Alt 14.11.2007, 17:50   #1
Lightson_728i
Fahrzeug: E38-728i (06.96)
Ärger Dieses Airbag-Anzeige bringt mich ummmmmmmmmm
Hallo zusammen,
ich liebe meinen BMW ich liebe ihn seit 8 Jahren, als er im zarten Alter von 4 zu mir kam (hab mir den Ar*** aufgerissen, um die Kohle zusammen zu kriegen).....aber im Moment könnte ich wirklich brechen. Beifahrer-Airbag Anzeige leuchtet, Fehlerspeicher ausgelesen, Leuchte geht aus (wahrscheinlich Wackelkontakt im Stecker....God knows). Kaum steigt einer mal etwas zügiger ins Auto, na was leuchtet??? Die Airbag-Leuchte.
Hatte jetzt zwei Monate Ruhe, gestern musste ich aber Opa bei laufenden Motor ins Auto hieven....und was leuchtete wieder??? Argghhhhhhh.....Hilllfeeee.
Ich kann doch nicht jedesmal zum Freundlichen fahren. Bitte gebt mir mal nen Tip...kann ich die Leuchte nicht auch ohne Fehlerspeicher-Auslesen wieder abschalten (kommt mir jetzt bitte nicht mit Birne rausdrehen!)??? Vielleicht durch Ziehen einer Sicherung oder so?? Danke für Eure Hilfe !!!!!!!
Lightson_728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 17:56   #2
Heiko0041
Versuchs mal mit Sicherung 45 da soll das Airbagsteuergerät dran hängen. Ansonsten Stecker neu oder was ich eher vermute Sitzbelegungsmatte erneuern. Beim freundlichen ca 400 Teuro mit Arbeit und so....
Gruss Heiko
Alt 14.11.2007, 18:02   #3
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
hallo
Hatte ich auch gehabt, andauernd Fehlerspeicher löschen und dann wenn einer drin gesessen hat, wars wieder da. Da ich nur die AOK sitze hatte, hab ich umgerüstet auf Komfortsitze und jetzt ist alles ok.
Bei mir hat der Fehlerspeicher immer Gurtstraffer angezeigt. Weiss jetzt nicht, ob die von Fahrer und beifahrer gleich sind, aber den Fahrer Gurtstraffer könnte ich dir anbieten und Sitzbelegungsmatten habe ich auch noch.
Musst mich mal antexten, wenn du Interesse hast.
Gruss Matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 19:16   #4
vecci007
Benutzerbild von vecci007
Fahrzeug: BMW E38 740iA, Opel Vectra A Turbo 4x4, Opel Astra G Turbo Cabrio
Sitzbelegungsmatte !!!!! Im E39 ist es viel schlimmer
vecci007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 19:33   #5
BMWe38
Benutzerbild von BMWe38
Fahrzeug: E63 645 CI
hallo,
das kenn ich auch.fehler gelöscht,lampe aus,jemand setzt sich auf den beifahrer sitz und schon brennt die airbag leuchte.
sie leuchtet ca.2 min bis nach dem start,dann geht sie aus.
fehleritzbelegungsmatte im beifahrersitz defekt
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
BMWe38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 20:16   #6
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
bei mir war es "nur" eine Unterspannung der Batterie
Was aber auch defekt sein kann, ist das Airbag-Steuergerät. Habe noch eines, was Du bei Bedarf haben kannst. Bei Interesse kannst Du mir gerne eine U2U schicken.
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2007, 20:30   #7
Straubinger
5 Meter purer Schönheit
Benutzerbild von Straubinger
Ausrufezeichen
Bevor Du irgend ein Gerät tauschst , mach erstmal des was ich getan hab, ich habe unter den Sitzen die Steckverbindungen rausgeschnitten und alle Kabel fein säuberlich zusammen löten lassen, hatte auch einen Wackler drin und jedesmal bei aussaugen, oder meine Freundin benutze den Beifahrersitz, kam diese verdam**te Leuchte.
Wichtig: Batterie abklemmen.
Gruss Straubinger
Meine Website für Euren BMW:Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-elektronikservice.de
Straubinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 09:46   #8
Papamobil
Heptasaurus hexacylindrii
Benutzerbild von Papamobil
Fahrzeug: E38-728iA (Bj 3.97)
Zitat von Lightson_728i Beitrag anzeigen
kommt mir jetzt bitte nicht mit Birne rausdrehen! Vielleicht durch Ziehen einer Sicherung oder so??
Birne rausdrehen wird schwierig, denn das ist 'ne LED.
Einfach eine Sicherung ziehen klappt in diesem Fall leider auch nicht.
Was aber möglich ist: wenn ein Fachmann das Kombiinstrument zerlegt (dem Bastler würde ich das nicht empfehlen...) kann man vor die LED ein Stück Pappe oder Papier kleben, dann sieht man das Lämpchen nicht mehr leuchten.
Michael
Papamobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 10:30   #9
d750d
Fahrzeug: e38 750
wenn diese lampe an geht und nach 2 minuten wieder aus ist... welche airbags funktionieren dann noch im falle eines unfalls?
d750d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 14:12   #10
edi
Benutzerbild von edi
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Michael
Fällt dann aber u.U. bei der nächsten HU dem aufmerksamen Ing auf....
Da ist doch der Tip mit dem 30k Widerstand hier im Forum einfacher und besser.
edi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: AirBag Anzeige nerko BMW 7er, Modell E38 12 31.10.2007 09:13
Lenkung: Passt dieses Airbag-Holzlenkrad vom E36 im E32? Hanning1974 BMW 7er, Modell E32 6 24.10.2007 19:35
Motorraum: Mein Scheibenwischer bringt mich um den Verstand Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 30 14.08.2005 17:39
Fensterheber bringt mich noch zur Weißglut 727tx BMW 7er, Modell E32 3 03.07.2005 15:20
Was bringt die Anzeige für Bremsflüssigkeit zu leuchten? Steamroller BMW 7er, Modell E32 3 14.05.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
