11.05.2007, 12:26
Fahrzeug: e38 730 Diesel 142Kw
sternspeiche 95 auf 730d e38
wollte fragen ob mir einer ein rat geben kann:
ich habe ein probl. mit denn sternspeiche95
Die Felgen vorne:9x19 ET 24, BMW Sternspeiche 95 245/45 ZR 19 98Y
hinten:10x19 ET 24,BMW Sternspeiche 95 275/40 ZR 19 101Y
die vorderen Felgen berühren bei einer lenkung bis zum anschlag die innere
plastikwand und die federn sind sehr knapp auf den reifen lediglich paar zentimeter. Was kann ich machen??? muss ich neue federn kaufen od. fahrwerk???
Würde mich sehr freuen eure meinungen zu lesen.
11.05.2007, 12:30
Mr. Diesel
ca 1.000.000 7er haben diese felge drauf. quäl dich mal bisschen durch die suche und du wirst alles finden was du wissen willst
mfg Benni
11.05.2007, 12:45
Fahrzeug: BMW E38 735
mfg Benni
Hallo warp735,
hab dir gestern ne U2U- Nachricht geschrieben und warte sehnsüchtig auf Antwort
Gruss Keke853
Im Übrigen kommen bei mir die Sternspeichen 92 auch an das Gehäuse.
Musste vieleicht mit Heißfön nach innen drücken
[SIGPIC][/SIGPIC]
12.05.2007, 11:43
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
mfg Benni
 gewagte These! Will jetzt konkrete Beweisfotos!
@730Diesel
der Tipp mit dem Heissluftfön sollte dein Problemchen schnell lösen, einfach heissmachen und etwas "rein"drücken, deine Sorgen bzgl. der Federn ist unbegründet, der Federteller ist sitzt immer "knapp" über den reifen,
und das ist normal, er kann die Reifen aber unmöglich berühren, da alles zusammen beim Einfedern eine Einheit ergibt...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
12.05.2007, 13:45
aber der Federteller zum reifen ist extrem, so ca. 5cm.
