Alt 19.02.2003, 23:16   #1
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
Standard Elektronik Fehler???
N`abend.
Leute, ich habe mal wieder eine Frage:
Und zwar ist es manchmal, nicht immer und total unregelmäßig so, dass mein blinker sich etwas eigenständig verhält, d.h.: ich will links anbiegen und setze den blinker links, er fängt an total schnell zu blinken so wie wenn eine blinkleuchte kaputt ist... er blinkt dann 5 bis 6 mal so schnell, danach ganz normal...
das ist nur beim links abbiegen und wie gesagt nicht oft.
was kann das sein? evtl ein elektronik problem?
danke für eure hilfe!
Gruss Patrick
Patrick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2003, 23:39   #2
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Hallo !
Wenn der Fehler nur links auftritt, dann ist warscheinlich einer der Lampen defekt. Die können auch "Zeitweise" ausfallen.
Wenn eine Anhängerkupplung vorhanden ist, mal das Relais prüfen, hat schon mal kalte Lötstellen.
Hoffentlich hilfts !
Uli
Uli
Alt 20.02.2003, 00:02   #3
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Hast Du letztens irgendwelche Spezial-Birnen eingesetzt ?
An der Elektronik als soche, denke ich kann es nicht liegen.
Einfachste und billigste Lösung:
tausche die 2 Blinkerbirnen der linken gegen die der rechten aus.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 08:36   #4
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
morgen.
ja, ich habe eine abnehmbare ahk...
schaue mir das ganze am we mal an.
wie meinst du das die 2 blinkerbirnen von links nach rechts, einfach so umtauschen?
gruss und danke!
Alt 20.02.2003, 08:48   #5
wie er es geschrieben hat. tausche die birnen von einer seite auf die andere. rechts><links. wenn es dann immer noch ist bzw auf der anderen seite, dann hat man schon einen hinweis
Alt 20.02.2003, 16:05   #6
Daniel W
Benutzerbild von Daniel W
Fahrzeug: E38 740d
Ich hatte vor einiger Zeit ab und zu auch solche "Blinker" Probleme.
Unabhängig davon wurde ein Relais gewechselt (Motorraum, in Fahrtrichtung rechts unter dem Sicherungskasten).
Das war total korrodiert, seit damals trat dieses Problem dann nichtmehr auf.
Vielleicht hat es was damit zu tun?!?
Kannst ja mal nachschauen.
Gruss Daniel
Daniel W ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 17:55   #7
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
ich gucke mir das mal an am we!
danke euch!
gruss
Alt 20.02.2003, 19:32   #8
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
Wann kann man denn mal ein paar Fotos von Deinem Baby bewundern?
unknown76 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2003, 21:50   #9
Patrick
Fahrzeug: I7 M70
ich hoffe das sie max am sonntag hier im net sind!!
gruss patrick
p.s.: wehe es lacht jemand über meine kaputte haube und nieren!!! ;-))
Alt 20.02.2003, 22:08   #10
unknown76
Fahrzeug: E39 540iA
... hab' schon in dem anderen Beitrag gelesen ... mein Beileid! ... So'n Mist hat keiner verdient ... naja es gibt schlimmeres ... läßt sich ja Gott sei Dank wieder reparieren.
Elektronik Hölle HILFE E38 750i Olaf BMW 7er, Modell E38 10 03.04.2004 20:06
Deutsche Autos = schleche Elektronik Erich BMW 7er, allgemein 7 28.03.2004 09:35
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 04:38
Extrem starkes Vibrieren -- Elektronik oder Mechanik??? Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 14 27.12.2002 19:02
Fehler in Elektronik E38 V8 promedus BMW 7er, Modell E38 3 16.12.2002 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
