20.02.2003, 01:15
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Luftdruck Breitreifen ?
Was fahrt ihr für einen Luftdruck bei euren Breitreifen? Erfahrungswerte gesucht wegen gleichmässiger Abnutzung des Profils. Reifengrösse vorne 255/40/19,
Reifengrösse hinten 285/35/19
Die Reifen sind momentan noch nicht montiert. Habe noch keine Erfahrungswerte.
Wolf
20.02.2003, 08:16
Charmeur
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Orginal gepostet von Wolf740d
Wolf
Moin, moin,
ich fahre im Sommer mit den 20" Alpinas 'rum.
VA 245/40 ZR20 --> mit 2,7 bar
HA 275/35 ZR20 --> mit 2,9 bar
Malmsta
20.02.2003, 08:59
Fahrzeug: B12 (E38)
Vorne 245/40/20 3,6 Bar
Hinten 275/35/20 3.2 Bar
Daniel
20.02.2003, 14:41
Charmeur
@Wolf740d,
vielleicht hilft ja diese Tabelle zu dem Reifenfülldruck.
Unter "BMW Sommer" gibt's auch Deine Reifendimension!
Malmsta
[Bearbeitet am 20.2.2003 von Malmsta]
20.02.2003, 15:00
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW
@Wolf740d:
Ich halte mich da bei Reifendimensionen, die nicht in der BA stehen an den Reifenhersteller und laß mir das schriftlich am besten per Post geben. Hast Du dann nämlich ein auf dem falschen Luftdruck basierendes Problem mit Deinen Reifen, mußt Du wenigstens nicht nachweisen, daß der Hersteller Dir das empfohlen hat, sondern nur noch, daß Du die entsprechenden Drücke eingestellt hattest. Ist hoffe ich, dank RDC wohl kein Problem (sofern die Werte da auslesbar sind, weiß das einer???)
Greetz,
Gerrit
20.02.2003, 15:16
† 13.10.2023
Vielen Dank für eure Hilfe,
wo ihr das nur immer alles ausgrabt.
_________________________________
Hallo Gerrit,
beim auslesen vom Fehlerspeicher hat er mir Genau den Luftdruck gesagt von jedem Reifen (inkl. Reserve.).
Ob man im Fahrzeug das selbst auslesen kann weiss ich nicht.
Wolf
20.02.2003, 16:24
Fahrzeug: BMW
Hallo Wolf,
nee Fehlerspeicher reicht mir. Das ist ja quasi amtlich, da kann ja kein Laie was dran rummanipulieren, stimmt's oder hab ich recht?   Nee ich mein nur manche Empfehlungen kommen mir doch etwas seltsam vor und da ist es besser, wenn man es dokumentieren kann. Ich hab da bisher bei jeder Nichtserienbereifung den Hersteller angefragt, die antworten meist kurzfristig. Und ist ja nicht gerad billig so ein Satz 18/19/20 Zöller, wenn der sich dann wegen falsch angegebenem Luftdruck z. B. ungleichmäßig abfährt bin ich lieber auf der sicheren Seite.
Greetz,
Gerrit
21.02.2003, 21:01
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ clervoxx
hast du schon mal damit Erfahrung gemacht wie sie sich anschließend verhalten wenn die Reifen aufgrund
ihren Angaben ungleich bzw zu heftig ablaufen ??
Ich hatte mich bisher immer auf die Angaben meines Händlers verlassen, seither eigentlich keine
schlechen Erfahrungen gemacht.
21.02.2003, 21:54
Fahrzeug: BMW
@larsson:
ich auch nicht. Wie bereits geschrieben habe ich z. B. beim E31 mir die Luftdrücke von Dunlop besorgt und Aluetikettenaufkleber mit BMW-Emblem und diesen Werten gedruckt und an der entsprechenden Stelle angebracht. Da halt ich mich dann dran und bisher ging das gut. Aber man weiß ja nie, deshalb hab ich es lieber schriftlich. Wenn man mit einem Geschoß, das Minimum 250 macht abfliegt, weil eine Dumpfbacke einen falsche Werte geschickt hat.....
Greetz,
Gerrit
