| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  15.10.2007, 15:28 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
				 funkschlüssel  und ews
 moinich habe ein prob mit meiner wegfahrsperre.
 ich blödel habe den autoschluessel mit gewaschen am wochenende.
 nun funz er nicht mehr!!
 also ich den zweitschluessel genommen und ans auto zum codieren.
 laest sich aber nicht. er tut so als ob (rote lampe blinkt, aber er macht die zv-
 bestaetigung nicht. batterien sind neu.
 ich kann mit dem auto nicht fahren da alarm-wegfahrsperre an sind.
 hat einer einen tip???
 achso wie kann man der blöden alarmhupe den gar ausmachen???
 mfg. guenni0501
				__________________DER DICKE HESSE-MIT BERLINER SCHNAUZE
				 Geändert von Guenni0501 (15.10.2007 um 16:04 Uhr).
		|  15.10.2007, 16:52 | #2 |
	| Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38)  ZZR1100
 Wie wäre es mit Auto am Schloss aufschliessen ?
 Gruss immeranders
		|  15.10.2007, 17:44 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
					Zitat von immeranders  Wie wäre es mit Auto am Schloss aufschliessen ?
 Gruss immeranders
das auto kann man aufschliessen.aber die alarmanlage geht an und die wegfahrsperre ist drin!!
mfg. guenni0501 |
		|  15.10.2007, 18:24 | #4 |
	| Fertigsteller
 Wenn deine Alarmanlage auf die deutsche Ausführung codiert ist sollte sie ausgehen wenn du das Auto mit dem Schlüssel aufschliesst. Und die Wegfahrsperre geht aus wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst. Allerdings muss der richtige Transponder im Schlüssel sein.
 Gruss immeranders
		|  15.10.2007, 18:58 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 nabend noch mal
 also selbst das service-mobil welches eben da war, kann mir nicht helfen!
 beim löchen des fehlerspeichers hängt sich das diagnosegerät weg mit dem fehler, keine verbindung zum kopfstück!
 was mich stutzig macht ist, das die ZV auch nicht mit dem schlüssel oder mit dem schalter in der m-konsole geht.
 die el-fensterheber gehen aber.
 die grosse autobatterie ist erst 2wochen alt und laut diagnosegerät hat sie
 11 volt.
 mfg.guenni0501
		|  15.10.2007, 21:32 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von immeranders  Wenn deine Alarmanlage auf die deutsche Ausführung codiert ist sollte sie ausgehen wenn du das Auto mit dem Schlüssel aufschliesst. Und die Wegfahrsperre geht aus wenn du den Schlüssel ins Zündschloss steckst. Allerdings muss der richtige Transponder im Schlüssel sein.
 Gruss immeranders
 |  Wegfahsperre kann nur  durch Betätigung der Funkfernbedienung deaktiviert werden, wenn  vorher mit dieser verschlossen wurde, wie es ja auch in der Bedienungsanleitung steht. Wenn z. B. ne Weile an der Elektrik bastelst, dabei Batterie abklemmst usw., kannst unter Umständen auch nicht starten, obwohl nicht mal verschlossen hast, einmal per FB die ZV verschließen und öffnen und es funzt wieder. Hab auch deutsche Ausführung und es ist so.
In Deinem Fall, Guenni, hast schon mal probiert die Batterie abzuklemmen, für 10-15 min ablassen, bzw. wie beim Reset vorgehen, danach wieder anschließen und den Zweitschlüssel zu kodieren versuchen??    Oder vielleicht den Hauptschlüssel in getrocknetem Zustand noch mal probieren anzulernen?
Hoffe kriegst es wieder hin
				__________________Grüße aus dem Aargau, Torsten.
  BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
735iL; 12/98; Aut.; 40er AP; 19" V-Speiche 126 mit 245/275ern; Leder sand-beige; E60-Wischer |
		|  15.10.2007, 22:17 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i
 [quote=tormarx;
Hoffe kriegst es wieder hin  [/QUOTE]
nabend
jou batterie habe ich 2x ab gehabt 1x30min und 1x45min,
den gewaschnen-schlüssel habe ich direkt gestern nach dem waschen auf die heizung gelegt. und heute nach den nicht starten und tauschen der batterien noch mal ausgeblasen.
das mit dem codieren vom schlüssel funz leider nicht, weil er in der wegfahrsperre hängt so sagte mir ein bmw elektrikermeister von bmw.
mfg. guenni0501
evt. komme ich nicht umher mir ein neues steuergerät für die wegfahrsperre zu kaufen.:=):=):=) |
		|  15.10.2007, 22:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Guenni0501  evt. komme ich nicht umher mir ein neues steuergerät für die wegfahrsperre zu kaufen.:=):=):=) |  verstehe ich trotzdem nicht, das die vom Service das nicht hinkriegen, weil ja im Endeffekt der Schlüssel  defekt ist und nicht das Steuergerät. Der 2. Schlüssel müßte sich doch kodieren lassen, nehme an das das der originale ist, bzw. irgendwann mal vom Werk geliefert wurde.
Muß doch hier jemanden geben der sich mit sowas auskennt      |
		|  15.10.2007, 22:30 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
 ...vor allem, mit neuem Steuergerät für Wegfahrsperre ist es nicht getan, neue Schlüssel, wg. Transmitter??  Das ganze vom freundlichen, kodiert für Dein Fahrzeug - sicher kein Schnäppchen     ... |
		|  15.10.2007, 22:33 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 11V ist nicht so viel. Da läuft die verfluchte BMW -Elektronik shcon gernemal Amok. Sollte so um die 12,5-13V haben
 hfh
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
