BMW 7er, Modell E23
Alt 10.08.2007, 15:49   #1
driftmaster
Benutzerbild von driftmaster
Fahrzeug: Lexus LS430
Standard E23 mit M73 V12
Also ich hab gegoogelt aber noch nichts passendes gefunden.
Hat schon jemals jemand einen M70 bzw M73 Motor in den E23 gepflanzt?
Vielleicht hat ja irgendwer welche Links?
driftmaster
driftmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 15:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ja,da gabs mal ein foto,direkt von bmw, die ersten versuchsautos für den
neuen V12 waren e23,die hatten dann aber eine abgeänderte bodengruppe
und ich meine auch der motorraum war etwas verändert, um den grossen
motor unterzubringen.
das war eine richtige fotostorry, die hatten sogar aus geheimhaltungszwecken die motorauben mit schlössern versehen und die
ersten probegüsse des motores waren ohne bmw zeichen,damit kein konkurrent wusste, um welchen motor bzw. welchen hersteller es ging.
ich müsste mal in meinen bmw büchern wälzen, ich weiss nicht mehr, in
welchem es war...
viele grüsse
peter
ps. machbar ist das sicherlich, es gibt ja inzwischen schon E30,die den
v12 eingebaut haben.
Alt 10.08.2007, 16:14   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
OT:
Peter - kannst Du ein wirklich gutes BMW Buch empfehlen?
Nicht ausschließlich 7er, aber mit viel Technik allgemein.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 10.08.2007, 16:15   #4
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
neuen V12 waren e23
Hallo Peter,
das ist nicht korrekt. Der M70 wurde im E24 (6er) erstmalig auf die Strasse gelassen. Die V12 und V8 im E23 waren Entwicklungen, welche zwar sehr weit fortgeschritten waren aber aufgrund der Ölkrise Mitte / Ende der siebziger
Jahre niemals in Serie gingen. Dafür gab es dann ab 1979/80 den 6Zylinder turbo im 745i.
Der M70 war zu Versuchszwecken definitiv nicht im E23 verbaut.
12Zylinder
Alt 10.08.2007, 16:41   #5
peter becker
Zitat von 12Zylinder Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
12Zylinder
einspruch euer ehren.....
ich habe den bericht gefunden, am 13.mai. 1984 war der erste versuchsträger
fertig, ein alter 735 i !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! mit neuer bodengruppe.
die esten messungen begannen am 21. mai.
dann ist da noch ein foto,wo dr. wolfgang reitzle (entwicklungsvorstand bmw)
der desingner wilfried hall neben dem motoraum stehen.
im nachsatz ist dann eine abbildung vom motorenbauer adolf fischer,der mit
seinem entwurf wohl auch mehr als zufrieden ist.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 16:49   #6
12Zylinder
der weiße Riese
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
sorry, setz mal bitte die Brille auf und dann sage mir, ob Du auf dem Foto auch den Motor sehen kannst.
Anschließend gehst Du an Deinen Schrank und holst Dir den Bildband "Die sieben Jahre des 7". Dann sprechen wir weiter....
12Zylinder
Alt 10.08.2007, 17:03   #7
peter becker
Hallo Peter,
12Zylinder
tja, da muss ich wohl klein bei geben ( aber unter schärfstem protest ), trotz brille und vergrösserungsglas
kann man den motor in dem auto nicht ausmachen......, hätte der
fotograf nicht etwas näher ran gehen können.....
ich habe gerade mal (auf die schnelle) die 7 tage des 7er durchgeblättert
finde es im moment aber nicht, dass werde ich mir dann heute mal
als bettlektüre gönnen, die stelle zu finden,wo von den 6ern als versuchsträger die rede ist.
viele grüsse
peter
Alt 10.08.2007, 17:15   #8
12Zylinder
der weiße Riese
Hallo Peter,
das mit dem 735i zieht sich durch diverse Berichte der AMS. Auch gibt es diverse Fotos vom E23 - u.a. das von Dir genannte - obwohl sich die Texte auf den E32 beziehen. Wirklich erkennen kann man auf den Fotos nie so richtig, in welchem Zusammenhang diese entstanden sind. Vermute mal, dass die Redaktion hier ihre Finger im Spiel hatte, vielleicht mangels Auswahl
Ich schau mal nach, irgendwo habe ich noch mehrere Fotos von besagtem Versuchsträger 635i E24. Der hatte ziemliche Hamsterbacken, da ansonsten der "Fuffi" nicht unter die Haube gepasst hätte.
12Zylinder
Alt 10.08.2007, 18:10   #9
peter becker
jow,deshalb würde ich eigentlich auch mehr an den e23 glauben,der
war ja nun mal vorne nicht so schmal ist,wie der 6er.
aber,dass ist ja nun mal,nach so vielen jahren,nur noch was für
"firmenhistoriker" wenns das gibt
viele grüsse
peter
ps. bin da auch beim stöbern gerade über einen M66 von 1976 gestolpert,der
wohl wieder den schubladen verschwand,da er zu durstig war.
Alt 10.08.2007, 18:15   #10
peter becker
Zitat von JPM Beitrag anzeigen
OT:
Gruß Philipp
hallo philipp
ich schaue mal nach und melde mich bei dir, für den e32 ist wohl das
kultbuch,die 7 jahre des 7er.
ich habe noch eins im regal,da muss ich aber erst mal schauen,wie hier
der titel war, ich melde mich dann bei dir.
viele grüsse
peter
Motorraum: Ölpumpenschrauben beim V12 M73 Herby7 BMW 7er, Modell E38 113 04.11.2015 13:36
Kühlwasserkreislauf M73 V12 mit/ohne wassergekühlter Lima Vanilla_DH BMW 7er, Modell E38 2 05.06.2007 08:03
Ventildeckeldichtung, Ansaugkrümmerdichtung V12 M73 Martin 840 BMW 7er, Modell E38 4 13.03.2007 22:10
Motorraum: V12 M73 Verteilerkappen wechseln Erich E38: Tipps & Tricks 0 30.07.2006 18:59
SHOCKING! M73 (V12) hat sich Ölpumpe gelöst - bei 153000km AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 2 25.03.2003 16:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:30 Uhr.
