| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.07.2007, 21:34 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
				 Zu warm für den Bimmer - PDC Spinnt
 Hi.
Wieder ein Problem mit dem Bimmer...
Seid gestern spinnt meine PDC.
Vll. zur Info, es wurde ein Reset beim     gemacht.
Wenn meine PDC jetzt angeht, dann piept es wie immer, nur die Lampe blinkt die ganze Zeit. und das wars. Sie geht nicht. kann genau vor der mauer stehen, sie will nicht!
Kann mir einer helfen=
				__________________Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
		|  18.07.2007, 11:06 | #2 |
	| Ein Roger eben!
Fahrzeug: 750iA (E38)
				 RE: Elektrik - Zu warm für den Bimmer - PDC Spinnt
 Hi erstmal,
 als ich mir den wagen geleistet hab, war ein Sensor defekt. Beim Einlegen des Rückwärtsgang war ein langer Ton zu hören, dann Funkstille und nur noch blinken in der Anzeige. Das manifestiert sich im Fehlerspeicher falls einer der Sensoren ausfällt...
 Gruß Matthias
		|  18.07.2007, 11:45 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, bei uns ist auch einer platt. Muss ich bei Zeiten mal wechseln. Hinten sinddie einfach zu tauschen lt. Forum, ist wieder alles nur geclippst (nen Kumpel
 witzelt schon, der ganze 7er sei "mit der Zwille zusammengeschossen", weil
 alles geclippst sei. Er meint es würde ihn nicht wundern, wenn die Zyl-Köpfe
 auf den Bloc geclippst wären...).
 Vorne wirds lästig, wenn du Scheinwerferreinigung hast !
 hfh
				BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD   .
		|  18.07.2007, 23:49 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ist der vorne mitte rechts.
Muss die stossstange für runter... und der sensor kostet 110€      |
		|  20.07.2007, 18:59 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
					Zitat von BMW_750i  Ist der vorne mitte rechts.
Muss die stossstange für runter... und der sensor kostet 110€      |  Hast Du wirklich einen 96er? Dann geb mir noch ein wenig Zeit, ich müsste noch mindestens einen Sensor von meinem alten 96er 750i haben, hab den aber so sicher verstaut, dass ich den auf die Schnelle nicht finde. Wenn es das richtige Teil ist, kannst Du den für ein paar Euro haben. |
		|  20.07.2007, 19:02 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Sensor kostet um die 80, Wenn du Scheinwerferreinigung oder Xenon hast(da isses dabei), dann muss die Frontschürze runner.
 hfh
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
