Alt 08.11.2007, 21:48   #1
Masterjkim
Benutzerbild von Masterjkim
Fahrzeug: E38-740iL (99er)
Standard Frage wegen Telefon
Hallo Leute
Habe mir heute eine zweite Sim Karte geholt. Und die ist noch im Kartenformat (also nicht herrausgenommen) Wenn ich die Karte reinstecke kommt die Meldung PIN eingeben. Alles kein Problem
Aber ich schaffe es nicht hinaus zu wählen. Kommt nur drei mal ein "Pip" und dann nichts mehr. (So wie damlas am PC die Modems... wenn die kein Leitungssignal haben)
Wenn ich mit einer anderen Nummer bzw. Handy das Autotelefon anrufe komme ich sofort auf die Box.
Gibt es irgendetwas zu beachten?
Muss ich die Karte hinten im Kofferraum reingeben das es funktioniert?
Danke für jede Hilfe.
E38 740IL / BJ 05/99
Masterjkim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 21:54   #2
derotsoH
ist die karte freigeschaltet??
Alt 08.11.2007, 21:57   #3
Masterjkim
hallo.
Ja. so als zweit karte.
aber habe die zweitkarte noch nicht am Handy ausprobiert. weil dann müßte ich die Sim Karte rausbrechen.
Alt 08.11.2007, 22:12   #4
elcarlos
Benutzerbild von elcarlos
Fahrzeug: E38-730d (11.2000)
Standard Sim Karte
von welchem Provider ist dir Sim?
Das Telefon kann nur 900 Mhz Netze. One z.B. nur 1800 Mhz (A1 z.B. kann 900/1800)
mfg Carlos
elcarlos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2007, 22:17   #5
Masterjkim
verdammt. ist von ONE. also keine chance?
Alt 08.11.2007, 22:30   #6
elcarlos
Standard One
Hallo, (habe) hatte das selbe Problem, extra bei One angefragt keine Chance. Die bieten nur punktuell und das vor allem im ländlichen Bereich 900 Mhz wenn kein 1800 Sender in der Nähe ist. Lt. One sind das ca. 2-3% Ö-Weit als zum vergessen. Ich habe mir eine A1 Karte geholt (14,99) mit 5 € Guthaben. um das Tel zu testen = Funktioniert. Leite beim Einsteigen mein One auf A1 um. (bin im Auto unter meiner bekannten Nr. Erreichbar und kann die Freisprecheinrichtung nutzen) Nur zum Aktiv "hinaustelefonieren" ist das nicht so optimal (Guthaben bald weg)
cu carloas
Alt 08.11.2007, 22:36   #7
Masterjkim
ah verstehe. zahlen die Leute bei einer Weiterleitung auf A1 nicht drauf?
(wäre ja schon eine Lösung)
Alt 08.11.2007, 23:07   #8
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Zitat von Masterjkim Beitrag anzeigen
hallo.
du kannst die kleine Karte doch heraus brechen und anderweitig verwenden. Man kann, wenn nötig die kleine Karte wieder genau rein legen und auf die Rückseite mit Tesafilm fixieren. So mache ich es.
Frage: Was ist das besondere von One und A1? Ich habe Klarmobil.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2007, 08:36   #9
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Kommt drauf an welchen Vertrag Du hast,bei z.B. 4:0 von One mit einem Freinetz Deiner Wahl (A1 oder T-Mobile) zahlst dann nicht´s für die Umleitung.
Gruß,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 09.11.2007, 08:40   #10
Da Grunzl
Mogi
One,Telering,etc. 1800 Mhz (funkt nicht im Autotel.)
A1,T-mobile sind noch die beiden Einzigen die bei uns in Ö 900 Mhz ausstrahlen (funkt im Autotel.)
Gruß aus Wien,grunzl
Frage wegen Bremsen Dieter2 BMW 7er, Modell E38 8 10.01.2007 14:45
Innenraum: Brauch Hilfe wegen Navi, Telefon und boardcomputer hacker51 BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2006 21:42
Motorraum: Frage wegen Ölpumpenkette MikeLorey BMW 7er, Modell E32 4 08.06.2005 02:03
Motorraum: Frage wegen Motortausch Homer76 BMW 7er, Modell E32 5 21.02.2005 01:25
Wichtige Frage wegen Telefon!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 15 26.12.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
