22.10.2007, 17:39
Fahrzeug: E91 325d Touring
FK Gewindefahrwerk
Wer hat ein Gewindefahrwerk von FK verbaut und kann mir darüber berichten z.B. wie das Fahrverhalten ist.....?!
Werd auf EDC verzichten....
Es gibt da vier verschiedene Ausführungen und die Preise sind vom billigsten Anbieter die ich finden konnte.....
Highsport : Stahl/verzinkt 729,01€
Königsport : Stahl/verzinkt/härteverstellbare Konis 959,00€
Silverline : Edelstahl 819,01€
Silverline X : Edelstahl/härteverstellbare Konis 1059,00€
Für meinen Geldbeutel reichen nur die Highsport oder Silverline aber ist es gut genug für meinen Bimmer ........
Habe keine Erfahrungen mit den FK Dämpfer .........
gruss und dank Skorpo
22.10.2007, 21:38
Fahrzeug: BMW E38 735
Fahrwerk:FK Gewinde
Hallo, fahre seid ungefähr 3 monaten mit dem Silverline : Edelstahl 819,01€
herum.
Habe ein 728 bj.:´97 und bin sehr zufrieden damit.
Zum Fahrkomfort, ich finds sehr gut meine Frau zu hart,aber...naja.
Man merkt schon die ein oder andere Bodenwelle mehr und man muss zum Bordstein abstand halten, wegen der Tiefe.
Das original ist damit nicht zu vergleichen.
Mit Einbau war ich da bei ca. 1000€+Eintragung (habe auch gleich Felgen und Distanzscheiben abnehmen lassen, ohne Probleme).
Die Tiefe kannset ja auf Fotos sehen).
[SIGPIC][/SIGPIC]
22.10.2007, 22:04
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
@keke853:
Was hast du denn für Distanzscheiben drunter? Sind das die schmaleren Sternspeiche 92 vom 6er oder die breiteren vom 7er?
Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
22.10.2007, 22:14
Fahrwerk:FK Gewinde
Hallo, sind die vom 6er. Hinten sind 2,5 cm Scheiben, vorne keine.
23.10.2007, 19:31
herum.
aber das Fahrwerk lässt sich noch höher schrauben ???
Mir ist es zu tief an der VA......
Kann mir noch jemand zum FK Fahrwerk was sagen ??
Weis nicht ob ich Bilstein B6 oder das FK Highsport Fahrwerk nehme
23.10.2007, 21:32
Fk
Hallo,es lässt sich natürlich wieder hoch schrauben, sieht auch nur auf dem Foto so tief aus.
Bodenwellen spürt man schon intensiver mt dem FK, dafür ist meiner Meinung nach das Kurvenverhalten besser.
24.10.2007, 09:53
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Mit einen normalen Fahrwerk ist das nicht zu vergleichen.
Wenn du auf Komfort stehst, dann nimm Bilstein B6.
Habe das FK Silverline drinn und das ist hart, mir gefällt es so und das Kurvenverhalten ist der Hammer.
Habe es aber auch noch ein bischen tiefer eingestellt, als keke853.
Gruß Ronny
24.10.2007, 15:25
Hallo Berchen,
Habe teilweise aus dem Net gelesen das die FK Gewindefahrwerke absagen ,
so das die Federn aufernander liegen.......,
meist wird es sich negativ über FK geäusert....
Vielleicht doch lieber die Königsport da Koni verbaut sind oder auf Fk verzichten !!!
Wieviel km bist Du schon mit dem Fahrwerk gefahren ???
Stehe schon auf Kompfort und daher denk ich mal das die B6 auch nicht so viel härter sind als die Dämpfer mit eingeschalteten EDC !!!
gruss Skorpo
24.10.2007, 16:14
Bin seit dem Einbau ca. 15000 km gefahren, ist jetzt knapp 1,5 Jahre alt.
Bei mir ist nichts abgesackt und fährt sich immer noch wie am ersten Tag.
16.01.2008, 13:48
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Das Fk Silverline Fahrwerk hat spezielle Konidämpfer verbaut. Ist also nicht mit dem üblichen Fk Billig kram zu vergleichen.
Gruß Faucher
