| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  04.08.2007, 23:17 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 750 i E 38
				 Navi wird nicht im Monitor angezeigt
 Habe mir einen 750i E 38 zugelegt. Feines Wägelchen. Einziges Problem, mein Navi was vom Werk aus eingebaut ist, taucht im Monitor nicht auf. Ansonsten zeigt er alles an. Wer kann mir einen Tip geben ? |
		|  05.08.2007, 08:37 | #2 |
	| Durchputzer, kg CO²/km
					Zitat von Barnebi  Habe mir einen 750i E 38 zugelegt. Feines Wägelchen. Einziges Problem, mein Navi was vom Werk aus eingebaut ist, taucht im Monitor nicht auf. Ansonsten zeigt er alles an. Wer kann mir einen Tip geben ? |  Hy,Falsches Forum,hier sollten nur Tipps und Tricks gepostet werden,
Schaumal ob alle Stecker am Mk drauf sind (links hinten im Kofferraum)
Gruß grunzl
				__________________ Beim Beschleunigen müssen die Tränen der Ergriffenheit waagerecht zum Ohr hin abfliessen.
  Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN Fa.KARRER
 Oberlaaer Straße 230
 1100 WIEN
 Tel.:01/606 50 35
  http://www.karrer-kfz.at/ |
		|  08.08.2007, 19:03 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Danke für diese Antwort. Tipps und Tricks sagt es doch. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Trick zur Überlistung der Elektronik, damit mein Navi wieder das macht, was ein Navi so tut. Trotzdem Danke für das lesen meiner Frage. |
		|  08.08.2007, 20:01 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Nischt.....
 Rechner platt....... Denke ich. ist bei mir auch, war bei BMW habe Reset gemacht alles keine Wirkung.
				__________________   |
		|  17.08.2007, 20:01 | #5 |
	| Neues Mitglied
				 Tip vom freundlichen BMW Meister
 Hallo Schnitzertoni
 Danke für deine Unterstützung. Habe mich jetzt bei BMW kundig getan. Der BMW Werkstattmeister war sehr nett und hörte mir zu. Damit meine ich, dass er nicht von wilden Preisen fasselte, sondern sich dem Problem annahm. Bei mir im Display erscheint, wo eigentlich Navigation steht, in weißer Schrift: CODE. Dieses kurze Wort ist der Schlüssel. Folgendes: Dein BMW muss an den Diagnoserechner von BMW. Kostenpunkt der Fehlerauslesung ca. 80 Euro.
 Dein Navirechner ist da. Der BMW Meister erklärte es mir als wenn, ich 5 Jahre alt wäre. Das war der erste Besuch beim "freundlichen", der einem weiter geholfen hat und zwar zu 100% positiv.
 Mfg Barnebi
		|  17.08.2007, 23:52 | #6 |
 Hy
 Das CODE im Monitor hast Du immer,hat nichts mit`m Navi zutun,da kannst Du einen CODE eingeben,ist so eine Art Wegfahrsperre.
 Die Anzeigen im Monitor wie zb.TV oder GPS verschwinden nur wenn man das VM oder den Rechner absteckt oder eben defekt sind.
 Gruß aus Wien,grunzl
		|  18.08.2007, 08:34 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Vielleicht ist es auch was anderes.
 Das auto oder der Navi kommt von einem leasing. Die haben den Navirechner gesichert. Ohne den code kommt die cd oder DVD nicht raus. Das Navi aber sollte auch so funktionieren.
 Du musst erst den code eingeben um den Navi zu nützen.
 Der Freundlichen kann den code auslesen. Aber du kannst versuchen die standerd codes ein zu geben.
 0000
 1234
 und so weiter.
 Wen es den code ist von die start sicherung kannt du das auto nicht starten.
 gr. Appy
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
