Alt 24.08.2007, 11:44   #1
Godfather
Wer's übertreibt...
Benutzerbild von Godfather
Fahrzeug: ...bekommts Dicke!
Standard Sternspeiche 95
Erstmal ein freundliches Hallo an's Forum,
Leute ich brauch mal eure Hilfe bzw. ein Freund von mir.
Dieses Thema ist hier schon öfter diskutiert worden aber ich habe leider keine genaueren Infos fürs weitere Vorgehen gefunden, deshalb meine Anfrage.
Mein Kumpel hat sich die Felgen vom e65 gekauft und möchte diese gern auf einem e38 montieren. Doch leider hat der Tüv ihn wieder nach Hause geschickt (Reifenfreigabe erforderlich). Reifenhändler sagt machen wir nicht keine Zubehör Felgen, nur BMW. Der Freundliche sagt ist nicht für e38 zugelassen, also keine Freigabe von BMW (waren nach meinen Infos auch sehr unfreundlich zu ihm ) Was nun sprach Zeus, wer kann helfen?
9Jx19 245/45 R19
10Jx19 275/40 R19
auf Sternspeiche 95 vom e65
Ich bitte mal um dringende Hilfe von denen die diese Kombi schon fahren...
Carsten
Des Anwalts Liebling, mit der AdvoCard! :-) nun Dauerstammgast, Dank Lieblingsforumler.
Godfather ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 11:57   #2
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Hi Cartsen,
geht nur über Einzelabnahme §21. Dazu brauchst Du von BMW den Ausdruck über die Felgen und von mir am besten die Kopie des KFZ-Scheins. Schicke ich Dir, wenn Du mir kurz ne mail an info@Textilreinigung-MG.de schickst. Wahrscheinlich ist noch ein Tachoangleichungsgutachten vom Boschdienst erforderlich (26,-€)
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 15:15   #3
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Beitrag
Hallo!
Diese Kombination fahren doch einige...
Deine Chancen sind nicht schlecht dass sich hier jemand findet der es bereits hat machen lassen!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 18:37   #4
Godfather
Wer's übertreibt...
Hallöchen,
schon mal Dank über die ersten Info's. Doch ist mir noch nicht ganz bewusst wie das mit der Reifenfreigabe laufen soll, hierbei kann es sich doch nur um die Tragfähigkeit handeln oder nicht?
@Andre
Habe dir mal ne Mail zukommen lassen..
Carsten
Alt 24.08.2007, 18:50   #5
Pace
Beitrag
Zitat von Godfather Beitrag anzeigen
Hallöchen,
@Andre
Carsten
Genau, bei der Felge geht es um die Festigkeit, dass sollte überhaupt kein Problem sein, beim Reifen um die Tragfähigkeit, sollte ebenso wenig Schwierigkeiten machen! Dann geht es halt um die Freigängigkeit der Räder...
Alt 25.07.2008, 15:58   #6
bmwalpinabumer
Fahrzeug: E38-735i (09.99)
hallo leute!
habe auch das gleich problem mit anmelden strenspeicher 95 275/40/19 und 245/45/19 von E65 auf E 38 bitte um hilfe oder um rat!
gruß alex
bmwalpinabumer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 16:15   #7
7er sascha
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Hallo @Godfather
Die Reifenfreigabe bekommst du beim Reifenhersteller und zwar weil du einen ZR Reifen fährst und der ist zugelassen "über 240".
Einige Tüv Prüfer sagen wie viel über 240 ist er zugelassen??? 241 oder 245
dein Auto ist bestimmt mit 250 abgeregelt eingetragen.
Rufe beim Reifenhersteller an und sag ihnen das du eine Reifenfreigabefür einen BMW 750I E38 brauchst dann müßte es klappen
Gruß Sascha
Geändert von 7er sascha (25.07.2008 um 16:35 Uhr).
7er sascha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 16:26   #8
Big M
Benutzerbild von Big M
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
also die Reifenfreigabe sollte dein geringstes Problem sein. Erstmal sollte dein Kumpel den Reifenhändler wechseln, denn über einen Reifenhändler kommst du eigentlich am einfachsten an so ein Schriftstück. Die 2. Möglichkeit ist wie schon beschrieben sich direkt an den Reifenhersteller zu wenden.
Die Reifenfreigabe sagt dann nur aus, dass der Reifenhersteller nichts gegen die Verwendung dieser speziellen Reifenkombination mit dieser speziellen Felgenkombination auf deinem Fahrzeug hat. Sie sagt nichts darüber aus ob es passt, also z.B. irgendwo schleift oder nicht.
Ansonsten kann ich nicht glauben, das du nicht schon alles über die Eintragung der Sternspeiche 95 auf dem E 38 mit der Suche gefunden hast. Dazu gibt es schon viele, viele, wirklich viele Beiträge und die entsprechenden Unterlagen wurden dir ja auch schon angeboten.
Gruß Big M
Big M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 16:30   #9
Lloyd_740iA
La vida loca
Benutzerbild von Lloyd_740iA
Fahrzeug: 740iA 4,4 (E38), 318is (E30), 316i (E30) Winterfzg :-)
Hallo Leute,
also ich hab das selbe Problem mit der eintragung der Sternspeiche 95 am e38. Aber mein mann bein TÜV meinte ich kann die original bereifung vom e65 nicht fahren. Es würde nur gehen mit der Kombi 245/40ZR19 und 275/35ZR19. Weiß da jemand was genaueres?
Gruss Lloyd
Lloyd_740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2008, 17:10   #10
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Ich kann Euch nur empfehlen, Euch von Herby7 eine Fz-schein-Kopie schicken zu lassen und diese vorzulegen. Bei vielen hat das schon ausgereicht, auch ohne Tachoangleichung. Wenn sich ein TÜV-Prüfer zu dumm anstellt, oder einfach mit so einer Sache überfordert ist, zum nächsten fahren. Letztenendes gibt es inzwischen ziemlich viele Forumsmitglieder, die genau diese E65-Kombi fahren, wie ich früher auch. Festigkeit der Felge sollte kein Problem darstellen, da Serienfelge vom E65/66 und Tragfähigkeit der Reifen auch nicht, da normalerweise mindestens 98W aufgezogen ist. Die normalerweise richtige Größe, wäre 245/40/19 und 275/35/19. Mancher Prüfer besteht halt noch auf Tachoangleichung, weil die vom E65/66 etwas größer im Abrollumfang sind (Boschdienst, 25-30 Euro), war bei mir z.B. nicht der Fall (damals in D), hatte sogar noch 30mm Spurplatten/Achse drauf.
Sternspeiche 69 Pluviose Suche... 0 01.08.2006 13:14
Felgen/Reifen: Sternspeiche 92 Herby7 BMW 7er, Modell E38 1 17.05.2006 21:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
