22.06.2007, 22:44
Fahrzeug: E38-740i (11.1995)
Cd-Player statt Tape-Deck
Hallo allerseits,
in meinem E38, 740i A, Bj. 95 ist das Business RDS (MID), Typ BP3838 eingebaut, allerdings ohne Wechslervorbereitung.
Ich würde gerne das vorhandene Tape-Deck gegen einen CD-Player tauschen.
Gibt es sowas überhaupt, einen einfachen CD-Player hierfür?
In der Bedienungsanleitung steht nur was von einem Wechsler. Ebenfalls zur Info: In der Anleitung steht BMW 6 CD Changer P. Wenn ich die Infos hier richtig lese, müsste der Wechsler dann ein Pioneer-Wechsler sein.
LG
B-747
22.06.2007, 23:09
das Business hat normale DIN-Einschubgröße, du kannst also das Business rausbauen und jedes andere DIN-Radio einbauen. Es muß allerdings noch ein kleiner Adapter für die Anschlüsse von BMW auf ISO besorgt und eingebaut werden. Die Lenkradsteuerung funktioniert dann allerdings nicht mehr.
Aber im Gegensatz zum BMW-Radio hat sogar das billigste Radio Chinchausgänge, um einen Verstärker anzuschliessen. Schon ein einziger Subwoofer zusätzlich hebt die Klangqualität erheblich.
Der Wechsler P kann zwar von Pioneer hergestellt worden sein, aber die Verkabelung ist nur für bestimmte Radiomodelle von BMW geeignet, ein normaler Wechsler paßt nicht.
Fossie
22.06.2007, 23:28
Hallo Fossie,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich würde halt gerne bei BMW-Original bleiben.
23.06.2007, 00:11
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Hi B747,
es gibt ein paar CD-Radios für den E36 und E46, die sich ohne Probleme und ohne Interface anschließen lassen. Das MFL funktioniert dann noch, das MID leider nicht, weil E36 und E46 keins hatten. Ich hab mal das BMW Business CD mit einteiligem Display ausprobiert - das hat Probleme mit der Antennen-Diversity im E38 und deshalb einen ziemlich miesen Empfang. Es gibt noch ein Business CD mit zweigeteiltem Display - das wäre vielleicht noch einen Versucht wert. Oder - wenn Du ein bisschen investieren willst - vielleicht ein BMW Traffic Pro - das lässt sich angeblich übers MFL steuern, kann CD und hat gleich noch ein Navi drin.
Grüße,
Jan
24.06.2007, 10:01
Hallo Perlich,
vielen Dank für den Hinweis mit dem Traffic Pro. Dem werde ich mal nachgehen.
