26.10.2007, 11:59
#41
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Ja, heute morgen lief es bestens. So schnell konnte ich das Navi noch nie auswählen. Ist schon eigenartig, aber es läuft. Mal sehen, wie es weitergeht.
26.10.2007, 15:56
#42
† 05.12.2021
Na super, hoffentlich bleibt es so
Gruß Horst
26.10.2007, 16:00
#43
Schei.... bei der Heimfahrt hat es NICHT funktioniert
Ich habe die Batteriespannung gemessen:
12,2 V - ist das in Ordnung?
26.10.2007, 16:11
#44
† 05.12.2021
na ich hab heute mal nachgeschaut, weil meines auch wieder mal länger brauchte , da hatte ich 11,4V. Nach dem ich wie öfter mal die DVD raus und wieder rein laufen lies, ging es dann wieder sofort.
Bei mir scheinen ja immer noch Rückstände von der alten DVD drin zu sein.
Gruß Horst
26.10.2007, 18:35
#45
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
Das ist absolut zu wenig. Im Forum gibt es eine Anleitung zum prüfen der Lichtmaschine. Zudem sollte mal die Batterie 24 Stunden am Ladegerät hängen. Ich benutze das Ladegeräte CTEK Multi xs 3600 (ATU für 59,-€) das eine intelligente Ladecharakteristik mit Erhaltungsladung hat. Ich klemme es, wenn der Wagen in der Garage steht, immer an. Ich stelle damit auch sicher, dass ich eine volle Batterie habe und durch mangelhafter Spannung sich keine Probleme auftun.
Mogi
Geändert von Mogi (26.10.2007 um 18:41 Uhr).
26.10.2007, 23:24
#46
Fahrzeug: MB E 420 CDI 10/2006 und MB ML 420 CDI 7/2007 und M3 E36 3.2 Cabrio 1998
Navi schaltet ab
Also da sehe ich nun schon einen Zusammenhang mit der Batteriespannung - ich erinnere an den Survival - Mode im Bimmer. Wenn die Überwachung merkt, dass etwas nicht stimmt, dann werden "unnütze" Verbraucher abgeschaltet. Wenn also die Bordspannung einbricht, weil z.B. der Laderegler 'nen Knacks hat oder die Batterie am Zellenschluss nahe d'ran ist, dann ist natürlich das Navi bzw. die Soundanlage ziemlich unnütz und wird ggf. weggeschaltet. Als mal bei mir eine Batterie nen Schluss hatte, da fielen andauernd irgendwelche Verbraucher aus, mal das Radio, mal Navi, mal Klima etc., bis eine neue Batterie d'rin war.
Unabhängig davon gilt aber immer noch der nötige Software-Update der Betriebssoftware auf eine neue Version, wenn eine neue Kartensoftware gut laufen soll. Das schadet erstens dem System garnicht und - sollte der Rechner nachher nicht mehr mit der neuen Software booten oder zu langsam sein - kann zweitens wieder durch Neueinlegen der alten Betriebssoftware rückgängig gemacht werden. (Das angebliche - Nicht-mehr-Auswerfen der CD ist Quatsch.) Die Betriebssoftware ist eine selbstablaufende CD - also mit Betriebssystem - die MK's sind so ausgerichtet, dass sie immer erst auf die CD gehen und wenn sie da ein System finden (auf einer Karten CD ist kein System darauf) werden sie automatisch das System starten, dann den EPROM leeren und das neue System einlesen.
Da der liebe Händler um die Ecke vielfach seinen Reibach mit dem Einlesen der neuen Betriebssoftware macht, halte ich es auch für eher unüblich, dass da einfach so eine neue Version aufgespielt würde. Was aber sein kann ist, dass vielleicht mal an der Navi-Anlage und/oder an der Soundanlage etwas geändert wurde, denn danach verlangt zum Teil der Rechner eine neue Software, um sich wieder zu initialisieren. Insoweit könnte dann also eine neue Version aufgespielt worden sein, wobei die Garagen wohl dann schon immer die neueste Version nehmen.
27.10.2007, 08:20
#47
Wow - Danke für diese fundierte Hilfe.
Das wußte ich nicht, dass Verbraucher bei zu niedriger Spannung abgeschalten werden. Genau danach sieht es nämlich aus. Wenn ich die Batterie mit einem Ladegerät auf 14 V volllade, ist die Spannung nach kurzer Zeit wieder auf 12,2 V herunten. Ich hab im Forum gelesen, dass die Spannung aber über 13 V sein soll. Übrigens, wenn der Motor läuft, geht die Spannung auf 14 V; d.h. die Lichtmaschine ist in Ordnung.
Lösung: Ab zum BMW-Händler und Batterie tauschen und Update der Navi-Software.
DANKE
12.11.2007, 17:28
#48
Neue Batterie, neue Navi-CD und aktuelle Navi-Software aufgespielt.
Und nun ist es schlimmer als vorher
Solange die Batterie vom Ladegerät voll geladen war, ging es einigermaßen. Nun hat die Batterie nur noch 12,6 V und nun hängt sich das Navi nicht bloß ab, sondern fährt auch noch die CD raus.
Ist 12,6 V normal?
Ich versteh das nicht: Hab gerade gemessen bei ca. 1000 U/Min und Verbraucher an (Licht, Sitzheizung, Radio) liegen 13,9 V an der Batterie. Wie kann die dann nur 12,6 V haben? Allerdings liegt bei weniger als 1000 U/Min nur noch 12,8 V an.
Noch was: Ich habe hier öfter schon von einem Geheim-Menü gelesen, wo man am Bordmonitor die Batteriespannung ablesen kann. Wie geht das?
Oder: Muß ich wirklich den Navi-Rechner tauschen?
Geändert von eric_flausen (12.11.2007 um 18:15 Uhr).
12.11.2007, 19:16
#49
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Das steht hier, alles bestens erklärt.
http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php
Zum Rest deiner Probleme kann ich nichts sagen.
Gruß Wilhelm
12.11.2007, 19:39
#50
Zitat von WL7001
Danke. Hat funktioniert :-)
