			29.07.2007, 00:00
			 † 12.05.2017
				Fuffi mit BRC-Autogasanlage
heute Abend nach unzähligen Stunden des Planens, des Arbeitens und zuletzt des Einstellens habe ich meinen ersten 750er auf Autogas fertiggestellt. Als Tank kam ein 720 x 270 / 30° Reserveradmuldentank zum Einsatz, der Einfüllstutzen in bewährter Manier oberhalb des rechten Rücklichtes.
Die Anlage selbst ist eine doppelte 6-Zylinder BRC Seq56 mit einem Genius Max-Verdampfer für gut 240 KW (habe im ML 55 mit 255 KW den Gleichen drin). Der Verdampfer ist direkt oberhalb des linken Scheinwerfers verbaut, um an die Scheinwerferrückseite zu gelangen, wird er einfach hochgehoben, da alle Verbindungen zum Verdampfer flexibel sind. Ebenso kommt man sehr gut an das Gasabsperrventil samt seinem Filter (inklusive zusätzlichen Ringmagneten, der Schweißperlen, etc. aus dem Tank aufhält) heran. Die beiden Steuergeräte liegen im "kühlen Bereich", direkt beim Hauptbremszylinder und können ebenfalls ohne Aufwand entnommen werden.
Es wurde beim Verbauen der Anlage besonderen Wert darauf gelegt, dass serienmäßige Wartungsarbeiten  am Fahrzeug/Motor ohne jegliche Demontage von Gasteilen erfolgen kann.
Die Anordnung der beiden Umschalter, einschließlich LED-Tankanzeige wurde an die linke Wand des "kleinen Handschuhkastens", links unterhalb der Lösetaste für die Feststellbremse montiert. Falls die Klappe offen ist, sieht man sehr gut auf die beiden Umschalter, bei geschlossener Klappe sieht man überhaupt nichts (Aschenbecher bleibt Aschenbecher).
Zum Einstellen des 12-Zylinders wurde jede Bank separat programmiert (wie 6-Zylinder). Somit ist auch jederzeit möglich, eine Bank im Benzin- und die andere im Gasmodus laufen zu lassen, aber wer verschwendet schon den Luxussprit?
Beide Tankanzeigen beziehen sich auf eine Tankuhr, allerdings mußten hier dann die mV-Einstellungen für leer und voll angepasst werden, da die Werte sich nun fast verdoppelten. Das Gleiche gilt auch für den Temperatursensor am Verdampfer, der angezeigte Wert im PC lag viel zu niedrig, wurde auch angepasst.
Die Auslastung der Gasinjektoren liegt bei vollem Beschleunigen (bis in den roten Bereich) bei knapp 65%. Würden sie die 90% erreichen, würde die Gasanlage sofort unmerklich auf Benzin umschalten. Allerdings sind hier bei einem 12-Zylinder die einzelnen Zylinder-KW (20KW/Zylinder) recht gering, somit haben die orangen BRC-Injektoren ein leichtes Spiel.
Der Versorgungsgasdruck im Verdampfer fällt beim vollem Beschleunigen nie unter 1000 mbar, der Umschaltsystemdruck liegt bei 200 mbar, somit ist auch gewährleistet, dass bei kalten Aussentemperaturen und ungünstigen Butan-/Propanmischungen, der Motor immer schön auf Gas läuft.
Zu den Fahrleistungen sei nur soviel zu sagen, dass sie subjektiv gesehen besser sind als im Benzinmodus, von Leistungseinbuße keine Spur, aber das kann der Besitzer des Fuffis ja einmal selber erzählen ...
mfg Erich
			29.07.2007, 00:13
		Hört sich sehr interessant an !
Interessant wären auch so Sachen wie Umschalttemperatur, Mehrvebrauch
UND natürlich Einbaukosten, die ja beim Fuffi bekanntermaßen nicht ohne
sein sollen.
Haucke
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
			29.07.2007, 00:30
		Hallo Erich!
Ist das der Wagen von Herby7?
Na wie dem auch sei:
peter
Unser 728 mit Deiner BRC-Anlage läuft wie 'ne 1, Uschi fährt (und schleicht keineswegs !!!!!) auf ihrer täglichen 250 km-Strecke jetzt mittlerweile bei 11 Liter LPG auf 100 km !!!!!
(ich schaff es nur auf 12,5 l runter ....)
Hast Du top eingestellt die Anlage!
peter
			29.07.2007, 08:10
			 abnehmendes
 Wo bitteschön?????????
Habt Ihr noch nie bemerkt das der Tankstutzen unter die Tankklappe passt und somit der einbau von aussen völlig Unauffällig gestalltet wird!
