Alt 20.11.2007, 21:56   #1
denbmw735
Benutzerbild von denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Standard LED Rückleuchten Probleme!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also alle die Verückt nach Originalen Rückleuchten sind. Sparrt eure kommentare !!!! Brauche nur einen ernsten Rat !!!
Habe bei mir an meinem 7er E38 LED Rückleuchten eingebaut habe ein Problem mit dem BC Fehlermeldung.
Kann mir jemand bei der Geschichte Helfen!!!?????
hatte mich schon umgehört und jeder sagt was anderes, nix sinnvolles.,-
Jetzt könnt ihr loslegen!!!
denbmw735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2007, 21:59   #2
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Es gibt einen Thread hier, der genau davon handelt. Undzwar brauchst Du Wiederstände vor den LEDs.
Gibt hier auch ne Anleitung, was Du wie machen musst - einfach mal die Suche benutzen.
Clemens
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2007, 01:11   #3
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Ausrufezeichen led rückleuchten!!!!!!!!!!!
Ja aber wo kann ich den das ganze rausfinden!! Ich habe eigentlich alles schon durchgelesen!! Leider ist nichts sinnvolles dabei!!! Wiederstände ??
Wie Stark müssen den diese Widerstände sein??wo genau kann ich die Widerstände einbauen (kabelfarbe)usw.....!!!!????
Alt 21.11.2007, 02:35   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Ich gehe mal davon aus, daß die Rückleuchten ansonsten funktionieren, da Du ja nur
von der BC-Fehlermeldung schreibst?
Dann brauchst Du keinen Vorwiderstand, sondern einen Parallelwiderstand.
Der Parallelwiderstand wird nicht im eigentlichen Sinne als Widerstand
verwendet, sondern ist korrekterweise besser als Ersatzlast zu bezeichnen.
Deine LED ziehen nicht so viel Strom, wie eine Glühfadenlampe und verhalten
sich anders.
Davon weiß aber Dein BC nichts. Der überprüft im Einschaltmoment elektrisch
wo denn der Glühfaden ist.
Indem er dessen Innenwiderstand misst.
Dein Glühfaden ist nicht da und prompt meckert der BC.
Somit gilt es , eine Ersatzlast für den Glühfaden zu finden.
Und da kommt der ominöse Parallelwiderstand in´s Spiel.
Sein Wert und seine Belastbarkeit sind wichtig. ( Wert in Ohm, Belastbarkeit in Watt ).
Da ein Glühfaden einen niedrigen Widerstand hat, wenn er kalt ist und einen
höheren, wenn er warm ist, wird es jetzt schwierig, die Werte zu bestimmen.
Bei etwa 20 Watt und etwa 13 Volt wären das in etwa 8 Ohm in warmem
Zustand, was einem Strom von etwa 1.5 Ampere entspricht.
Berücksichtigt man jetzt den Messzeitraum des BC
und die unterschiedlichen Temperaturen/Widerstandswerte des Glühfadens der Originalleuchte,
könnte das "geschätzt" mit einem 33 Ohm Widerstand funktionieren.
Ausgelegt für eine Belastbarkeit von in etwa 5 Watt.
Einen solchen Widerstand müsstest Du dann einfach an die beiden Drähte
hängen ( Plus und Minus / Masse), an die Du Deine LED-Rückleuchten
angeschlossen hast...
Wie gesagt : Geschätzt....
Zum reinen Herausfinden durchMessungen und Probieren
benötigst Du allerdings etwas mehr Kenntnisse,
oder jemanden, der das für Dich übernehmen könnte..
Knuffel
Bastlerlösung : Einfach die Originalglühlampe parallel zu den LED-Leuchten
hängen.... Dann hättest Du allerdings eine Kofferraumbeleuchtung zusätzlich...
Geändert von knuffel (21.11.2007 um 02:48 Uhr).
Alt 01.12.2007, 10:49   #5
denbmw735
Fahrzeug: 740LD G12
Ausrufezeichen LED Rückleuchten :-)))
Also hab es hinbekommen!!!
Ich habe es einfach hier bei uns in der Stadt gegen neuere LED Leuchten ausgetauscht!!! und jetzt funktioniert alles ohne Probleme!!!das finde ich ja echt klasse!!!
Tuning: LED Rückleuchten PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 1 29.04.2007 23:10
Tuning: LED Rückleuchten discoinferno BMW 7er, Modell E38 28 07.01.2007 09:44
Tuning: Einbau LED Rückleuchten 750li BMW 7er, Modell E38 30 21.10.2006 23:06
Tuning: LED Rückleuchten KJ750IL BMW 7er, Modell E38 4 26.12.2005 14:40
Elektrik: echte LED Rückleuchten Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 19.07.2004 16:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
