| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  05.11.2007, 01:41 | #1 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
				 Geht die Innenraumbeleuchtung nach Schlüssel abziehen an?
 Irgendwie hatte ich das so in Erinnerung und es hatte mich gewundert, dass das auf einmal nicht mehr so ist - oder täuscht die Erinnerung?
				__________________Viele Grüße
		|  05.11.2007, 03:22 | #2 |
	| Shogun
 eventuell nur, wenn Du vorher das Fahrlicht anhattest?So isses bei anderen Modellen normalerweise.
		|  05.11.2007, 08:21 | #3 |
 Das hatte ich   |
		|  05.11.2007, 08:48 | #4 |
	| BMW 740 iL 286 PS
Fahrzeug: E38-740iL (06.95)
 bei mir ist es so wenn ich meinen schlüssel abziehe geht mein licht an ABER wenn ich mein auto vorher über die taste (neben der Warnblinkanlage taste) absperre und dann den schlüssel abziehe geht das licht nicht mehr an
				__________________Bayerns Mächtigste Waffe
		|  05.11.2007, 09:33 | #5 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 DAs Licht geht an, wenn man innerhalb kurzer Zeit (würde mal schätzen, 30 Sekunden) nach Abstellen des Motors den Schlüssel abzieht. Wartet man länger, bleibt es finster. So ist es zumindest in meinem Auto.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  05.11.2007, 09:45 | #6 |
	| † 01.03.2020
 Das dürften die berühmten ca. 30 Sekunden sein in denen man auch die elektrischen Fensterheber noch bedienen kann. Das geht danach ohne eingeschaltete Zündung auch nicht mehr.
 Das mit dem Innenraumlicht klingt in diesem Zusammenhang also plausibel.
 Gruß Jippie
				__________________--------------------------------------------------
		|  05.11.2007, 10:09 | #7 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 .............. außer man hat es deaktiviert (länger als 3 Sek.den Lichttaster gedrückt),dann funkt es erst nach nochmaligen drücken wieder
Gruß aus Wien,grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  05.11.2007, 11:53 | #8 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
					Zitat von grunzl71  .............. außer man hat es deaktiviert (länger als 3 Sek.den Lichttaster gedrückt),dann funkt es erst nach nochmaligen drücken wieder    |  In dem Falle ist die Innenraumbeleuchtung aber generell tot. Nicht nur nach "Motor aus".
Franz |
		|  05.11.2007, 13:06 | #9 |
 Muß gleich mal testen wenn ich nachhause komme,geht die nicht schon an wenn man den Motor ausmacht noch bevor man den Schlüssel abzieht     |
		|  05.11.2007, 13:09 | #10 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 In meinem Auto muss ich erst den Schlüssel abziehen. Ob es baujahrbedingte Unterschiede gibt, weiss ich nicht.
 Franz
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
