30.09.2007, 22:28
Oberfranke
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Amaturenbrett macht Geräusche, Airbag!?
Meine eigentliche Frage beläuft sich darauf ob jemand von euch schonmal die Abdeckung des Beifahrer-Airbags geöffnet hat. Denn bei unruhigen Straßen kommt aus richtung "Airbag-Deckel" so ein klappern. Laut TIS ist die Abdeckung einfach nur eingeclipst also zum Öffnen und Schließen bei Wartung z.b
Allerdings steht da der Vermerk: "Ein Teil des Halteclip bleibt nach dem öffnen im Amaturenbrett"
Jetzt weis ich nicht ob man dabei den Clip zerstört. Hat da jemand schonmal gewerkelt?
01.10.2007, 08:40
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee 5,7 HEMI+zwei Smart´s
Du kannst den Deckel wirklich aufclipsen.
Es befinden sich auf der rechten Seite zwei Clips, davon geht mind. einer defekt.
Auf der linken Seite ist der Airbagdeckel mit einer grossen Kunststoffnase am
Amaturenbrett untergehakt.
Geändert von edi (09.10.2007 um 17:11 Uhr).
01.10.2007, 21:08
Oberfranke
Aha schonmal sehr informativ, ich denke mal das Airbaglicht würde nur angehen wenn man ohne Deckel die Zündung anmacht oder?
Sind das 0815 Clips oder ganz bestimmte, teure?
01.10.2007, 21:11
Individual Azuritschwarz
Hast du Lederarmaturenbrett?? Ich denke schon, weils ein Fuffy ist...
da ist es nicht geklipst, sondern gesteckt.... wird so reingepresst....
02.10.2007, 00:35
Wollte die heute bestellen.
Der freundliche Herr konnte die leider in den Unterlagen nicht finden.
Sehr teuer können die aber nicht sein, denn der kpl. Deckel für den Beifahrer-Airbag kostet ja nur 113,00 Euros.
Kann da in drei Tagen nach der Abholung mehr sagen.
03.10.2007, 22:41
Oberfranke
Haben heute mal nachgeschaut. Ist bei Lederamaturenbrett wirklich ohne clips nur gesteckt! Trotzdem danke! Die Geräusche kommen wahrscheinlich durch die Reibung des Leders...
03.10.2007, 23:00
Fahrzeug: E91 325d Touring
nach dem einbau der Frontscheibe , reibte das AB rechts (Leder) an der Scheibe..
habe die zwei Seitenschrauben die unter der Dreieckverkleidung sind,gelöst und das AB etwas nach hinten gezogen ..........
Seit dem herscht ruhe ..............
