Alt 26.09.2007, 14:51   #1
7er-Didi
Fahrzeug: BMW 730d (G11)
Standard Lenkradfunktionen außer Betrieb!?!
Ich fuhr vor ein paar Tagen auf der Autobahn mit Tempomat, als der plötzlich rausflog und sich nicht mehr aktivieren ließ.
Nach Fehlerauslese war das Getriebenotprogramm eingesprungen. Nachdem der Fehrler gelöscht wurde ging der Tempomat immer noch nicht und kurze Zeit später ging dann auch die Lautstärkenregelung und die Hupe nicht mehr. Kurzum gar nichts geht mehr.
Es wird aber kein Fehler mehr angezeigt!
Hat irgendjemand vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte??
Danke im voraus!
7er-Didi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 15:37   #2
georg301060
Fahrzeug: 740D F01 12.2010
Moin
könnte das Lenkrad sein die Schalter ausbauen und prüfen am besten das ganze Lenkrad abmontieren und kabel und Schalter prüfen
Wenn es daran liegt ich habe auch noch ein Lenkrad dann müssen wir miteinander Telefonieren
Georg
georg301060 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 16:16   #3
miki-milo
Benutzerbild von miki-milo
Fahrzeug: ex - E38 740iA
Danke im voraus!
hört sich nach einem defekten Schleifring/Kontaktring an.
Hatte ich auch, bei mir hat plötzlich keine Taste am Lenkrag funktioniert
Miki
miki-milo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2007, 16:20   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na, das Lenkrad wird es sicher nicht sein. Da der Fehler im Zuge des Getriebenotprogramms kam, wird die Ursache vermutlich an anderer Stelle zu suchen sein. Auch dass sich alle Schalter zugleich verabschieden, halte ich für unwahrscheinlich.
Zunächst würde ich ganz simpel mal die Sicherungen überprüfen. Als nächstes fiele mir ein Reset ein ...
Oben erwähnter Schleifring ist m. E. auch ein guter Tip.
Franz
(Murphy)
Alt 26.09.2007, 16:25   #5
georg301060
Ein Reset wäre auf jedenfall ratsam
Georg
Alt 26.09.2007, 17:30   #6
7er-Didi
Danke schon mal für die Hinweise.
Blöde Frage: Wie mache ich ein Reset???
Alt 26.09.2007, 18:01   #7
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anleitung Reset.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Weitere Tips rund um den 7er.
Franz
Alt 26.09.2007, 18:03   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
... batterie pruefen !!!
ähnliches hatte ich auch mal, batt. raus, monsterbatt. rein >>> RUHE is <<<
gruss
Alt 26.09.2007, 18:04   #9
georg301060
Es gibt keine blöde Fragen
Batterie abklemmen und die beiden Kabel plus und minus zusammen klemmen ohne Batterie für mindestens 15 Minuten und dann wieder anklemmen du hast aber deine gespeicherten Werte im Bordcumputer weg und die Uhr musst du neu einstellen wenn keine Funkuhr.
Georg
Alt 26.09.2007, 19:53   #10
DaMax
Georg
Genau das würde ich auch meinen.Hilft oft.
Beste Grüsse-DaMax
110 Ah außer bei BMW? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 46 29.12.2008 21:41
Elektrik: Komforschließfunktion Fenster Fahrerseite außer Betrieb :-( DrFeelgood BMW 7er, Modell E38 6 28.01.2007 21:34
Fahrwerk: Mein S-EDC scheint außer Betrieb Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 21 22.08.2006 19:35
Elektrik: Tv-Betrieb Maverik1988 BMW 7er, Modell E38 5 07.04.2006 18:39
Fahrwerk: Photos: Ist meine Niveau außer Betrieb? 750i BMW 7er, Modell E32 1 29.06.2005 03:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
