Alt 10.08.2007, 11:43   #1
paule75
Fahrzeug: F01-730d (09/2011)
Standard beschlagene Scheibe
hallo,
mir ist bei meinen aufgefallen das seit einiger Zeit vorallem bei regen aber auch bei normalen wetter beim einsteigen die Scheibe vorn beschlagen ist. Einmal war es so das ich deshalb den lü+fter auf scheibe gedreht habe und kurz danach aufeinmal alles beschlagen war. aber so doll das kein weiterfahren möglich war. finde auch die luft im innenraum ist irgendwie schlecht.Was kann das alles sein. habe vorkurzen ein problem mit wassereintritt gehabt, weil schlauch vom schiebedach abgegangen war. die wasser stelle war aber hinten.weiß nicht ob das nun unbedingt was mit vorne zu tun hat.
mann sagt mit ich soll mal den Innenraumfilter wechsel. der Innenraumfilter ist das auch der Microfilter und wo befinden sich diese oder dieser bei meinem auto 728i Bj.8/95
mfg paudler
P.S:hatte dieses thema schonmal ausversehen in den E 32 gesetzt.
paule75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2007, 11:55   #2
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Unter dem Armaturenbrett. Zugänglich jeweils vom Fahrer bzw. beifahrer-Fußraum. Ist ein bisschen fummelig.
Filter kosten nicht viel bei BMW. Kann man aber auch auswaschen. Besorg Dir Isopropanol aus der Apotheke, weil im gleichen Zuge das Lüftungssystem entwest werden sollte.
Bemüh mal die Suche dazu. Da findest Du einiges zu dem Thema. Auch ne Anleitung.
Gruß Jippie
Alt 10.08.2007, 11:56   #3
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Servus,
klingt sehr nach Filter dicht. 2 Filter sitzen in der Motorhaube über den Lüftungsschächten und dann gibt es noch die Filter im Innenraum (Fussraum Fahrer- und Beifahrerseite). Schlechte Luft ist meist ein Symptom für einen dringend notwendigen Wechsel. Es empfiehlt sich, in dem Fall auch die Lüftungskanäle zu desinfizieren.
Franz
(Murphy)
Alt 10.08.2007, 12:11   #4
paule75
Standard danke
ja habe über suche einiges gefunden. wollte aber noch wissen ob der innenraumfilter auch der mcrofilter ist oder sind das 2 verschiedene sachen
mfg paule
Alt 10.08.2007, 12:14   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
Paule, das Problem hatt ich auch schon. Werd jetzt auch den Innenraumfilter wechseln.
Was aber gegen die beschlagenen Scheiben half: Klima an + Scheibenlüftung!
Dann wars sofort weg.
Alt 10.08.2007, 12:16   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von paule75 Beitrag anzeigen
jwollte aber noch wissen ob der innenraumfilter auch der mcrofilter ist
Die Originalfilter sollten alle mikro sein, soweit ich weiss.
Franz
Alt 10.08.2007, 21:22   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich hab sowas ähnliches und da liegt auch die Vermutung nah das es was mit den Filtern zu tun hat. Zwar hab ich wenn überhaupt nur minimal beschlagene Scheiben nach dem einsteigen, was ich auch nich als unnormal empfinde da es nur vorkommt wenn ich vorher durch Regen gelaufen bin und selber Feuchtigkeit mit ins Auto bring, aber wenn ich dann die Scheiben "belüfte" beschlagen die Kurzzeitig noch viel mehr(kaum durchguckbar) sind aber ruck zuck wieder frei. Genauso hab ich desöfteren beobachtet das morgens wenn ich die Heizung anmach kurz für so 2-3 Sekunden feuchte Luft kommt. Aber auch dann is alles wieder gut.
Vielleicht kann da einer meine Filtertheorie bestätigen oder auch nicht.
Stefan
Alt 10.08.2007, 23:17   #8
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn ich jetzt sage "Passiert in meinem Auto nie", dann ist das nicht unbedingt aussagekräftig, denn bei uns herrscht sehr wahrscheinlich eine geringere Luftfeuchtigkeit.
Solltest Du allerdings die Filter noch nie gewechselt haben (oder haben lassen, denn das ist eigentlich Bestandteil der Inspektionen), dann wäre es an der Zeit. Auch im Interesse der Gesundheit Deiner Atemwege ist der Wechsel empfehlenswert.
Franz
Alt 10.08.2007, 23:28   #9
Hi!
Wenn die Filter dicht sind, dann kann das durch die Luftfeuchtigkeit darin
enthaltene Wasser nicht verdunsten, sondern es ist wie Moss dauerfeucht!
Also hast Du eine gewisse grundfeuchtigkeit auch im Fahrzeug drin - und an der kühleren Scheibe kondensiert es also - was Du als "beshclagene" Scheiben bemerkst!
Abhilfe:
1. Microfilter in der Motorhaube wechseln (2 Stück)
2. Innenraumfilter - wie von jippie gesagt - wechseln (je 1 rechts und links in der Mittelkonsole)
3. Nicht nur mit Isopropanol die zugänglichen Luftkanäle auswischen, sondern auch mit einem speziellen Desinfektionsspry die nicht unmittelbar zugänglichen Wege desinfizieren. (Die Wärmetauscher sind auch ein wunderbarer Herd für Bakterien - vor allem, wenn sie nicht mehr richtig durchpustet werden, sondern dauerfeucht sind)
Wenn Du alle 3 Punkte abgearbeitet hast - gerade das Desinfizieren muss sorgfältig und gewissenhaft vorgenommen werden - dann wirst du wieder wunderbar saubere Luftverhältnisse in Deinem Bimmer haben!
schau mal hier: sehr günstige Quelle!!!!
peter
Geändert von peterpaul (10.08.2007 um 23:37 Uhr).
Alt 11.08.2007, 00:31   #10
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Beitrag Innenraumfilter Tauschen a la CorpSpy
hier der Link zu CorpSpy seiner Anleitung:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.online-rubin.de/Bimmer/ha...terwechsel.pdf
ab und an mal hier kucken:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ****Handbücher & etc.****-****(O0__[][]__0O)****
da gibbet et fast alles zum runterladen.
sollten welche ähnliche handbücher sammeln, ich hab nen echten Server zuhause und stelle gerne den platz zur verfügung
rf
Beschlagene Innenscheiben virgo BMW 7er, Modell E38 19 10.11.2009 22:04
Beschlagene Scheinwerfer... SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 21 16.10.2009 20:16
Innenraum: Beschlagene Windschutzscheibe paule75 BMW 7er, Modell E32 7 11.08.2007 08:46
Innenraum: beschlagene Heckscheibe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2006 15:35
Beschlagene Frontscheibe BMWHarald BMW 7er, Modell E32 20 05.12.2002 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:17 Uhr.
