23.06.2007, 23:34
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Wie breit darf die Felge sein bei nem 245/40/19
Ja, also mal anders rum die Frage.
Ich habe zur Zeit an der VA 10*19 mit 245/40 und HA 11,5*19 275/35 und würde gern die Felgenbreite ändern! Hab 3teilige, also kein Problem...
Jetzt die Frage wie breit die Felge max. sein darf bei nem 245/40er Dunlopp9000 bzw. wie breit bei nem 275/35er????
Ich hätte gern die Hinteren nach vorn geschraubt und die Vorderen nach Hinten und auf ne 12er Breite verändert! Nur machen die Refen das mit?
VA 11,5 mit nem 245/40/19
HA 12er mit nem 275/35/19
23.06.2007, 23:46
750i powered by ROTTALER2
hallo
deine angaben sind arg,arg heftig, da zerrst du die reifen schon ganz
schön auseinander. ich würde mal denken,dass du bei einem 245er mit
8 - 9" im grünen bereich bist und mit 275 dürfte es bei 10 - 11" liegen.
schau dir mal dieses bild an, das ist ein 275er auf einer 11,5" breiten
felge und da wird der reifen schon ganz schön "gezerrt".
viele grüsse
peter
ps. das bild ist eine 18er felge,aber es kommt ja erst mal nur auf die
breite an.
23.06.2007, 23:53
Ich fahre zur Zeit schon
VA 245/40 auf 10*19
HA 275/35 auf 11,5*19 (siehe Bild)
Wenn einer weiß wie breit dann bitte ich um eure Erfahrungen!
23.06.2007, 23:58
VA 245/40 auf 10*19
24.06.2007, 00:04
VA 245/40 auf 10*19
auf deinem bild sieht man sehr schön,dass du "eigentlich" schon mit
der felge viel zu breit bist, die seitenwand des reifens wird hier ja schon
von der felge so weit nach ausen gezogen,dass man glaubt du stehst
beinahe auf der felge.
aber gut, mal sehn ,ob andere da mehr erfahrungen gemacht haben.
viele grüsse
peter
24.06.2007, 00:07
Bilder..............
24.06.2007, 00:11
Hm, gut an der HA seh ich es ja ein. Mir ging es ja eigentlich auch nur um die Felgen an der VA! Da ist mir das Tiefbett einfach zu klein.
24.06.2007, 00:20
was evtl. eine möglichkeit wäre, wenn du die felgenbreite so lässt,wie sie
ist und nur die ET veränderst, müsste ja bei einer dreiteiligen möglich sein.
frag doch einfach mal bei dem hersteller nach, ob sie dir eine kombination
anbieten können,wo die ET und damit das ausenbett grösser wird, aber die
felgenbreite unverändert bleibt.
viele grüsse
peter
