07.08.2007, 18:38
Zitat von altbert
Achsweise unterschiedliche Reifen sind nicht erlaubt.
Das sagt einem doch auch schon der gesunde Menschenverstand, daß mit unterschiedlichen Reifen links und rechts kein vernünftiges Fahrverhalten möglich ist.
Über solche, entschuldigung, dusseligen Fragen kann man sich wirklich nur noch wundern...
Nun ja da bin ich aber nicht deiner Meinung. BMW wird sich schon was gedacht haben um die kleiner Breite in den Kofferraum zu stecken bei Mischbereifung.
1. Bei einen Reifenschaden vorn hat es dann die gleiche Grösse/Breite und das Lenkverhalten wird nicht wesentlich verschlechtert.
2. Und hinten macht es wohl auch keinen grossen Unterschied, da die Räder, abgesehen von der Breite, sich in der Höhe nur minimal unterscheiden.
Gruss Heiko
07.08.2007, 19:01
Fahrzeug: KVG Kassel
Eine Reifenpanne ist ja auch etwas anderes; schau dir die VW-Noträder an.
baumerous' Frage interpretiere ich aber so, daß er diese unterschiedlichen Reifen dauerhaft fahren möchte.
Es ist aber in D verboten, achsweise unterschiedliche Reifen zu montieren, auch wenn sie das identische Format aufweisen.
Achsweise dürfen nur Reifen des gleichen Herstellers und des gleichen Typs montiert werden.
07.08.2007, 19:09
† 05.12.2021
das klingt logisch was du da schreibst. Aber so sicher wie du das schreibst, solltest du auch wissen wo das so steht, oder einen kennen, der weiß wo das so steht.
Ich kann mich nämlich nicht an eine solche Vorschrift erinnern.
Gruß Horst
07.08.2007, 21:00
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Gruß Horst
ich gehe mit und erhöhe um 50,-
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
08.08.2007, 00:48
Rider on the Storm
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
ich bedanke mich für mich für die Antworten, die Kommentare ignorier ich einfach um Diskusionen zu ersparen.
(Wiese, weshalb, warum, wer nicht fragt bleib dumm...)
Also werde ich den einen Reifen durch einen Sommerreifen ersetzen müssen.
MfG Baumerous
08.08.2007, 01:22
#16
State of Independence
Ich gehe auch mit und erhöhe um 100 €  , denn...
... genau diese Aussage ist falsch! Ich muss gestehen, dass ich bisher auch dieser Ansicht war, wurde aber durch Googeln eines Besseren belehrt. Gehört wohl in die Kategorie "volkstümliche Rechtsirrtümer"
Aber: Im Interesse der eigenen Sicherheit sollte man pro Achse schon Reifen und Typ des gleichen Herstellers verwenden und auch sollte man extreme Profiltiefenunterschiede vermeiden. Eine dahingehende gesetzliche Regelung bzw. Vorschrift gibt es jedoch nicht!
Ausnahmen bilden Bestandteile einer ABE, wenn z.B. ein Autohersteller einen bestimmten Reifen vorschreibt, wie es ja gerne bei extrem schnellen Fahrzeugen der Fall ist.
Im Forum lernt man jedenfalls immer was Neues!
Gruß, Claus
08.08.2007, 10:05
#17
Dann erhöht mal schön weiter...
Ich leiste Abbitte...
Denn ich habe bis gestern auch gedacht, daß die achsweise Montage identischen Fabrikates und Typs vorgeschrieben sei.
Diese Vorschrift gibt es, sie bezieht sich aber nur auf die achsweise Montage von Diagonal- und Radialreifen; diese ist tatsächlich untersagt.
Es wird aber überall empfohlen, eine achsweise identische Montage zu vollführen, um das Fahrverhalten nicht negativ zu beeinflussen.
@baumerous, insofern ziehe ich das "dusselige" zurück.
So, getz dürfter übba mich herfalln...
08.08.2007, 10:37
#18
V8 Süchtling
Und diese Ausnahmen gibts auch nich mehr so wirklich. In den Papieren eingetragene Bindungen an bestimmte Reifen sind mittlerweile keine Vorschrift mehr sondern eher als "Empfehlung" zu betrachten. Es kann aber nich Schaden sich eine Freigabe für den Reifen den man fahren will zu holen. So is man auf der Sicheren Seite da man davon ausgehen kann das auch trotz passendem Geschwindigkeits und Tragfähigkeitsindex die Reifen nich wegen "Minderwertigkeit" trotzdem auflösen.
Stefan
18.02.2010, 19:08
#19
Fahrzeug: VW Golf 7 R
Hallo Leute,
da dieses Thread mit meiner Fragen zu tun hat, öffne ich keine neue.
Nun zur meine Frage:
Ab Dienstag bin ich nicht mehr 16" Fahrer. Meine Winterräder werden rundum 8x17 ET24, 225/60 R17 99H.
Und meine Sommerräder: VA 9x19 ET24 / 245/45 R19, HA 10x19 ET24 / 275/40 R19.
Mein Ersatzrad ist 235/60 R16. Kann ich mein alter Ersatzrad weiterbehalten, oder benötige ich ein anderes??
Danke im Voraus.
Gruß Murat
18.02.2010, 19:24
#20
Fahrzeug: xxx
