Alt 20.09.2007, 09:21   #1
matthewEDDF
Fahrzeug: E38 - 730i V8
Standard brauche Hilfe! wo schließt man 3. Bremslicht bei Nachrüstung an???
Hallo Leute!
Habe mir im Zubehör ein drittes Bremslicht mit einer 12Volt 21 Watt Birne gekauft un möchte diese gerne in mein Auto einbauen - E38 730 10/94 -
Könnt Ihr mir bitte sagen wo ich das Kabel anschließe, welches Kabel es ist und ob ich einen Wiederstand wegen des LKM brauche damit mir nicht ständig das Check Control rumbimmelt....?
bringt es was, wenn ich von beiden Seiten des Bremslichts zugleich den Strom abnehme - würde es doof finden, wenn dann eine Seite weniger hell als die andere beim Bremsen leuchten würde...
Ich hoffe auf eure Tipps und Hilfe!
Danke!
Matthew
matthewEDDF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 09:48   #2
sevenfourty
Benutzerbild von sevenfourty
Fahrzeug: E38-740iA (6/94), Suzuki DR600 Bj.86
Das Kabel liegt schon vorbereitet mit Stecker unter der Hutablage,mittig!
Brauchst also nichts aus´m Kofferaum anzuzapfen.
CC macht in dem Fall auch keine Probs,da ja normale Glühbirne!
Gruß Jan
sevenfourty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2007, 23:38   #3
matthewEDDF
Standard Kabel? wo???
könntet Ihr mir das mal bitte etwas genauer erklären... ich finde nämlich kein Kabel bei meiner Hutablage. Wie kann man die eigentlich ausbauen oder anheben? wo ist die denn festgemacht?
Matthew
Alt 21.09.2007, 07:33   #4
FN High Power
Benutzerbild von FN High Power
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
nachdem Du die Rückenlehne entfernt hast, liegt die Hutablage frei. Du musst nun die insgesamt vier Kunststoffpins, je zwei schwarze unter jeder Kopfstützenerhöhung, herausziehen, darin befinden sich schwarze Stiftspreizer ( ), die vorher rausziehen, dann die Pins ganz einfach rausclipsen. UND, nicht vergessen, die C-Säulenverkleidung abnehmen, die ist hinter den Leselampen verschraubt, selbige einfach ebenfalls rausclipsen, dann liegt alles frei.
Habe hier mom. leider kein TIS zum zeigen
Interner Link) HIER gibt es Kleenexboxen für E38
FN High Power ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Brauche Hilfe! SoftClose/Kofferraumdeckel schließt nicht mehr BMW_SAM BMW 7er, Modell E38 9 23.12.2009 14:18
Innenraum: Brauche DRINGEND Schaltplan für Nachrüstung Sitz man. auf elektr. !!! A7-er-Micha BMW 7er, Modell E38 2 08.11.2006 21:19
Elektrik: Hilfe bei Navi Nachrüstung jmwmannheim BMW 7er, Modell E38 0 05.10.2005 20:06
brauche Hilfe bei XENON Nachrüstung Artos BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2003 00:06
Brauche Hilfe: PDC Nachrüstung E39 JRAV Autos allgemein 1 17.09.2003 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
