26.09.2007, 20:33
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
GPS-Signal
Servus Forumler,
nach einigem seltsamen Verhalten meines Navis, habe ich versucht der Ursache auf den Grund zu gehen, komme aber nicht wirklich zu einem Ergebnis.
Folgendes ist im Vorfeld passiert: Vor einem Abbiegevorgang wurde mir der Standort um 350m falsch angegeben. Danach folgte eine längere Strecke im Gebirge (teilw. mit Serpentinen, aber alles auf der CD enthalten), wobei mich der MK3 plötzlich neben der Strasse verortete. Das fing mit ca. 70 Metern an und steigerte sich bis auf 2500 Meter.
Wetter war regnerisch und bewölkt, aber nicht aussergewöhnlich schlecht. Nach ca. 10 km befand ich mich auch lt. Navi wieder auf der Strasse. Dieses Im-Feld-fahren wiederholte sich noch 2 oder 3 Male. Ebenso gab es Bitte-wenden-Meldungen, nachdem mich das Navi gerade in diese (richtige) Richtung geschickt hatte.
Mein Verdacht fiel auf die GPS-Antenne.
Daraufhin habe ich in der folgenden Woche das Navi auf meiner Hausstrecke getestet. Funktionierte leidlich gut, aber es wurden Abweichungen von der eigentlichen Strecke von bis zu 50 Metern toleriert. (Teilweise liefen auf der Teststrecke 2 Strassen sehr dicht parallel, wobei die eine nicht im Kartenmaterial enthalten ist.)
Nächster Schritt: Studium der GPS-Tracking-Info. In dieser Tabelle gibt es im Kopf die Abkürzungen "CHN", "PRN" und "S/N". "CHN" dürfte einfach "Channel" bedeuten (1-8). "PRN" ist mir nicht klar, scheint aber nicht von herausragender Bedeutung zu sein. "S/N" habe ich mir mit "Signalstärke" übersetzt. Stimmt das? Bei "Visible Satellites" steht permanent "08". Kommt mir komisch vor, denn erstens meine ich mich zu erinnern, dass diese Zahl früher (MK2) variierte und zweitens steht bei einzelnen Kanälen unter "S/N" auch öfter 0,0. Generell sind dort alle Werte unter 20, meist zwischen 8 und 14. Sollte "S/N" also wirklich die Signalstärke sein, wäre das ein ziemlich schwacher Empfang. Habe ich damit die Ursache des Problems gefunden und die GPS-Antenne ist reif für die Insel? Die Forumssuche ergab, dass diese Antenne beheizt ist und das wichtig für den Empfang wäre - warum auch immer. Da die Antenne zur Originalausstattung des Autos gehört, würde ich ihr eine gewisse Altersschwäche zugestehen.
Entschuldigung für diese Menge an Text, aber ich hab's nicht kürzer hinbekommen.
Franz
(Murphy)
26.09.2007, 20:45
Nimm doch mal ein normales Portable-Gerät mit, z.B. TomTom oder Becker. Wenn der gleiche Fehler bei den mobilen Navis auftritt, dann liegts nicht an deiner Antenne. Das ist ein ernstgemeinter Ratschlag. Im Jahr 1997 waren die zivilen GPS-Empfänger nicht auf dem Stand, wie sie heute sind. Im Übrigen reichen fünf Satelliten für einen Sat-Fix aus, darum sollte man sich bei acht keine Sorgen machen. TomTom navigiert meistens nur mit sechs, iGo Plus manchmal mit zwölf. Ist eben vom Empfänger als auch von der Software unterschiedlich.
26.09.2007, 20:50
Energieeffizienzklasse A
Solche Anwandlungen kenne ich auch. Sie treten aber sehr selten auf. In der Regel dann, wenn man unter Hochspannungsmasten durchfährt, oder ein technisch hochgezüchteter Wagen neben einem fährt.
Ansonsten alle Achtung vor deinen technischen Ausführungen, wo auch immer du die Werte ausgelesen hast.
26.09.2007, 20:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Umsteiger
Hm ... bevor ich mir ein TomTom zu Testzwecken kaufe, leiste ich mir lieber für 16,50 Euro bei ebay eine GPS-Antenne.
Satelliten: Ich bezweifle aufgrund der topographischen Gegebenheiten, dass tatsächlich permanent 8 Satelliten empfangen werden und dass die Angabe unter "Visible Satellites" stimmt. Sollte "S/N" tatsächlich die Signalstärke sein, werden zum Teil nur 3 Satelliten empfangen.
@ bommelmann
Die Probleme traten weit entfernt von jeglichen Technikboliden oder Hochspannungsleitungen mitten in den Dolomiten auf.
Zugriff auf das GPS-Tracking erhältst Du, wenn Du am Monitor Menü --> Einstellungen wählst und dann die Menü-Taste ca. 20 Sekunden gedrückt hältst. Damit gelangst Du in ein verstecktes Menü und kannst dort unter dem Punkt GPS das Tracking auswählen.
Franz
27.09.2007, 08:40
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nachtrag: Auch in Tunneln und in der Tiefgarage steht bei "Visible satellites" die 08.
Franz
27.09.2007, 08:57
Franz,
die GPS antenne ist denke ich der fehler, aber wen du sagst das er neben die strecke fährt hast du dein sensor wärte kontroliert?
Wen du stoptst steht der auf nul, wen du fährsts dan zählt er auf?
Radumdrehungen, meine ich.
gr. Appy
27.09.2007, 10:00
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ appy
Du meinst unter GPS die Geschwindigkeit in m/s? Stand gestern beim Anhalten auf freier Strecke auf 0, jedoch auf dem Parkplatz in der Tiefgarage auf 1,8 m/s. Sollte wohl auch nicht so sein, oder? Muss ich nochmal genauer beobachten.
Franz
27.09.2007, 10:10
Franz,
ich meine die Rad sensoren...........
Wen ich zeit hab mache ich ein Bild.
gr. Appy
27.09.2007, 10:18
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah! Gefunden! Den Sensorentest meintest Du.
Im Moment steht da 0. Während der Fahrt muss ich es erst kontrollieren. Ausserdem wird dort die Anzahl der Satelliten korrekt und entsprechend den Werten unter Tracking Info --> S/N angegeben. Im Moment 6.
Franz
27.09.2007, 17:01
Fahrzeug: e63 - 650iA
so ein verhalten habe ich schon öfters gelesen.
meistens hat es bei den leuten am radsensorsignal gelegen.
musst es mal während der fahrt prüfen.
wenn 0, dann kaputt.
leitung, wackler oder was am abs-gerät...
