30.01.2003, 21:52
Fahrzeug: B12 (E38)
Rückfahrkamera: Bericht und Frage
Hi all,
ich fahre jetzt seit ein paar Tagen mit der Kamera herum.
(kommt echt gut :-)))
Die Elektronik arbeitet nach einigen Nachbesserungen sehr zufriedenstellend *freu*
Auch das Verlauffilter schein richtig bemessen zu sein, sowohl bei Dunkelheit als
auch bei Tageslicht ist die Helligkeitsregulierung im vernünftigen Bereich.
Die Rückfahrlichter reichen zu Beleuchtung aus, wenn Gegenstände das Licht reflektieren,
aber rundherum ist es dunkel wie in einem Affen*******
Die Auflösung im Nahfeld ist gut (natürlich nicht so gut wie der Spiegel :-)))
Bei grösseren Entfernungen lässt die Schärfe erwartungsgemäss nach,
aber nachfolgenden Verkehr kann man sehr schön beobachten.
Das Einparken mit Kamera ist etwas gewöhnungsbedürftig, klappt aber cm-genau.
Die Umschaltzeit für Weitwinkel ist von 2-12 sek. einstellbar. Ein Wert um die 5 Sek.
scheint mir angemessen.
Bei Regen bekommt die Optik leider auch Wasser ab. Das verschlechtert leider die
Auflösung, aber man kann trotzdem noch alles erkennen.
Leider gibt es ein Problem: Das Objektiv beschlägt von innen :-(((
Ich habe versucht eines zu öffnen, das ist aber extrem schwierig ohne dieses zu beschädigen.
Hat jemand eine brauchbare Idee wie man das abstellen kann ???
Daniel
30.01.2003, 21:59
Fahrzeug: E38 L7, E32 750iL HighLine, S55L AMG, Carrera 4 Cabrio
Nicht so auf die Schnelle; die Kameras, die ich bis jetzt benutzt habe (Clarion und Blaupunkt) sind beheizt, um das Beschlagen zu verhindern. Scheidet ja wohl aus.
31.01.2003, 08:17
Fahrzeug: B12 (E38)
An Beheizung hatte ich schon gedacht.
Von aussen ist alles Metall - kein Problem.
Aber Glas ist ein schlechter Wärmeleiter.
Bis die Linse frei ist, dauert das eine Weile.
Aber bereits nach dem Start wird die Cam
zum Ausparken gebraucht ...
Daniel
02.02.2003, 22:39
Fahrzeug: B12 (E38)
Ich habe jetzt ein Werkzeug zum öffnen der Optik
und eine Testweise mit einer Gummidichtung wasserfest gemacht.
Kühltruhentest ist bestanden und Optik ist eingebaut.
Ich werde das jetzt mal eine Woche lang testen...
Daniel
02.02.2003, 23:05
G2000Macher
Fahrzeug: Corvette C5 M6 Biturbo, E38 740i VM7 PT2, E23 745Turbo, E30 327i Alpina, E31 850CSi
Hi B12!
Bin schon ganz neugierig auf weitere und nähere Info!
LG, Trance
Gruesse aus Braunschweig, NDS, Tranceshark!
Die German2000 2000 Meilen purer Spass! Celebrating 5 Years!
Auch 2009 geht's wieder rund! Seid dabei!
03.02.2003, 01:15
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Es gibt doch sicherlich anti-Beschlag Objektive ?!?!
Was sollen sonst die machen, die mit Sicherheitskameras im Freien, Schwimmbädern, Parkgaragen, etc... machen.
Es gibt ja auch noch diese Beschichtungen zum Auftragen.
Bezüglich Heizungs-Vaiante:
wie wäre es mit einer "Turbo-Heizung" (wie Lenkrad) und einem 15 sek. Timer.
Der wird ausgelöst durch die Fernbedienung beim öffnen.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
03.02.2003, 10:03
Fahrzeug: B12 (E38)
Anti-Beschlag
im ersten Objektiv war so viel Wasser,
daß man nicht mehr von Beschlag reden
kann (innerhalb von 5 Tagen).
Beschichtungen halten immer nur eine begrentzte Zeit
lang. Da das Objektiv nicht so einfach geöffnet werden
kann, wäre das eine schlechte Variante.
An Turbo-Heizung hatte ich gedacht, aber das war einfach
zuviel. Es geht wohl kein Weg an einer dichten Version vorbei.
Daniel
04.02.2003, 18:35
vielleicht kann man eine durchsichtige (Klebe-?) Kunststofffolie erhitzen und über die Linse plus Sockel ziehen. Könnte auch gegen Beschlag helfen
11.02.2003, 11:07
Fahrzeug: B12 (E38)
Die Abdichtung scheint das Problen zu lösen.
Seit einer Woche und 2 Waschstrassenbesuchen
keine Probleme mit Beschlag innen.
Geht aber nur bei dem schwarzen Objektiv, das verchromte
bekomme ich nicht auf, ohne daß man das nach dem
Einbau sehen würde.
Da das schwarze ohnehin das bessere ist...
Daniel
11.02.2003, 13:07
WTF
...Ferngläser...
füllt man mit Stickstoff gegen beschlagen.......
Nutz allerdings nur wenn die Kamera halbwegs dicht genug ist.
gruß
micky
Orginal gepostet von B12
Daniel
