| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.09.2007, 20:25 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW
				 Wer kann mir helfen? Einbau SIM-Karte KARTENLESER HINTEN E38 728IL
morgen möchte ich es versuchen ich möchte eine neue Simkarte kaufen und hinten in den e38 Kartenlesen im Kofferraum einbauen
Hat jemand ne Anleitung, Bilder, oder ne Erklärung wie genau ich die Karte reinstecken muss.
Ich muss erstmal den Kartenleser finden.
Habe NAvigationssytem 4:3 Bordmonitor und MK3 Navirechner!!
Und Autotelfon ist der Einbau schwierig also das reinstecken der Karte!!!
Ach ja habe keinen Wechsler kann es sein das der Kartenleser direkt schon am Anfang beim TvModul sitzt da ist nämlich so ein schwarzer Kasten?
Bitte helft mir
Ach ja welche Karte kaufe ich am besten morgen für den Kartenlesen HINTEN!!!  |
		|  17.09.2007, 20:44 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 D1 oder D2.
 hfh
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  17.09.2007, 21:01 | #3 |
	| Energieeffizienzklasse A
 Der Kartenleser befindet sich fast an der Karosserie ganz hinten links. Es existiert dafür im Kofferraum eine kleinere Klappe oberhalb des TV-Moduls. Du solltest die SIM-Karte auf gar keinen Fall aus der großen Karte raustrennen , da du diese mit in den Kartenleser stecken musst. Ansonsten kann es passieren, dass dir die SIM-Karte irgendwo zwischen die Karosserie fällt und du kannst nochmal den freundlichen D1- oder D2-Shop aufsuchen.
EDIT:
  Und hier gibt es noch das Foto dazu.
				 Geändert von bommelmann (17.09.2007 um 21:18 Uhr).
		|  18.09.2007, 02:16 | #4 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
 Hy
 Die "goldene" Seite der SIM-Karte (Chip)muß Dich anschauen und am unter Teil der großen Karte sein,so steckst Du die dann ein.
 Gruß grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  18.09.2007, 10:29 | #5 |
	| Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
 Bei meinem 728 ist der Kartenleser deutlich weiter unten montiert. Ohne das VM zu lösen kaum erreichbar. |
		|  18.09.2007, 16:29 | #6 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740i (11/98)
 Also, ich habe letzte Woche eine Karte von klarmobil in den vorderen Kartenleser gesteckt. Es funktioniert tadellos.
 Das wurde hier aber schon einmal abgehandelt.
 Es handelt sich um das original BMW Autotelefon in einem 740 i, Baujahr 11/98.
 Axel
				 Geändert von Axel (18.09.2007 um 16:31 Uhr).
						Grund: Tipfehler
		|  18.09.2007, 16:54 | #7 |
	| Liebhaber
Fahrzeug: 740iA (03.99)
 Habe auch ne Karte von Klarmobil.Die habe ich hinten in den Kartenleser gesteckt.
 Bei längeren Fahrten stecke ich meine Handykarte (hab keine 2. Sim) in den vorderen leser rein.
 Dafür habe ich mir eine Adapterkarte gebaut.
 Funktioniert ohne Probleme!
		|  09.02.2009, 21:39 | #8 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-740iL (03.00)
					Zitat von bommelmann  Der Kartenleser befindet sich fast an der Karosserie ganz hinten links. Es existiert dafür im Kofferraum eine kleinere Klappe oberhalb des TV-Moduls. Du solltest die SIM-Karte auf gar keinen Fall aus der großen Karte raustrennen , da du diese mit in den Kartenleser stecken musst. Ansonsten kann es passieren, dass dir die SIM-Karte irgendwo zwischen die Karosserie fällt und du kannst nochmal den freundlichen D1- oder D2-Shop aufsuchen.
EDIT:
  Und hier gibt es noch das Foto dazu. |  Hi Leute!
Ich habe ein Problem damit. Ich wohne z.Z. in der Schweiz und heute eine Preepaid-Card von Swisscom für mein Autotel. besorgt. Die geht aber nicht, es wird "Karte unbrauchbar" angezeigt (andere Karten, wie T-Mobile,O2, gehen problemlos). Habe ein Nokia 3110 serienmäßig eingebaut. Mein e38 ist ein 740iL, B.j. 03.2000. Hatte auch ein MK II (auf MK IV umgerüstet) und Videomodul. Heute habe im Forum über den Kartenleser im Kofferraum gelesen, danach den laut der Beschreibung, auch bei meinem e38 gesucht: finde den aber nicht?
Hat Einer von Euch, vielleicht, diesbezüglich ein Tipp für mich?
Wäre sehr dankbar dafür!!!!
Mfg |
		|  10.02.2009, 00:31 | #9 |
	| Freude am gleiten
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
 den Leser hinten gibt es nur bei den originalen Autotelefonen. Also den Motorolaknochen in der Armlehne.... Wenn du ein Nokia hast, sollten eigentlich alle karten funktionieren. Nimm doch aber einfach mal ne andere zum testen...
				e38      |
		|  10.02.2009, 12:03 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E28-535i Hartge 3,7l,Bj86+Kadett-E 1,6 16V Rallye
					Zitat von J.J.  Hi Leute!Ich habe ein Problem damit. Ich wohne z.Z. in der Schweiz und heute eine Preepaid-Card von Swisscom für mein Autotel. besorgt. Die geht aber nicht, es wird "Karte unbrauchbar" angezeigt (andere Karten, wie T-Mobile,O2, gehen problemlos).
 Mfg
 |  Das könnte sich schon selbst beantworten. welches Netz (Frequenz) benutzt Swisscom? Das originale Telefon funktioniert nur und ausschließlich mit den alten Frequenzen. In Deutschland würde daher nie E-Plus oder ähnliches darin funktionieren.
Thomas |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
