Alt 20.06.2007, 16:05   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Standard Pfeifen aus dem Motorraum bei bestimmter Pedalstellung
Tag,
ich habe vor kurzem festgestellt, daß das gute Stück dauerhaft pfeift, egal welche Außen- bzw. Motortemperatur, welche Geschwindigkeit, welche Verbraucher laufen etc., sprich absolut immer, WENN: man das Gaspedal in einer ganz bestimmten Stellung hält. Geht man einen gefühlten Millimeter mehr drauf oder weniger, ist es sofort weg, nur bei exakt dieser "bösen" Pedalstellung, da pfeift er und das auch ausdauernd, bis man das Pedal eben wieder bewegt...
Und wie gesagt, es kommt nicht auf Drehzahl oder ähnliches an, es hängt ausschließlich von der Pedalstellung ab.
War schon beim Freundlichen deswegen und dort meinte einer, daß das Pfeifen beim 2.8er normal wäre, aufgrund bestimmter Resonanzen, die im Krümmer auftreten könnten , warum fällt mir das dann aber erst seit kurzem auf?
Weiß da jemand etwas?
Vielen Dank im Voraus,
Paddy
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 16:37   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Paddy@728i Beitrag anzeigen
... aufgrund bestimmter Resonanzen, die im Krümmer auftreten könnten ...
Dann müsste es drehzahlabhängig sein, denn die Resonanz, wenn tatsächlich vorhanden, könnte nur bei einer gewissen Stärke des Abgasstromes auftreten.
Eine vernünftige Idee zur Ursache habe ich aber leider auch nicht.
Franz
(Murphy)
Alt 20.06.2007, 17:19   #3
Paddy@728i
Sortenrein
Franz
Ja, das glaube ich gerne, aber wie gesagt, es hängt allein von der Pedalstellung ab, da es gerade diese Stellung ist, die man z.B. in der Stadt hat, wenn man die Geschwindigkeit halten will, mit Tendenz nach oben, und ob das den Berg hinauf in 2 oder 3 bei 2000-2500 Touren ist oder auf gerader Strecke in 4 oder 5 mit 1300 Touren, ist völlig wurscht.
Alt 20.06.2007, 20:34   #4
modtta4455
Hört sich des an, wie das bekannte "jaulen" der V12er ? Da ist schon allerhand
versucht worden, Fazit, Körperschall, ungefährlich.
Haucke
modtta4455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2007, 21:24   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy zusammen,
wenn es immer die selbe Gaspedalstellung ist,dann würde ich sagen ist das immer die selbe Drosselklappenstellung.
Vll.zieht er irgendwo Falschluft oder es sind genau in dieser Stellung irgendwo Verwirbelungen,die dieses Geräusch hervorrufen.Kann aber auch ein Unterdruckschlauch,der bei dieser Drosselklappen-Gaspedalstellung Luft saugt.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 20.06.2007, 22:31   #6
Paddy@728i
Sortenrein
Haucke
Nein, das ist anders, das kenne ich auch live...
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
Hy zusammen,
Ließe es sich irgendwie selbst nachprüfen, ob er Falschluft zieht, ohne dafür in die Werkstatt zu müssen?
Hm, die Schläuche oder deren Anschlüsse etc. könnten zumindest eventuell porös sein nach acht Jahren, wäre zumindest eine Möglichkeit.
Am Freitag oder am Wochenende wird man wohl mal versuchen müssen, den Ursprungsort genauer zu lokalisieren, vielleicht bringt einen das weiter.
Alt 21.06.2007, 06:56   #7
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Mit Bremsenreiniger oder Startpilot auf die Luftführenden Schläuche
sprühen und auf Drehzahländerungen achten.
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) deutsche Grammatik
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2007, 07:02   #8
Da Grunzl
Daumen nach oben
Ganz genau
Alt 21.06.2007, 07:56   #9
Paddy@728i
Sortenrein
Wenn das nur immer so einfach wäre.
Nur nochmal sicherheitshalber die Frage nach dem Ablauf: Motor anlassen, im Leerlauf laufen lassen, wobei die Drehzahl konstant bleibt, dann mit Bremsenreiniger die Schläuche besprühen und darauf achten, ob sich in dem Moment die Drehzahl verändert - richtig?
Danke vielmals, ich werd's ausprobieren , nur....als Laie frage ich mich, warum das eigentlich auf diese Art nachweisbar ist, sprich was passiert da im Material oder chemisch?
Alt 21.06.2007, 13:03   #10
Da Grunzl
1. Richtig (aber die Klima ausgeschalten lassen,den wenn sich der Kompressor einkuppelt,ändert sich auch die Drehzahl)
2. Dort wo er undicht ist saugt er dann statt Luft den Bremsen-od.Starthilfespray an und dadurch erhöht sich dann die Drehzahl (falls das Deine Frage war).
Motorraum: Vibrieren aus dem Motorraum bei Schleppmoment SuperSeven BMW 7er, Modell E38 1 21.04.2007 16:41
Geräusche aus dem Motorraum Daniel-Sch BMW 7er, allgemein 1 12.12.2006 18:50
Motorraum: Betrifft E30 R6 2.5L - Jaulen/Summen aus dem Motorraum besonders bei 1000-1600Umin JPM BMW 7er, Modell E32 5 01.04.2006 20:55
Zus. Heul- Jaulgeräusch aus dem Motorraum bei niedr. Drehzahlen bei E38 ferri E38: Tipps & Tricks 4 16.01.2006 07:26
Knistergeräusche aus dem Motorraum bei Klimabetrieb ruru BMW 7er, Modell E38 6 04.07.2002 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
