Alt 12.09.2007, 17:50   #21
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Zitat von pushkin Beitrag anzeigen
Aber die -20° sind ja nicht konstant, es geht hoch bis -17°
Und ganz früher hat es auch was im Plusbereich angezeigt...
Stimmt, das hatte ich ganz vergessen.
Aber es ist auch nicht die Anzeige für die Ansaugluft, das habe ich gerade geprüft.
Und da die Anzeige unter 7.2 bei mir nach einigen km mit der Temperaturanzeige im Kombi-Instrument übereinstimmt, muss es sich um einen weiteren Fühler für die Aussentemperatur handeln.
Ich könnte mir gut vorstellen, das der Fühler dazu dient um irgend welche Kühlungsgeschichten (Lüfter, Termostat o.ä.) zu aktivieren, da ja im gleichen Menü
Punkt 7 = Kühlmitteltemperatur
Punkt 7.1 = Ventilator U/Min
Punkt 7.2 = Aussentemparatur
zusammengefasst sind.
Ich denke Du solltest dann schon schnell herausfinden, was da nicht richtig funktioniert. Denn das wäre für die Maschine bestimmt nicht gut, wenn die
nicht früh genug, bzw. gar nicht gekühlt wird.
Mein Latein ist hier erst mal am Ende, ich hoffe Du findest den Fehler schnell und berichtest woran es lag.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 20:27   #22
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Atmp
ist eine engl.-sprachige Abkürzung:
engine bay ambient temperature
= Aussentemp. im Motorraum
zeigen die Werte, wie anfangs beschrieben, negative Werte, so ist das Ableben eines Sensors zu beklagen.
gruß jürgen
Elektrik: "Umschaltung" rechter Aussenspiegel bei "Rückwärts" S.R.735i BMW 7er, Modell E38 24 07.05.2008 21:12
"Geheim-Funktion-Bordcomputer" Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 21:34
Kilometerstand prüfen über "Geheim-Menü"?? marc123 BMW 7er, Modell E38 4 05.09.2004 10:39
Check-Control+ Geheim-Menü A. Vogel BMW 7er, Modell E38 0 12.03.2004 13:27
Navi Stau Menü "UMLEITUNG" mpoppe BMW 7er, Modell E65/E66 11 05.12.2003 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:36 Uhr.
