06.11.2007, 06:13
Fahrzeug: E38 - 730D (03/2001), E90 - 320d (05/2007) Touring, Honda CBR 1000F (93)
Wassertemperatur zu niedrig
Hallo alle Zusammen;
Habe schon wierder ein kleines Problem mit meinem Trecker.
Meine Wassertemperatur ist bei AB Fahrt 130km/std 58 Grad im Stadverkehr
78 Grad (Anzeige-Cockpitcheck). Habe aber wohl schon Heizung nach 4 km bei Ausentemperatur von 5 Grad. BMW hat schon das Thermostat gestauscht aber das hat nichts gebracht , Viskolüfter laeft auch nicht mit wurde auch von BMW nachgesehen.
NL weis sich keinen Rat mehr. Habe im moment Zeitungspapier vor de Kuehler gemacht (wie vor 30 jahren)  und jetzt hat die Wassertemperatur ist bei AB Fahrt 130km/std 75 Grad im Stadverkehr
84 Grad (Anzeige-Cockpitcheck).
Was kann da noch kaput sein??
Gruesse aus Belgien;
Volkhard
Geändert von volki (06.11.2007 um 07:23 Uhr).
06.11.2007, 07:26
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Vielleicht ist ja auch nur der Temperaturfühler defekt?
Didi
06.11.2007, 07:38
Fahrzeug: BMW 728i e38, MB 300 CE 24V
hatte das gleiche problem !trotz aller wiederspüche war es die wasserpumpe
mfg. insane
06.11.2007, 08:22
mfg. insane
Aber wenn mich nicht alles taeuscht funktioniert die Pumpe oder sie Funktioniert nicht , was kann an der Pumpe kaput gehen das sie weniger druck gibt?
Was bei mir wohl auch komisch ist ist das nach 20km a 120 km/std bei 2250 upm fahrt am Morgen ( 5 Grad Ausentemperatur) die Temperaturnadel immer nur etwas ueber dem ersten Strich steht (Heizung innenraum geht einwandfrei). Wenn ich dann mal kurz hochziehe auf 3500 upm geht die Temperaturnadel in die Mitte.
Geändert von volki (06.11.2007 um 09:45 Uhr).
06.11.2007, 10:10
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Stichworte für die Suche: Thermostat, Wasserpumpe, Viscolüfter
Ich würde zunächst auf Thermostat tippen.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
06.11.2007, 10:32
Didi
Ja den werde ich als naechstes wechselen , der kostet ja nur um die 15€
Gruesse
Volkhard
07.11.2007, 09:04
Gruß Reiner
wurde schon gewechselt;
Volkhard
13.12.2007, 03:36
mfg. insane
Hallo;
Habe Heute menien Trecker beim Freunlichen abgeholt. Wassertemperetur jetzt konztant 91 grad bei Belastung 2500 um und faellt kurz ab nach 88 Grad bei nul Belastun (Bergab) ausentemperatur 1 Grad. Habe die Rechnung
noch nicht bekommen weis aber jetzt schon das unter anderem die Wasserpumpe gewechselt wurde. Wenn ich die Rechnung bekomme liste ich mal auf was gemacht wurde und fuer wieviel Teuronen.
Volkhard
13.12.2007, 10:12
Some say...
Da bin ich gespannt....war denn was im Fehlerspeicher abgelegt?
13.12.2007, 11:11
hätte auch gesagt thermostat, wasserpumpe kann eigentlich nicht sein..
