10.09.2007, 17:19
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Bordmonitorradio !!! bm25 oder bm54 ?
Hallo ich habe mall nee frage ,. gibt es da einen grossen unterschied von bm24zu bm54 bordmonitorradio oder bleibt sich das gleich !!! weill ich will meins nachrüsten wegen TMC funktion . Möchte gern eure meinung hören .....
jedes detail ist wichtig ^^
mfg Bee
10.09.2007, 17:23
Individual²
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
mfg Bee
Meines Wissens gibts da nur den Unterschied,dass das BM54 bei der Naviansage die Musik nicht unterbricht, sondern die Musik leiser macht
Gruß John
10.09.2007, 17:40
† 01.03.2020
Stimmt. Aber ich finde das ist ein wichtiges Detail. Nervt nämlich ganz schön, wenn Du etwas hören willst und das von einer eventuell ellenlangen Naviansage unterbrochen wird. Ich möchte mein BM54 nicht mehr missen.
Ansonsten: Im BM24 ist das gleiche Verstärkerteil verbaut wie im BM54. Klanglich ändert sich also nix. (Der Unterschied zum BM23 ist allerdings deutlich)
Das BM54 hatte noch eine Funktion, die das BM24 nicht hat. Aber ich komme gerade nicht drauf... Hm..... zeigt das BM24 auch die Radio-Senderliste?
Gruß Jippie
PS: Ganz wichtig: Achte darauf, dass Du ein "BM54" bekommst und kein "BM54 back". Letzteres ist von den Funktionen her nämlich identisch mit dem BM24. Da hast Du dann nichts dazugewonnen.
10.09.2007, 18:25
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
beim BM54 ab ca. Mitte 2005 kannst du mp3 Daten direkt einspielen, in Verbindung mit einem neueren Wechsler werden die Daten auch im Display angezeigt.
.... habe ich so gehört. Wer weiß genaueres?
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
10.09.2007, 19:57
Bm23
Ohh das ging aber fix mit den antworten !! ich bina auch froh über ein BM24 ich habe noch ein BM23 ohne TMC will unbedingt TMC haben ..... habe nemlich schon alles auf den neusten stand gebracht , und beim BM24 zeigt er auch die radio liste an .
ist es einfach das Bordmonitorrado zu wechseln ? ......
bitte mehr info wens geht .....
mfg Bee
10.09.2007, 19:58
Fahrzeug: Buchloe
Also ich find ja die dynamische Routenführung fein...
Hockeyfreund
10.09.2007, 20:28
Fahrzeug: E39-540iT `99
... und der zusätzliche AUX-In Eingang in STEREO (!!) ist nicht schlecht beim BM54  ....
Zusätzlich kann man die freisprechanlage im BM54 mit einschleifen und kann so auf adapter bzw. die Doppelschwingspulen (ggf. Zusatzlautsprecher) verzichten....
Ab ende 2005 werden ID3 Tags der MP3´s angezeigt, aber nur mit einem Wechsler ebenfalls nihct älter sein darf.
hab bei mir ein 2006er BM54 drin und ein 07er Wechsler. Kann dann im Splitscreen Modus links die Titel lesen was aktuell gespielt wird und rechts seh ich weiterhin die Navigationsdaten  ... ich möchte es nichtmehr anders haben
Mfg Thorsten
11.09.2007, 04:52
juhaa das hört sich auf jedenfall gut an ....... ich werde mir auf jeden fall auch ein neues Bordmonitorradio zulegen bin schon voll gespannt .
danke euch für die schnellen antworten und ausführlichen angaben !
mfg Bee
24.08.2008, 10:59
7Stein
Fahrzeug: E61 530xi ('05), R 1150 R Rockster ('05)
Schöner Thread. Genau das, was ich suche. Ich möchte auch mein Radio gg ein BM54 tauschen. Von welchem Wechsler sprecht Ihr, der MP3 spielt? Ein BMW Teil? ID3 Tags vorne im Display wären schon sehr gut.
Muss der Antennenverstärker in jedem Fall getauscht werden? Ich höre nie Radio. Immer CD. Allerdings brauche ich TMC.
24.08.2008, 11:14
Fahrzeug: E38 740i 03/2001
Zitat von 7Stein
Muss der Antennenverstärker in jedem Fall getauscht werden? ......... Allerdings brauche ich TMC.
...soweit ich mich in der SuFu belesen habe (immer empfehlenswert  ) muss der Verstärker lediglich getauscht werden um die Diversity Funktion weiterhin zu nutzen. TMC sollte gehen wie bisher...
RT
Warum sachlich, wenns auch persönlich geht...
