Alt 28.05.2002, 22:01   #11
@AMIGA
Muß da FantSilvio zustimmen! Es gibt da wirklich keinen hörbaren Unterschied besonders nicht für normal Leute!
Wer was gutes hören und sehen will der sollte sich mal bei MBQuart erkundigen! Die haben das beste vom Besten in einen 5er verbaut! Dieser Umbau hatte einen kleinen Hacken und der war der Preis 40000$!
Ich finde die Idee von FantSilvio gut da sie sehr flexibel ist! Leider habe ich kein DSP System konnte die Lösung bei mir nicht anwenden!
Alt 29.05.2002, 08:55   #12
dominik
BOFH
Benutzerbild von dominik
Fahrzeug: Autos
Da auch bei mir der Sound (kein DSP) bei starken Bässen verzerrt ist, möchte ich nochmals die Frage aufwerfen:
Liegt es am Radio oder an den Lautsprechern? Lautsprecher sind - so vermute ich mal - billiger zu ersetzen...
Dominik
dominik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2002, 09:09   #13
RonaldN
Benutzerbild von RonaldN
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Standard @DMX
Habe mal nach dem Sound Upgrade 4 geschaut. Laut Beschreibung passt das aber nicht auf den E38... ist das ein Schreibfehler auf der Seite?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.medienelektronik.de/viash...ProduktID=9367
RonaldN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2002, 09:51   #14
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @dominik
Hy und Hallo,
es liegt an nicht am Radio auch nicht an den Boxen !!!
Was fehlt ist ein Subwoffer mit Verstärker.
Ich hab bei mir die Boxen mal ausgetauscht, 500 €uro ausgegen und der Sound war für meine Ohren nicht besser.
Was alles nur ein Sub ausmacht ist schon heftig vom Klang her, ob mit DSP oder ohne.
Grüsse
Alt 29.05.2002, 10:15   #15
Amiga
Benutzerbild von Amiga
Standard Weiche
@FantSilvio
Hast Du eine Aktivweiche (Chinch) dazwischen gebaut (scheinbar 200€) oder hast Du das HigLevel-Signal verwendet?
Wo hast du den Heizer montiert und wo den Sub?
Alt 29.05.2002, 11:38   #16
Der Adapter paast auf das BMW Professional vom 7er!
Man kann aber auch das HighLevel Signal der Endstufe verwenden! Muß man sich erkundigen welche Endstufen das können!
Alt 29.05.2002, 12:01   #17
Fanta
Standard @Amiga
meine weiche hat 35€ gekostet.
Ich habs noch ganz einfach montiert (siehe Bild), hab alles im Kofferraum noch und den Verstärker auf dem Sub montiert sowie die Weiche. Alles so angschlossen das wenn der Sub im Weg ist einfach die Stecker rausziehn und weg is es.
Werde mir aber im Sommer das ganze so einbauen das es Still hat, mit Beleuchtung und und und.
Den Sub unter der Rücksitzbank kann ich mich nicht vorstellen, wäre aber nicht schlecht. Wie ich im Ende noch meines montiere weiß ich noch nicht.
Grüsse
Alt 29.05.2002, 12:08   #18
Fanta
Standard Noch was wichtiges
Man braucht ja für den Verstärker ein geschalteter + . Sonst läuft der Verstärker ja ständig.
Da mann ja die Rücksitzbank rausbauen muss um die Lautsprecherkabeln zu verlängern hab ich gleich nach einem +Kabel gesucht die über die Zündung läuft.
Undzwar hinterm Beifahrerseite sind mehrer Kabeln zu sehen, dort muss man nur messen welcher + über die Zündung läuft, dann einfach verlängern und in den Kofferraum an den Verstärker.
Ich hoffe ich konnte ein weng helfen
Grüsse
@DMX kennst dich auch aus gel, ebenfalls Grüsse
Was ist euch wichtiger Sound oder Optik? (Exhaust)! LEXX BMW 7er, Modell E38 48 26.02.2004 23:06
V8 Sound schön und gut aber wie? D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 30 11.02.2004 08:33
Kein sound bei Navi appy BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2003 19:05
Kurze Sound Installations Frage .. Paddy BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2002 08:05
Becker Sound System nofeardoc BMW 7er, Modell E32 3 26.09.2002 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:03 Uhr.
