Alt 03.09.2007, 20:11   #1
Schnitzertoni
Benutzerbild von Schnitzertoni
Fahrzeug: Nischt.....
Standard Mein 7er wird warm??????
Beobachte seit einiger Zeit das bei meinem 7er wenn ich ihn im Stand laufen lasse die Temperatur bis einen Strich vor Rot hochgeht und sobald ich das Gas antippe sich sofort wieder senkt. Was soll das sein?? Wapu und Kühler sind neu. Vielleicht Luft im System?(habe exakt nach Forum entlüftet nach Kühlertausch) oder ist die zusatz Wapu kaputt? Es kommt aber nur ab und an vor, das heißt meistens passiert im Stand garnichts.
Mfg Steve
Schnitzertoni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 20:13   #2
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Hast du die Klima dabei an? Ist dein E-Lüfter in Ordnung?
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 20:16   #3
Schnitzertoni
Klima ist aus. E-Lüfter?? Ich dachte der Visko kommt automatisch???(Höre den Propeller auch blasen!)
Alt 03.09.2007, 20:29   #4
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Er meint den Zusatzlüfter vorm Kühler, der wird über einen Doppeltemperaturschlater in zwei Stufen geschaltet.
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2007, 20:34   #5
Schnitzertoni
Keine Ahnung ob der angeht? Wo sitzt der denn???
Alt 03.09.2007, 20:42   #6
ollilein
Doppelvergaser
Einfach durch die Niere gucken, dann siehst Du ihn.
Alt 03.09.2007, 20:51   #7
Schnitzertoni
So, war gerade draussen hab ihn laufen lassen. Wurde nicht warm, hat aber auch 0,5L Wasser gefehlt was ich nachgeschüttet habe. Der E-Lüfter ging nicht an(Auto wurde ja auch nicht wärmer wie normal) Was ich noch vergessen habe ist das wenn er warm wird die Heizung kalt bläst und sobald ich das Gas antippe sie wieder Warm bläßt. Aber halt nur ab und an.
Alt 03.09.2007, 21:35   #8
Joerg
Wenn mich nicht alles täuscht, geht der E-Lüfter auch immer automatisch mit an, sobald man die Klima einschaltet. So könntest du es testen ob er läuft (zumindest auf Stufe 1). Kannst auch mal versuchen das Lüfterrad mit der Hand zu drehen. Dieser Lüfter geht sehr gerne kaputt.
Allerdings, die Sache mit Deiner Heizung lässt fast schon aufs Thermostat schließen.
Jörg
Alt 03.09.2007, 21:45   #9
daywalker740i
Der E-Lüfter ist doch nur ausschliesslich für die Klimaanlage; Der Visco-lüfter für die Motorkühlung. Wird der motor zu warm schau erst mal nach ob der Lüfter in diesr Situation ordentlich mitdreht so bei 2000U/min, es sollte ein ordentlicher Luftstrom entstehen, falls nicht schmeiss die Visco Kupplung raus! Dann werden wir sehen!
Alt 03.09.2007, 21:46   #10
Schnitzertoni
Vielen Dank erstmal für die schnelle Hilfe. Denke ich werde doch mal zum Speicher auslesen lassen. Thermostat müßte ja abgelegt sein.
Ps: Der Lüfter macht ordentlich Wind, wenn ich ihn im Standgas anhalte dreht er sofort weiter und reagiert auf Motorumdrehungen sehr stark. Denke der ist OK. Die sache mit der Heizung macht mich stutzig, und er geht auf keinen Fall in den roten berreich sondern nur zum letzten Strich........
Motorraum: mein 7er wird zu heiß HILFE Vedder77 BMW 7er, Modell E32 21 10.05.2007 22:59
Mein 730d wird nicht warm! Was tun? frank-e38 BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2007 17:38
Mein 7er wird überarbeitet - bitte um Hilfe bei der Teileauswahl... XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 07.10.2006 21:44
Innenraum: wenn´s warm ist, wird´s warm.... oliver.d BMW 7er, Modell E32 10 11.06.2004 13:36
Mein 730i wird zu warm auf der Autobahn Olly730 BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2003 21:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:46 Uhr.
