Alt 11.09.2007, 05:56   #1
E38 Tobias
Fahrzeug: E38 750 (12.99)
Standard Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen
Hallo, meine Innenraumbeleuchtung lässt sich nicht dimmen, den Drehregler habe ich schon ausgetauscht.
Wo dran könnte es noch liegen?
Danke für eure hilfe
E38 Tobias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2007, 14:48   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Die lässt sich auch nicht dimmen. Der von Dir erwähnte Drehregler ist nur für die Instrumentenbeleuchtung.
Franz
(Murphy)
Alt 11.09.2007, 19:27   #3
E38 Tobias
Ja das ist das Problem mit den Kombiinstrument und den Schaltern, da hab ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt
Alt 11.09.2007, 19:29   #4
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von E38 Tobias Beitrag anzeigen
... da hab ich mich ein bisschen unglücklich ausgedrückt
Jo!
Wende Dich vertrauensvoll an M8-Enzo. Instrumentenbeleuchtung gehört zu seinem Fachgebiet.
Franz
Alt 12.09.2007, 10:31   #5
Brainxxx
Fahrzeug: E39 540ia Touring E39 320i coupe
Die Insträummente Dimmen sich aber auch selber..
Klingt komisch is aber so
Ein Licht Sensor ist im Kombi-instrument (Kleiner Punkt bei der Inspektions Anzeige)und einer im Klimabedienteil (bei den Lüftungsschlitzen,zumindes beim E39).
Einfach mal bei Tage die Hand davor heben und beobachten ob´s Dimmt.
Brainxxx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 11:55   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das stimmt. Man kann aber den Ausgangswert für die Helligkeit manuell voreinstellen.
Franz
Alt 12.09.2007, 12:12   #7
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard das lenkrad auch?
Wie kann ich den ausgangswert ändern?
Ich fahre ja generell mit eingeschaltetem Licht. Und Nachts empfinde ich die beleuchtung vom Tacho ein wenig zu dunkel. Die Beleuchtung am MFL ist definitiv zu dunkel, wird diese auch über einen Sensor gedimmt?
Wenn ich am Rändelrad drehe passiert leider garnichts, weder am LOenkrad noch in der Kombi noch die Klimabedienung.
Vielleicht hat jmd nen nützlichen Tipp für mich.
Cheers,
Igor
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2007, 12:16   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Mit "manuell voreinstellen" meinte ich eigentlich das Rändelrad. Wenn's da nicht geht ... leider keine Ahnung ... ausser, dass etwas kaputt ist.
Franz
Alt 12.09.2007, 12:45   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Frage mein halbwissen
da kann ich nur sagen, daß es laut WDS (Schaltplan) nur den Regler für die Grundhellighkeit gibt. Geht da nix, isser kaputt und muss getauscht werden. Ich seh aber im plan auch nicht die Möglichkeit, daß er OHNE Regler nicht auch funktioneren sollte - nur zu dunkel.
Also an beide die dieses Problem haben: Den Schalter links vom Lenkrad mit dem Rändelrad ausbauen und abklemen und kucken ob überhaupt Licht in den Armaturen ist (bei dunkelheit ersichtlicher ).
Dürfte OHNE Rändelrad-dinggens alles nur dunkel leuchten, währe der Regler def., oder es ist auch von einem Kabelbruch auszugehen...
rf
Alt 12.09.2007, 19:10   #10
E38 Tobias
Bei augebauten Dimmer leuchtet alles schwach weiter, aber den Dimmer habe ich ja schon ausgetauscht.
Auch eine Überbrückung hat nichts verändert
Ist im Schaltplan zu erkennen wo die Kabel enden um zu überprüfen ob ein Kabelbruch vorhanden ist?
Wenn die Leuchtstärke nur mit den Dimmer geregelt wird, müßte doch die Beleuchtung ausfallen sobald der Dimmer abgezogen ist, da ja der Kreislauf unterbrochen ist.
Aber sie leuchtet ja schwach weiter also muß noch irgenwo eine Steuerung oder Wiederstand sitzen.
Innenraum: Gebläse lässt sich nicht abschalten Finearts68 BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2007 17:23
Innenraum: Heizung lässt sich nicht abdrehen Wutschi BMW 7er, Modell E32 1 04.11.2005 10:51
Elektrik: Wischermotor lässt sich nicht ausschalten Erich E32: Tipps & Tricks 0 10.08.2005 16:04
Elektrik: Radio lässt sich nicht einschalten lana BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 16:13
BC lässt sich nicht ausbauen didi730 BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2004 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
