wert!
Aber Spaß beiseite... ich werde mal noch ein wenig mit den Varianten experimentieren.
Welches Baujahr hast du?
Alt 04.12.2007, 18:56   #126
Gigazwerg
Starker Widder ,)
@ Gigazwerg
11/96...
Wie gesagt, ich habe dann nicht mehr rumgespielt, weil das "piepen" was ich wollte,macht er ja... alles andere kürzt nur gewaltig meine Lebenserwartung...
Aber klick mal am Ende nur den Kippschalter an auf 0,2 sek ich denke,du erlebst auch dein blaues Wunder.....
Alt 04.12.2007, 18:59   #127
Netjoker
Zitat von Gigazwerg Beitrag anzeigen
11/96...
Ich probiers! Aber erst morgen Mittag, will das der Nachbarschaft nicht zumuten. Werde dann berichten!
eLight ist einfach GENIAL! Ein absolutes Plus an Individualität und vor allem ein 300%iger Sicherheitsgewinn!
Alt 04.12.2007, 19:02   #128
Gigazwerg
Starker Widder ,)
So siehts aus!!!
Alt 04.12.2007, 19:19   #129
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
aber leider nur im Show erlaubt, STVO verboten! soviel wie ich weiss!
Alt 04.12.2007, 19:23   #130
Straubinger
Servus Daniel,
RECHT hast Du, betrifft aber nur des auf-und zusperren, wegen der Lichtorgel, aber wem interssiert des, wenn ich auf einem Parkplatz stehe der eh meist Privatgrundstück ist. Auch der Supermarktparkplatz ist Privatgrund.
Gruss Straubinger
PS: Oder klemmst Du Deins im Strassenverkehr ab?
Geändert von Straubinger (04.12.2007 um 19:28 Uhr).
Elektrik: eLight Modul 728 BMW 7er, Modell E38 10 30.07.2006 18:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
