27.09.2007, 18:31
Fahrzeug: E39-540iT `99
Aber: Wenn tatsächlich am Sensor gelegen, dann wüßtest du das  .. in dem Fall würde die ABS/DSC Lampe leuchten!
Würde daher auch eher auf die Antenne tippen!
Ich weiß nicht wie bei dir die Anzeige ist, aber ich habe bei meinem MK4 oben rechts in der ecke ein kleines Kästchen in dem unter anderem "GPS" steht. Darin sehe ich permanent wieviel Satelliten sichtbar sind. Sind so kleine weisse Punkte drin. Die werden mal weniger und mal mehr. Und ab 6 Punkten (=Satelliten) habe ich auch meine aktuelle Höhenangabe in der Anzeige....
Seitdem ich meine meine orig. BMW GPS Antenne (unter A-Brett) gegen eine Hirschmann Dachantenne getauscht habe, habe ich eine deutliche Verbesserung der Empfangsqualität erreicht.
Das kann ich daran feststellen, daß ich selbst in der Garage noch 4 Satelliten empfange und vorher KEINE....
Mfg Thorsten
27.09.2007, 22:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Junx, ihr seid klasse! Alle miteinander!  Danke für eure Tips.
Inzwischen habe ich die Radsensoren getestet (Sensorentest im BC) und sie sind aktiv. Im Stand 0 und bei Bewegung geht der Wert 'rauf (ca. 600 bei 100 km/h). Diese Ursache kann man also mit ziemlicher Sicherheit ausschliessen.
Ergo werde ich eine neue GPS-Antenne besorgen und die alte in den wohlverdienten Ruhestand schicken.
Kann vielleicht noch jemand nachschauen, welche Spitzenwerte unter oben erwähntem Punkt "S/N" stehen?
Die Punkte im GPS-Globus gibt es beim MK3 ebenfalls. Sind auch da, aber offenbar reicht die Signalstärke nicht immer. Die Höhenangabe verschwindet in unregelmässigen Abständen. Bisher habe ich dem aber keine grössere Bedeutung beigemessen.
Franz
(Murphy)
27.09.2007, 22:52
Fahrzeug: 740i (11.94)
GPS-Empfang in den Bergen kann, auch wenn direkter Sateliten empfang möglich ist, durch Refelxionen gestört werden !!! Bitte nicht unbedingt darauf verlassen. (Siehe Werbungen - Auto im Bach und so ...  ). Am besten auf freier Strecke testen.
erich
28.09.2007, 08:45
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Da hast Du zweifelsohne recht, nur sind die geschilderten Probleme früher nicht aufgetreten. Es hat sich also bei gleichen äusseren Bedingungen eine Verschlechterung des Genauigkeit eingestellt. Entweder kommen die Satelliten langsam in die Jahre und lassen nach oder mein Navi.
Franz
28.09.2007, 20:37
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Mfg Thorsten
Hi Thorsten,
ist ja unglaublich, auf was du alles achtest, alle Achtung !! Das mit den Punkten habe ich bei meinem ( nachgerüsteten ) MK4 heute mal geprüft, stimmt ja wirklich. Das wäre mir nie aufgefallen. Ist ja echt witzig mit den Pünktchen.
Gruß Wilhelm
28.09.2007, 21:04
#16
Leider hast du an weisse sichtbare pünktchen nichts wen die weiss sind, da kan er keine route mit berechnen.
Die müssen grün sein.
gr. Appy
28.09.2007, 21:14
#17
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Ich hab mal gehört das 3 Sateliten durchaus genügen um eine exakte position zu bestimmen, und 4 - 5 um eine flüssige bewegung nachzuvollziehen.
Hat übrigens irgendwer eine ahnung warum die Beheizt is?
Ich hab bei meiner kleinen GPS Maus nur einen ziemlich riesigen Magneten unten drann.
Ist die Heizung also nur für KfZ vorgesehen?
MfG
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
28.09.2007, 21:24
#18
5 volt heizen die GPS antenne
30.09.2007, 10:55
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Heiko
Danke für Deinen Beitrag. Ich denke, ich werde - wenn ich schon mal dabei bin - Deinem Rat folgen und das Kabel gleich mitwechseln.
Franz
