06.05.2007, 18:50
Autofahrer
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Mach mal eine neue Glühlampe (Birne) rein und Du wirst Ruhe haben.
Wenn nicht, dann mal die Kontakte überprüfen und ggf. abschleifen.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch:
07.05.2007, 12:34
Freizeit
@mh1919,
kann nur
- die Lampe sein, bitte tauschen. Man sieht ihr nicht unbedingt an, dass sie defekt sein könnte.
war bei mir auch so gewesen.
- Die Steckkontakte des Kabelschuhes etwas vorsichtig nachbiegen, damit ein fester Sitz an der Lampe erfolgt. Bei Erwärmung der Lampe gibt es leicht ein wenig Spiel und schon kommt die Meldung. Ferner vermeidet man einen Übergangswiderstand und die Isolierung des Kabelschuhes brennt dann auch nicht ab.
Euer Fernmelder
Geändert von Rheinpfalz (08.05.2007 um 07:49 Uhr).
08.05.2007, 07:46
V12 Lacht nach V8 N8
Fahrzeug: 750IL E38 V12
Hi
Xenon ?
09.05.2007, 12:39
Fahrzeug: E38-735i (07.97)
Hatte das gleiche Problem mit einem Rücklicht.
Kontakte geschliffen ... Problem behoben!
Silent Hunter
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Abblendlicht prüfen
bommelmann |
16 |
19.10.2006 15:58 |
Snacki |
5 |
01.08.2006 13:45 |
virgo |
3 |
24.06.2006 22:39 |
Kocen |
2 |
15.11.2005 15:49 |
Terence |
1 |
21.10.2005 16:59 |
