26.09.2007, 14:51
Fahrzeug: BMW 730d (G11)
Lenkradfunktionen außer Betrieb!?!
Ich fuhr vor ein paar Tagen auf der Autobahn mit Tempomat, als der plötzlich rausflog und sich nicht mehr aktivieren ließ.
Nach Fehlerauslese war das Getriebenotprogramm eingesprungen. Nachdem der Fehrler gelöscht wurde ging der Tempomat immer noch nicht und kurze Zeit später ging dann auch die Lautstärkenregelung und die Hupe nicht mehr. Kurzum gar nichts geht mehr.
Es wird aber kein Fehler mehr angezeigt!
Hat irgendjemand vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte??
Danke im voraus!
26.09.2007, 15:37
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Moin
könnte das Lenkrad sein die Schalter ausbauen und prüfen am besten das ganze Lenkrad abmontieren und kabel und Schalter prüfen
Wenn es daran liegt ich habe auch noch ein Lenkrad dann müssen wir miteinander Telefonieren
Georg
26.09.2007, 16:16
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Danke im voraus!
hört sich nach einem defekten Schleifring/Kontaktring an.
Hatte ich auch, bei mir hat plötzlich keine Taste am Lenkrag funktioniert
Miki
26.09.2007, 16:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Na, das Lenkrad wird es sicher nicht sein. Da der Fehler im Zuge des Getriebenotprogramms kam, wird die Ursache vermutlich an anderer Stelle zu suchen sein. Auch dass sich alle Schalter zugleich verabschieden, halte ich für unwahrscheinlich.
Zunächst würde ich ganz simpel mal die Sicherungen überprüfen. Als nächstes fiele mir ein Reset ein ...
Oben erwähnter Schleifring ist m. E. auch ein guter Tip.
Franz
(Murphy)
26.09.2007, 16:25
Ein Reset wäre auf jedenfall ratsam
Georg
26.09.2007, 17:30
Danke schon mal für die Hinweise.
Blöde Frage: Wie mache ich ein Reset???
26.09.2007, 18:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
26.09.2007, 18:03
HighEnd Transporter
... batterie pruefen !!!
ähnliches hatte ich auch mal, batt. raus, monsterbatt. rein >>> RUHE is <<<
gruss
26.09.2007, 18:04
Es gibt keine blöde Fragen
Batterie abklemmen und die beiden Kabel plus und minus zusammen klemmen ohne Batterie für mindestens 15 Minuten und dann wieder anklemmen du hast aber deine gespeicherten Werte im Bordcumputer weg und die Uhr musst du neu einstellen wenn keine Funkuhr.
Georg
26.09.2007, 19:53
Georg
Genau das würde ich auch meinen.Hilft oft.
Beste Grüsse-DaMax
