Alt 10.08.2007, 14:35   #1
NBA
Benutzerbild von NBA
Fahrzeug: E38/740i Bj.5/98 und E38 740 Bj.10/97
Standard Nochmal Navi Frage
habe jetzt einen anderen MK 2 Rechner angeschlossen,
leider wird er zu erst angezeigt dann zeigt er das keine Navi CD eingelegt ist
(Obwohl eine drin ist)
dann fahre ich sie raus und wieder rein dann wird GPS Navigation nicht mehr angezeigt?
Er stammt aus den selben Bj.,das einzige was anders ist der eine stecker hinten,der alte ist gelb-der neue ist weinrot
Wer kann bitte helfen
gruß
Tobias
NBA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 18:05   #2
NBA
Er stammt aus einen Bj.12/98 meiner ist 5/98
auch mit Bordmonitor,
Oder kann der Rechner ein MK2i sein?
Codieren?
Geändert von NBA (10.08.2007 um 18:12 Uhr).
Alt 11.08.2007, 06:31   #3
NBA
@appy,
kannst du als navigott helfen?
Alt 11.08.2007, 08:27   #4
appy
Benutzerbild von appy
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
fahr dein MK2 mal erst ohne cd drin. Vielleicht ist die cd nicht gut und hängt sich der Navirechner auf.
Wen das keinen unterschied macht dan ist etwas anderes los.
Dan wurde ich versuchen bei einen bekannten mal ein deinen MK2 dran zu hängen.
Oder probier mal einen andere Navi cd.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2007, 10:17   #5
NBA
Hallo appy,
habe 10 verschiedene cd´s ausprobiert alles das gleiche und nur orginal cd´s-
keine änderung.
Probiere jetzt mal nen reset für ne std. dann fahr ich mal ohne cd,mit den neuen gebrauchten rechner.
Das komische ist das keiner von beiden spricht!
Melde mich dann später
gruß
Tobias
Alt 11.08.2007, 11:24   #6
NBA
Nochmal eine kurze Frage am Linken Rücklicht ist eine doppelte Steckerleiste,
auf der einen sind nur 3-4 kabel die ist bei mir nicht angesteckt der Stecker baumelt nur,für was ist dieser?
Kann man den verkehrt rum draufstecken?
Alt 11.08.2007, 11:31   #7
appy
steck den mal drin, aber wie so ist der lose?
Da sind zwei eine weiser und ein schwarzer. Die sind für das Navi gedacht.
Alt 11.08.2007, 12:12   #8
NBA
Hallo appy,
Es geht war nur der Stecker(Hab mir beim freundlichen die Rückleuchten tauschen lassen ),aller dings ist der neu gebrauchte Rechner defekt!
Aber dafür geht der alte
Demnächst gönne ich mir einen mk3
Appy du bist wirklich der Navigott!!!
Danke!
gruß
Tobias
HiFi/Navigation: NAVI NAVI und nochmal NAVI appy E38: Tipps & Tricks 188 14.11.2022 18:12
NAVI NAVI und nochmal NAVI appy BMW 7er, Modell E38 28 12.07.2006 15:27
Nochmal Frage zu Leasingkonditionen jensputzier BMW 7er, Modell E65/E66 1 22.02.2006 22:24
Innenraum: Nochmal Frage in Sachen Mikrofilter... Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 10 06.06.2004 09:00
Nochmal Reifen/Felgen Frage Wolf730 BMW 7er, Modell E32 0 16.03.2004 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:09 Uhr.
