Alt 12.02.2003, 11:52   #1
comix
Fahrzeug: 728i (E38)
Standard Vibrationen beim Anlassen
Bei mir klapperts ...
Ist aber schon komisch. Das Geräusch kommt in etwa aus der Höhe der Mittelkonsole und ist nur hörbar beim Kaltstart.
Wenn ich in P-Stellung den Wagen einige Male hochtoure, ist das Geräusch fast weg wenn ich den Gang einlege und es sind so gut wie keine Vibrationen feststellbar. Schalte ich allerdings sofort nach dem Anlassen in die Fahrstufe, vibriert der ganze Wagen mörderisch. besonders auf unebener Straße. Das Ganze dauert etwa 30 Sekunden, danach ist es weg.
Hat jemand eine Idee?
Ich meine, der Kat kann es eigentlich nicht sein, der würde auch im Leerlauf beim Hochtouren klappern, oder ?. Die ASU vor 3 Monaten war auch in Ordnung und der Motor schnurrt wie ein Bienchen. Es ist auch kein Ölverlust oder ähnliches feststellbar ... und der Wagen ist erst 6 Jahre alt und hat erst 110000 runter ...
comix ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 15:33   #2
Tricke
Fahrzeug: 728i E38 Bj.1995; 528i E39 Bj. 2000
Standard klingt fast so wie mein problem
klingt fast nach meinem problem.... nur im kalten zustand, je kälter desto schlimmer und länger.... konnte es nicht genau lokalisieren; kommt auf jeden fall von irgendwo hinter der b säule. allerdings ist es bei mir erst seit dem nachrüsten einer ahk aufgetreten.
hatte auch schon hier im forum gefragt
Interner Link) http://www.7er.com/forum/viewthread.php?tid=8314
vielleicht sinds ja die gleichen teile, die betroffen sind?!
konnte das aus zeitgründen leider doch noch nciht bei mir checken lassen
Tricke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 16:39   #3
comix
Nur habe ich keine Anhängerkupplung ...
Ich hab schon mal beim Freundlichen angerufen, der sagt aber, so etwas hätte er noch nie gehört ...
Alt 12.02.2003, 17:00   #4
Tricke
nee, ich denke nicht das es von der ahk kommt - nur ist es seit dem diese eingebaut wurde
ich glaube der lärm und die vibrationen wird von etwas anderem versucht - nur weiss ich nicht welches teil die angepackt haben und sich jetzt beschwert...
ich wundere mich auch vor allem darüber, dass es im warmen zustand weg ist...
[Bearbeitet am 15.2.2003 von Tricke]
Alt 12.02.2003, 17:07   #5
comix
Irgendwas, was sich ausdehnt und dann Spannung hat ...
Ich meine, das die Aludecken über den Auspufftöpfen hängen, weil die Schrauben wg. Lochfraß die Teile nicht mehr halten, das kanns nicht sein. Die Dinger sind für DEN Lärm einfach zu leicht...
[Bearbeitet am 12.2.2003 von comix]
Alt 15.02.2003, 23:00   #6
Tricke
Standard Lösung....
also das Problem war bei mir sehr banal... das gummi über dem auspuff war porös und durch AHK jetzt dazwischen und Aus- und Einhängen der Töpfe hat es noch weiter gelitten. Ausgetauscht und Problem gelöst.
Alt 21.02.2003, 14:35   #7
comix
Bei mir hat wohl der Auspuff durch Aufsetzen gelitten und ist ein wenig verzogen. Deshalb schlägt das blöde Ding beim Anlassen gegen den Mitteltunnel ...
Alt 27.07.2010, 18:14   #8
Great Azlon
Fahrzeug: E38-728 (07.97
Hi Leute, ein ähnliches Problem hab ich seit neuestem auch.
Bei Kaltstart, egal ob es heiß oder kalt ist, hör ich ein hartes poltern bzw knarzen auf höhe des Mitteltunnels. Wenn er so ca. 1 std. steht kommts wieder. Schwer zu beschreiben, als ob man ne musikanlage laut aufdrehen würde und die lautsprecher knacken würden
Das dauert ca. max 10 sekunden. Wenn ich kurz Gas gebe, ists auch schon früher weg.
Kann es der Auspuff sein, der dort poltert? Wie weiter oben jemand berichtet hat, bin ich aber nirgends aufgesessen. Muss ich wohl mal drunterschauen, nicht dass ein Gummi gerissen ist, etc.
Oder ists evtl. die Kardanwelle, die kurz krach macht?
Great Azlon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2010, 18:25   #9
7er4ever
Fahrzeug: BMW e93 335i
Top!
boar die threadleiche ist schon zerfallen so alt is die
aber das problem habe ich auch noch nie gehört...
7er4ever ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
750i Vibrationen bei 180 die immer stärker werden ..... daddydj BMW 7er, Modell E32 3 05.05.2003 10:22
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
