Alt 05.10.2007, 17:46   #1
Kremer
Fahrzeug: E38-728i
Standard Cassetten Modul Kaputt????!!!
hab schon das halbe Forum durchsucht und bis jetzt noch nciht wirklich Natworten zu meinem Problem gefunden. Hoffentlich könnt ihr mir trotzdem helfen.
Ich fahre ienen BMW 728i E38, ist ca 10-11 Jahre alt aber noch Top in Form !!
Nun hab ich vor ein paar Wochen von meiner Schwester ne Cassette bekommen an die man nen Mp3 player anschließen kann. Nur leider geht natürlich genau zu dieser Zeit mein Cassetten Modul kaputt. Habe die Cassette die vorher drin war einfach nur rausgeholt, wobei ich sagen muss das sich dabei das Band irgendwo verfangen hat, aber trotzdem noch im Ganzen wieder herrausgekommen ist. So nun dachte ich schiebste mal die andere rein. Tja Fehlanzeige! Cassette geht zwar rein aber sie wird vom System nicht mehr "reingezogen" und nicht erkannt... etdliches hin und her drücken half bis jetzt auch nciht weiter!
Hoffe mir kann vielleicht jemand Sagen was man machen kann? Neues Modul kaufen oder is es noch zu retten? Vielleicht Cassetten Motor kaputt?!
Danke schon einmal im Vorraus
MfG
Kremer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 18:02   #2
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Hast du ein Modul mit Bildschirm oder ohne
Georg
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2007, 18:06   #3
Kremer
Fahrzeug: E38-728i
Meins is ohne Bildschirm!
Mfg
Alt 05.10.2007, 18:11   #4
modtta4455
Das original Bildschirm Modul schmeißt die Adapterkassetten gerne wieder
raus, weil das Kabel den Eindruck einer Blockierung erweckt.
Es hilft beim reinziehen einfach ein bissl von oben auf die Kassette zu drücken
dann klappts
hfh
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD .
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2007, 14:52   #5
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard ich würde:
- checken, ob es erst einmal mit einer normalen guten Kassette einwandfrei läuft
- dann sehen, ob die Adapterkassette innen die entsprechenden Zahnradtriebe hat (und auch funktionieren); die einen Bandlauf für das Laufwerk vorgaukeln.
- ich habe bei meiner Adapterkassette, weil ich ohnehin elektrische Eingriffe in die Kassetteninnenschaltung wegen einer Baßanhebung gemacht habe, dabei ein sehr dünnes flexibles Ohrhörer-Stereokabel angelötet, welches die Einzugsmechanik nicht mehr stört.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 21:04   #6
Bimmer740i
Cruiser
Benutzerbild von Bimmer740i
Fahrzeug: E65 750i (11/2007)
... ich habe auch mal die Variante mit der Adapterkassette ausprobiert und
kann dazu nur eines sagen:
Der Sound, den man dann erntet, ist wirklich ein Witz! Es ist natürlich toll,
seine grosse Mp3-Sammlung dabeizuhaben, doch das akustische Erlebnis
ist dermassen enttäuschend, dass ich das Teil sofort wieder weggeschmissen
habe! Ich würde mir lieber einen CD-Wechsler einbauen... ist zwar irgendwie
altmodisch, funktioniert aber gut und hört sich auch vernünftig an!
Grüsse
Andre
E65 750i (Bj. 11/07) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Spritverbrauch durch Tanken und Kilometerzählen ermittelt => genaue Werte!
Geändert von Bimmer740i (09.10.2007 um 21:04 Uhr). Grund: Rechtschreibfehler! Dass das mir mal passiert ;)
Bimmer740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2007, 23:30   #7
Sinclair
Top! na ja, ein bischen Mühe kann man sich schon geben !
Der Sound, den man dann erntet, ist wirklich ein Witz! ,.....
