05.07.2007, 17:11
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Neues KBT - Klima geht nicht mehr
Hallo.
habe mein Altes KBT (mit den Rädern) gegen das neue mit Knöpfen getauscht.
War beim freundlichen, der hat es auch codiert.
Nur jetzt zu hause angekommen, wollte die Klima anmachen, aber nix tut sich. Es kommt nur warme Luft. Knöpfe gehen alle.
Nur die Klima geht nicht an. Was kann ich tun?
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
05.07.2007, 21:06
Du muss das neue KBT beim freundlichen Codieren lassen, dann gehts
05.07.2007, 21:08
05.07.2007, 21:14
Da ist bestimmt etwas schief gegangen wie so oft, aber dieser Fehler ist immer dann wenn es nicht richtig codiert worden ist.
05.07.2007, 21:16
Ok.. und gerade dann wurde es heute wieder warm....
05.07.2007, 21:37
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das ist immer so. Siehe Murphys Law: Alles, was schief gehen kann, geht auch schief.
Aber wird schon wieder.
Franz
(Murphy)
05.07.2007, 21:41
Kurze frage noch, müssen die das zum codieren wieder ausbauen????
05.07.2007, 21:45
erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Nö, aber wichtig wäre noch, dass sie nach dem Codieren ein Reset machen, d.h. einmal kurz die Batterie abklemmen. Dies wird häufig "vergessen" und dann kannst du codieren lassen ohne Ende, es wird nie gehen.
Internette Grüße
Don Pedro
05.07.2007, 21:47
ja, das haben die nicht gemacht...
Die wussten auch nicht das man die so wechseln kann.. musste ich ihm auch noch erzählen.. naja...
danke für die Hinweise, werde morgen dann zeitig nochmal hin...
05.07.2007, 21:51
Es ist zu schön, wenn wir Dank "Forumswissen" neben dem "Freundlichen" stehen und ihm sagen müssen, wie er was zu machen hat. Äußerst amüsant.
