15.07.2007, 13:25
Fahrzeug: e38 740i (10.94) & e39 520i (01.97)
Wo findet man die Kraftstoffpumpe?
mein e38 spring nicht mehr an.. ich hab nachgeschut der Wagen kriegt kein Benzin..
Ich meine das Problem liegt bei der Benzinpumpe.
Kann diese aber net finden.
Kann mir jemand sagen wo soll ich die Pumpe suchen? vielleicht auch mit Bilder.
15.07.2007, 13:42
Erst einmal vervollständige dein Profil.
Die Pumpe findet man hinten recht, Rückbank raus und unter der Dämmmatte ist ein Deckel unter dem die Pumpe ist.
Axel
15.07.2007, 13:43
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Stefan
15.07.2007, 14:04
Vielen Dank!
16.07.2007, 14:54
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Vor allem erstmal die Sicherung für die Pumpe prüfen!
Hatten wir zuletzt beim 8er. Motor geht aus, läuft wie ein Sack Nüsse, keine Gasannahme. War das kleine Regelventil vorne am Motor, das dicht gemacht hat. Wagen abgestellt, später nochmal versucht, da ging er gar nicht mehr an. Ventil getauscht, nix. Sicherung der Pumpe geprüft, war durch, getauscht, alles wieder ok. Offenbar hat die Pumpe gegen den Widerstand des Ventils arbeiten müssen und dabei so viel Strom gezogen, dass die Sicherung durchgebrannt ist.