Grüsse
Andre
Ich habe auch noch eine Adapterkassette drin;
natürlich war notwendig, deren Tonkopf individuell auf den im Laufwerk vorhandenen Tonkopf feineinzustellen, was mit dünnen Folien in der Adapterkassette zu machen geht.
Für den besseren Sound (mir fehlte eigentlich nur etwas Bass, Mitten und Höhen waren gut) habe ich ein RLC-Netzwerk dem Tonkopf der Adapterkassette vorgeschaltet, welches die Tiefen unter 200Hz hochzieht. Das bringt schon etwas. Betrachtet man den Aufwand im Vergleich zur CD-Wechslerlösung, sind die Kosten bei 8.- Adapterkassette, 4.-...6.- Kleinteile und etwas Arbeit. Der dann anschließbare Mediaplayer, der vorn in der Ablage ruht, hat dann 40G Festplatte mit hinreichend viel unkomprimierten WMA-Dateien oder nach Belieben MP3s oder auch Video (das dann ans AV in die Fondkonsole geht. Der Klang entspricht in etwa dem Radio; aber ich gebe schon zu: CD-Klang wäre noch besser.
Alt 10.10.2007, 20:02   #8
Bimmer740i
Cruiser
Ich habe mir dann nach dem ersten Probehören auch nicht mehr wirklich
viel Mühe gegeben, da noch nachzubessern. Es hat sich ungefähr angehört,
als ob man eine Box in der Grösse einer Zigarettenschachtel hemmungslos
übersteuert und das Ganze dann noch aus einer Blechdose rausplärren
lässt!
Wie es sich anhört, wenn man es ordentlich einrichtet, kann ich dagegen
nicht beurteilen.
Grüsse
Andre
Alt 11.10.2007, 00:40   #9
Sinclair
Top! ich vermute mal, dass es bei den Adapterkassetten
lässt!
nicht beurteilen.
Grüsse
Andre
wirklich größere Unterschiede gibt. Vielleicht hattest Du ein Exemplar, wo der Tonkopf recht niederohmig ist und den Kopfhörerausgang der Audioquelle quasi kurzschließt und mit seiner niederohmigen Impedanz zudem noch alle Bässe aus der Kondensatorauskopplung der Endstufe des Audiogerät vernichtet !?.
Meine Adapterkassette (5.- bei Conrad vor 2 Jahren) hat Tonkopfseits einen Innenwiderstand um die 2 KOhm. Damit ist die Belastung des Audiogeräts vernachlässigbar und man hat pegelmäßig noch "Raum", etwas Baßanhebung vorzuschalten (habe das mit PSPICE optimiert, bevor gelötet wurde). Klirrfaktorprobleme gibt es bei mir praktisch keine; und zur weiteren Modifikation des Klangbilds hat man noch die Dolby B/C-Stufen am Monitor, die, zusammen mit dem Klangregelnetzwerk des Bordradios, eine weitere Feinabstimmung des Klangbilds bieten.
Ein kleiner Vorteil noch zu diesem Adapterkassetten: man bekommt die galvanische Trennung von Stromversorgungsmasse und Audiomasse bzgl. der Fahrzeugmasse geschenkt, was i.d.R. Störungen mindert.
Geändert von Sinclair (11.10.2007 um 09:40 Uhr).
Alt 11.10.2007, 19:15   #10
Bimmer740i
Cruiser
Ui - Dein Fachwissen habe ich nicht ansatzweise, deshalb kann ich Dir
da leider keine Antwort geben...
Das war irgendso ein Hama-Teil vom Grabbeltisch, also sicher nicht das
allerbeste!
Schöne Grüsse
Andre
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 23:35
Kaputt, Kaputt, Kaputt 730D Bj2000 AROMohrle BMW 7er, allgemein 17 06.03.2006 18:09
Cassetten-Halterung entfernen? Fiebes BMW 7er, Modell E38 3 15.12.2004 22:11
Innenraum: i-pod an cassetten input NiLuLe BMW 7er, Modell E38 3 08.07.2004 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
