Alt 09.02.2003, 17:40   #11
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard @ kiskutya
wäre doch einfach zu testen funktioniert die standheizung bei freien lüftungsschlitzen???
sie müsste, da sie aus dem motorraum genügend luft ziehen kann, auch b. verschneiten schlitzen laufen. probiere es mal manuell, wenn sie garnicht anspringt, ist evtl. die glühkerze hinüber. keine grosse sache, hatte ich 2x.
gruss jürgen
Alt 09.02.2003, 20:19   #12
kiskutya
Benutzerbild von kiskutya
Fahrzeug: 730d E38 Bj:2000, DB C240 Bj:2000, DB A170cdi, Smart Forfour
Meine Standheizung funktioniert sonst einwandfrei, nur bei dem großen schnee wollte er nicht.
Aber ich erinnere mich noch an den Werbefilm wo von 10 verschneiten Fahrzeugen eines wieder komplett frei ist weil es über eine Standheizung verfügt.
Ich weiss wenn kaum noch Sprit im Tank ist, das er sich dann nicht einschaltet.
Aber wegen Schnee? Dagegen sollte es doch gut sein?
kiskutya
kiskutya ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 10:52   #13
e38-driver
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750 I long Alpina E38
hallölllllllllllllllee,
ich habe in meinem 750er auch Standheizung nachgerüstet.Bei uns in Berlin gab es schon sehr Harte Tage
was die Temp anbelangt -20 grad!!!Meine Standheizung funktionierte auch erst nicht dann aber nach ca.
5 min. ging sie dann an.Dazu muß ich sagen das ich sie davor aus und wieder eingeschaltet habe mit meiner Fernbedienung.
e38-driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2003, 17:13   #14
luci.kaegi
Fahrzeug: 750i E38, Jaguar XJ6
Standard Standheizung!!
Funktioniert jetzt deine Standhiezung wieder???
ev. hat Sie sich nicht eingeschaltet (oder zu früh wieder ausgeschaltet) da die Batterie sonst zu wenig Strom für das Anlassen gehabt hätte! (dann schaltet Sie aus, das der Motor gerade noch anläuft)
luci.kaegi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 18:38   #15
Kyknos
Fahrzeug: 740i
Standard Standheizung und Bordcomputer
Habe mir von meiner Werkstatt Original BMW (Webasto) Standheizung in 740i einbauen lassen, wie in der Originaleinbauanleitung beschrieben). Über Fernbedienung funktioniert die Heizung.
Problem: Der Bordcomputer (BC) erkennt die Heizung nicht, daher kann die Heizung nicht über den Bordcomputer eingeschaltet werden.
Klimabedienteil wurde nach BMW Rücksprache ausgetauscht.
Die Freischaltung im BC durch die BMW Vertragswerkstatt war auch nicht erfolgreich.
Was tun? Wer kann mir mit Rat helfen?
Kyknos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2003, 23:50   #16
luci.kaegi
Standard Wenn du mir etwas das ganze etwas besser beschreiben...
....kannst, kann ich dir villeicht etwas weiter helfen!!
Habe die Standheizung bei mir selbst verbaut, inkl. Kabelsatz etc. ......... was hast du für ein Klimabedienteil? musste es getauscht werden oder nicht, ev. ist deins nicht ¨für die Standheizung fähig! Nimms mal raus und lies die Buchstaben ab, (IHKR, IHKA irgendsowas müsste da stehen, dann kann ich dir villeicht schon weiterhelfen) Warst du schon ein zeites mal bei der NL wegen der Sotfwareaktualisierung??? Die müssen das Freischalten, Ich glaube unter Nachrüstung, Standheizung etc....
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 15:54
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 10:53
Frage an unsere Dieselbrenner bez. Reichweite dominik BMW 7er, Modell E38 14 21.01.2003 13:42
ich hab da mal ne Frage Lucky BMW 7er, Modell E32 2 16.10.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