Ich Persönlich würde jeden Einbauer für völlig unqualifiziert erklären wenn er mir entweder irgendwoanders im Blech oder in der Stoßstange beim BMW egal ob E32 oder E38 einen Einfüllstutzen hinterlässt!
Das können doch gern die Normalen Autos haben wo es nicht unter dem Tankstutzen passt aber beim 7er nee nee nee!
Mauy hat von meinem Einbauer ebenfalls eine Prins VSI erhalten Tankstutzen unter der Tankklappe!
@Seven hat von meinem anderen Einbauunternehmen eine BRC anlage erhalten Tankstutzen unterm Tankdeckel!
Bei Mauy ist die Tankuhr im Aschenbecher bei @Seven wollte Ich die Tankuhr auch im Linken Hndschuhfach!
Gruss DD mit Tankstutzen unter der Tankklappe!
			29.07.2007, 08:59
			 xDriver
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
				Tankstutzen
 Hi Thorsten,
der Einfüllstutzen ist absolut unauffällig und von außen nicht sichtbar, er sitzt unter der Kofferraumhaube und somit einfacher für meine dicken Finger zu erreichen    .
@Peterpaul
Ja ist mein Fuffi, kannste Dir beim nächsten Treffen gerne mal ansehen.
@Erich
Ich bin ja gespannt wie ein Flitzebogen wie sich der Kleine auf Gas fährt, war die ganze Woche ohne ihn nocht so gut drauf
Verbrauchswerte werde ich genau ermitteln und dann hier posten.
Andre
			29.07.2007, 12:38
		Hallo Herby,
was hat dich der Spaß denn insgesamt gekostet, also Teile und Einbau
zusammen. Denn die bisherigen Lösungen für Fuffies sind ja meist nicht
besonders wirtschaftlich (rechnen sich nach 60tkm...)
Haucke
			29.07.2007, 12:43
 Hallo Torsten!
Nun Schieß doch nicht gleich so scharf!
Hast DU denn schon mal die Einbaulösung von Erich gesehen?????
Ich befürchte : eher nicht!!!!
 Beim E38 passt doch nur so ein Spielzeug-Tomasetti-Anschluß unter den Tankdeckel!
WER im Ernst hat denn Lust, elend lang an der Tankstelle den Knopf zu drücken, bis bei ner maximalen Durchflussgeschwindigkeit von 18 L/Min der Tank endlich voll ist! Wir haben doch alle unsere Zeit nicht gestohlen.....
Und beim Anschluß, den Erich in den E38 einbaut sind wir immerhin bei gut 26 bis 28 Liter / Min.
NUR beim E65 passt der volle ACME-Anschluss hinter die Tankklappe!!!!
Durchfluss 36 bis 40 L/Minute!!!!!
(Und selbst bei dem bauen einige Umrüster den Winzlings-Stutzen ein und behaupten, etwas anderes sei nicht möglich ... Ha ha ha!)
Ich hab die beiden letzten Anschlüsse - und bin total zufrieden, dass Erich bei meinem E38 nicht so einen Winzlings-Stutzen eingebaut hat!
Vor allem, wenn man sieht, welche Adapter-Konstruktionen bei den Winzlingen zusätzlich den Anschluß mechanisch belasten - und das bei JEDEM Tankvorgang!
NICHT so bei der Lösung von Erich!
Zudem ist dieser Einbauort mechanisch um Welten (!) stabiler als das labberige Umfeld hinter der Tankklappe ......(auch wenn man dort ein Blech hinterlegt...)
Und wenn Du nämlich genau hinschaust, dann siehst Du, dass die Eleganz der Karosserie an keiner Stelle gestört ist!!!!
(Allenfalls die Regentropfen stören - aber es hat nun mal grad eben geregnet......  )
Oder????
peter!
						Geändert von peterpaul (29.07.2007 um 14:23 Uhr).
			29.07.2007, 12:50
		Bilder würden wohl mehr wie tausend Worte sagen!
Frank
			29.07.2007, 13:42
Frank
 Hallo Frank!
Da hast du zu 100 % Recht!
 Deshalb bin ich trotz Regens grad mal nach draußen und hab ein paar Fotos gemacht - und sie an den Beitrag angefügt!!!!
peter
						Geändert von peterpaul (29.07.2007 um 14:24 Uhr).
			29.07.2007, 14:03
		Sieht wirklich interessant aus.
Macht einen stabileren Eindruck als dieser Mini-Krempel der oft sonst verbaut
wird.
Haucke, der immer noh scharf auf eine Preisansage ist
