12.06.2007, 11:45
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Kühlwasserstand prüfen
Heute bekam ich den Schriftzug "Kühlwasserstand" prüfen angezeigt. Ist es denn normal, dass das Wasser im Kühler abnimmt, normalerweise dürfte da doch nichts verdunsten o.ä. Habe dann gleich ungefähr 1 Liter nachgefüllt...
MfG
Jo
12.06.2007, 11:51
Some say...
Nein, das ist nicht normal.
Check mal den Ausgleichsbehälter, der bekommt gerne mal nen Riss, den man fast nicht entdecken kann.
Ansonsten alle Schläuche und Schellen prüfen, schauen ob die Wasserpumpe Spiel hat oder man Spuren von Kühlwasser irgendwo im Motorraum sieht.
Wenn Du gar nix findest, dann lass das Kühlsystem mal abdrücken.
12.06.2007, 12:14
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
MfG
Jo
Willkommen im Klub!
Bei mir wars der Kühler.
Jean-Marie
12.06.2007, 12:36
Jau, das ist ein großer Club !
Bei mir fing es auch so an, allerdings war der Wasserverlust sehr gering und das Leck nicht direkt erkennbar, etwa bei km-Stand 130000 km.
Da war dann ein neuer Kühler fällig... zum Glück noch auf €-plus !
Rudi
12.06.2007, 12:42
Ex 7er-Fahrer
Fahrzeug: Smart #3, BMW 218i Cabrio F23 (05-16), VW Bus T3 Westfalia Joker (03-81) 2.0 CU
Kühler der Nächste...
...jep! Bei mir war es auch der Kühler bei ca. 112000km.
Das Ding sah aus wie eine Banane und war wie "aufgebläht"
Mir war aufgefallen, dass ich alle ca. 1500km so 300ml Wasser nachfüllen durfte, schlussendlich konnte ich zwei kleine Kühlerwasserflecken unten rechts unter dem Kühler auf der unteren Motorabdeckung sehen.
=> Austausch auf Garantie/€+
12.06.2007, 12:57
Zitat von Jo
Heute bekam ich den Schriftzug "Kühlwasserstand" prüfen angezeigt. Ist es denn normal, dass das Wasser im Kühler abnimmt, normalerweise dürfte da doch nichts verdunsten o.ä. Habe dann gleich ungefähr 1 Liter nachgefüllt ...
Wie ist denn Alter, Laufleistung Deines Bimmers?
Alles im Kühlsystem noch "1.Hand"  ?
Dann mach mal einen Rundumschlag (Kühler, Ausgleichsbehälter, Thermostat, Wasserpumpe), und Du hast wieder ca. 7+x Jahre Ruhe.
Greets
RS744
12.06.2007, 12:58
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Also ich würde sagen, das es normal sein kann... Ich hatte noch nie einen BMW, bei dem das Kühlsystem auf Langzeit gesehen kein Wasser verloren hat. Allerdings hatten nicht alle BMW's eine Checkcontrol, die dann gemeckert hat...  Von daher würde ich sagen, das 1-1,5l/Jahr bzw. 20-30tkm normal und vertretbar sind.
Also Auffüllen, abwarten. Wenn er sich die nächsten Wochen/Monate nicht meldet, ist alles i.o.!
Gruß BlackSeven
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
12.06.2007, 12:59
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Greets
RS744
1999, Kühler vor 2 Jahren bereits getauscht, 123000 km, Wapu + Thermostat noch nicht gewechselt.
MfG
Jo
12.06.2007, 13:05
MfG
Jo
Na dann sollte es nicht der Kühler sein.
Warte mal ab, ob sich das Ganze wiederholt und checke auch mal auf Lecks (optisch, evtl. Spuren von getrocknetem Wasser/Kühlmittel im Motorraum), bei mir war z.B. nach dem Thermostattausch eine Schelle nicht richtig fest und ich hatte auch wieder leichten Wasserverlust (ich = mein Wagen  ).
Was "sagt" denn die WaPu, schon mal nachgesehen ? Evtl. ist die undicht...
Rudi
12.06.2007, 13:23
Zitat von rednose
...bei mir war z.B. nach dem Thermostattausch eine Schelle nicht richtig fest und ich hatte auch wieder leichten Wasserverlust (ich = mein Wagen  ).
 Gut, daß Du das noch mal klargestellt hast. Sonst hätten wir beim nächsten Stammtisch Dir Deinen Wasserverlust abstellen müssen - durch Anziehen (D)einer Schlauchschelle.
Zitat von rednose
Was "sagt" denn die WaPu, schon mal nachgesehen ? Evtl. ist die undicht ...
Darauf hätte ich jetzt auch getippt. Oder auf den Ausgleichsbehälter.
Also @Jo: Taschenlampe raus, und Wasserspuren nachspüren.
Greets
RS744
