Alt 25.07.2007, 20:25   #1
Kenner
V8 Power
Benutzerbild von Kenner
Fahrzeug: E39 B10 4.6 Touring VL
Ausrufezeichen Navieinbau HILFE!!
Und zwar mach ich ja den Navieinbau für den "sunny" siehe auch->
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=74235
Er hat ein 740i Produktion 5/1998
-kein DSP
-kein Wechsler
-normales Becker navi-pro verbaut inkl Verstärker mit Sub
Nun habe ich follgende Teile körperlich da:
- Mk4 Rechner 65 90 6 957 604 01
- BM53 Business 65 12 6 927 910
-16:9 65 52 6 934 413
- Kabelbaum 61 12 8 377 432
- Halterung Mk4 inkl Rahmen
- Rahmen 16:9
fehlen also noch die 3 Adapterkabel für das BM53
- 61 12 6 913 957
- 61 12 6 924 785
- 61 12 6 913 955
und die GPS Antenne:
- 65 90 8 360 731
richtig?
Und brauch ich auch noch das GPS-Empfängermodul + Kabel??
Wie bekomm ich den Verstärker mit Sub da angeschlossen?
Da das BM53 keinen aux hat, wie bekomm ich einen her?
Gruss Jörg
Kenner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2007, 20:53   #2
nonli
7er Fan
Benutzerbild von nonli
Fahrzeug: 730d (08/05)
...definitiv brauchst du das gps-modul ab mk3 nicht mehr.
bey rolf.
nonli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 20:11   #3
Kenner
V8 Power
Wo bleiben die Navigötter hier im Forum
Also ich habe mal Einbauanleitung durchsucht und habe die Kabelbäume verglichen.
Problem: Ich brauche noch den Zusatzkabelbaum C - der in der Einbauanleitung zum Nachrüstsatz-navi 65 90 0 025 170 aufgelistet ist, den ich aber in der Sückliste im ETK zum Nachrüstsatz nicht finden kann!!
Dateityp: jpg Clipboard01.jpg (12,8 KB, 22x aufgerufen)
Alt 26.07.2007, 22:13   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Der von dir beschrieben Kabelsatz ist der Verbindungskabelbaum vom BM- Kabelbaum zum ASC Steuergerät, wenn ich mich nicht irre.
Ist in der EBA mit:
61 12 0 007 576 angeführt.
Es könnte aber sein, das der im 740iger schon verbaut ist, sieh mal nach. Der ist an der linken Heckleuchte zu befesticken (schwarzer Stecker)
Ansonsten bemüh mal die Suche, da solltest du genug dazu finden!
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2007, 23:35   #5
Kenner
V8 Power
Also in meiner EBA (7er-forum) stehen leider keine Type-teilenummern.
Ich habe mir schon das linke Rücklicht angeschaut, da finde ich nur einen 12 poligen freien Stecker. In der Anschlußübersicht EBA steht ja auch, dass die Verbindung C1- 6 polig über den Abzweig B2 -6polig des Navikabelbaums B geht.
Da der zu verlegende Navikabelbaum den richtigen Abzweig hat und im Auto noch keine Leitung liegt, nehme ich schon an, dass ich diesen Kabelbaum C brauche.
Achso das Auto hat DSC+ Steptronic.
Zitat von eurojet Beitrag anzeigen
Hi!
Ist in der EBA mit:
Eurojet
Alt 27.07.2007, 11:01   #6
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Also der Kabelbaum ist im Nachrüstset enthalten.
Kostet einzeln 49,04€ inklusive Märchensteuer.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2007, 20:39   #7
Kenner
V8 Power
MB
nur welche type Teilenummer ist das?
Weil bei der 61 12 0 007 576 gibt es kein Bild im ETK und von der Bezeichnung her "Adapterkabel Bordmonitor" klingt ja nicht wie Zusatzkabelbaum Navigation...
Motorraum: hilfe,hilfe,hilfe.........er läuft nicht mehr!!!!!!! xy730 BMW 7er, Modell E32 13 04.10.2006 06:45
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 21:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 06:51
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Radio-/Navieinbau Rainer BMW 7er, Modell E32 16 14.01.2003 22:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
