01.11.2007, 19:09
Fahrzeug: 750iL (E38)
jammerndes/heulendes Windgeräusch
habe sehr laute extrem störende Windgeräusche: habe folgendes lokalisiert:
-tatsächliche Windgeräusche
-unabhängig Drehzahl, Motor, Getriebe
-Windschutzscheibengummi bereits zum test mit Klebeband abgeklebt
-kommt nicht vom Gebläsemotor
-kommt von der Mitte des Armaturenbrettes
-fängt bei ca. 80 kmh an und hält an bis ca. 140 kmh
weiss jemand Rat?
01.11.2007, 19:23
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
NE  Hab das gleiche, allerdings erst ab 160kmh
01.11.2007, 19:32
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Vielleicht die Gummis an den hinteren Türen, die ja gerne mit der Zeit porös werden und/oder sich ganz auflösen. Wie sehen die denn bei dir aus? Und hast du das Geräusch mit einem Mitfahrer vielleicht auf eine grobe Richtung lokalisieren können?
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
01.11.2007, 19:43
Oberfranke
Naja gut also ich sag mal die genaue ortung des Geräusches ist sicherlich nicht einfach. Aber die Ortung zwischen vorne und hinten eigentlich schon ;_)
01.11.2007, 20:23
windgeräusche
nein, Geräusch kommt aus dem Armaturenbrett mitte.
Gummis habe ich bereits abgeklebt!
01.11.2007, 21:17
Der Hanseat
Fahrzeug: 740iA
hatte das auch mal. Das Geräusch kam allerdings nur "grob" aus der Mitte. Die Ursache lag damals außenbords. Vor einem der Vorderräder (nur von unten zu sehen) sind kleine Kunststoff-"Dreiecke". Eines davon war vom Überfahren von was auch immer kaputt. War nur ein kleines Loch... das hat aber deutliche, von der Fahrgeschwindigkeit abhängige Windgeräusche gemacht.  Angehört hatte es sich, als ob das geräusch aus der Mittelkonsole stammen würde. Vielleicht mal dort nachsehen..
4,4
01.11.2007, 23:25
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Habe auch "unübliche" Windgeräusche von vorne, habe bei mir die Chromleiste
mit Gummidichtung die an der A-Säule befestigt ist lokalisiert.
Da ist das gummi ein Stück eingerissen.
Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden die zu ersetzen.
...vermutlich ist die geklebt.
