Alt 21.06.2007, 10:15   #11
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Breites Grinsen
Zitat von 728iA_NRW Beitrag anzeigen
@appy
Danke. Und wie sieht es aus mit meinem VM
Kann es auch ohne Probleme 16:9 oder nicht
Benötige ich ein BM54 Radio damit alle Tasten funktionieren
auf deinem videomodul befindet sich ein aufkleber mit dem HW und dem Software-Stand. Der Hardwarestand ist eigentlich nicht so wichtig.
Der SW, sollte über 08 sein. Ob erst ab 10, oder 11 die 16:9 drin ist, kann ich nicht genau sagen, aber mit 08 geht es definitiv noch nicht.
Kuck doch einfach mal nach
Um-/Ausbau des Videomodules ist kein problem, seiteverkleidung ab, 2 Stecker lösen und die obere Schraube rausdrehen. Schon ist das VM draußen.
Das umcodieren des Videomodules auf 16:9 gibt es hier in "straubinger´s" 7Forums-Sammelbestellorgie auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.mk2611.de/straubinger.shtml
rf
Geändert von rubin-alt (21.06.2007 um 11:00 Uhr).
Alt 21.06.2007, 10:50   #12
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Lapachon Beitrag anzeigen
... den blauen Stecker vom VM auf den MK4 Rechner stecken, der erzeugt dann das Bild.
Nur beim MK1 erzeugt das TV-Modul das Bild. Bei allen neueren Rechnern (2,3,4) ist das TV-Modul nicht mehr erforderlich und nur noch für den Fernsehempfang zuständig.
Franz
(Murphy)
Alt 21.06.2007, 14:53   #13
728iA_NRW
Fahrzeug: E63 - 645Ci (2004) PRINS VSI
Gut zu wissen. Danke.
Aber was ist mit meiner letten Frage:
Benötige ich ein BM54 Radio damit alle Tasten des 16:9 Bordmonitors funktionieren
728iA_NRW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 15:15   #14
rubin-alt
Frage
NEEEEE - wie kummst du nur darauf
Wenn die Info Taste nicht mehr funzn sollte, wird eine Navi-Update auf Stand v22 runtergemacht und dann wieder auf die v27 (MK3) oder die aktuelle v29.1 (MK4).
rf
Alt 21.06.2007, 15:17   #15
728iA_NRW
Ah so.
Ne habe ich mal hier gelesen.
JA dann sollte ja alles klar sein. Thanks
Alt 21.06.2007, 16:26   #16
SysTin
Tiefflieger
Benutzerbild von SysTin
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Wenn ich Du wäre, würde ich das alte Videomodul einfach ausprobieren, wenn Du sonst alles installiert hast. Geht's dann nicht zu Deiner Zufriedenheit, kannst Du immer noch über weitere Schritte nachdenken.
Ein- und Ausbau des VM ist das kleinste Problem.
Stephan
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
SysTin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 01:49   #17
tonimontana
Fotos kommen bald!!
Benutzerbild von tonimontana
Fahrzeug: E46-320ci (07.01) & X5-3.0d
Wenn Du Hilfe brauchst beim Umbau dann kann ich dir helfen.
Komme aus Düsseldorf.
Mit einem MK4 kann ich dir auch evtl. aushelfen.
BM54 brauchst du nicht!
tonimontana ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2007, 04:53   #18
728iA_NRW
Danke für das Angebot.
Ich werde erstmal auf die Geräte warten die ich bekomme und dann den Einbau mal selber ausprobieren.
Falls ich es nicht hinbekomme werd ich mich melden
Alt 22.06.2007, 15:14   #19
728iA_NRW
Hab gerade mal nachgeschaut meine TV/Video Modul hat die Version
HW 04, SW 10, AI 01
Alt 22.06.2007, 15:20   #20
rubin-alt
Breites Grinsen
HW 04, SW 10, AI 01
müsste also funzn
rf
Und wieder einmal unternimmt der Hessenstammtisch etwas! 7er Driver Stammtische 12 09.08.2006 17:55
Elektrik: Auf einmal ein schlechtes Bild auf dem Bordmonitor Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2006 22:06
Elektrik: Radio und DSP auf einmal tot???? StormRider BMW 7er, Modell E38 2 05.04.2005 13:45
...und wieder Probleme mit meinem BLÖDEN Bordmonitor... p911power BMW 7er, Modell E38 2 20.01.2003 21:01
auf einmal warer wieder da, der olle B11 Artos BMW 7er, Modell E32 4 30.08.2002 20:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:24 Uhr.
