Alt 30.04.2007, 15:03   #1
bootstyle
BRING MICH WERKSTATT!!!!!
Benutzerbild von bootstyle
Fahrzeug: E38-730i(09.95)
Ärger Komische Geräusche vorne Links
Hallo zusammen!!
Also habe irgendwie beim Fahren ein komisches geräusch was ich nicht definieren kann.Habe einen 730i Aut.BJ:95!
Also beim fahren hört sich wie ein Zahnrad, schleif geräusch ??Wenn ich Gas gebe(Kick Down)wird es sehr laut ,im Leerlauf auch leise zu hören.Wenn man im Auto sitzt kommt es von vorne links!! Also der Wagen schalten sehr sauber er ruckelt auch nichts Motor läuft wie ein Schweizer Uhrwerk!!
War schon bei ZF Getriebe 1A!!!
Vielleicht hat ja einer ne Ahnung von euch.
Sven
bootstyle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 18:16   #2
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
das kann einiges sein aber ich hatte mal ein ähnliches geräusch bzw. verhalten, allerdigs war es kein 7er. trotzdem könnte es bei dir auch die lima sein ! bei mir war es das lager der lima! habe es auch im leerlauf "testen" können; wenn ich kräftig gegen diese gedrückt habe, hat sich das geräusch "verändert" und ich konnte die vibration auch spüren!
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2007, 22:11   #3
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
...das Geräusch hat sicher weniger mit dem Motor zu tun, es kommt deiner Beschreibung nach, wohl eher aus dem Radkasten, und ein schleifendes Geräusch erzeugt ein kaputtes Radlager oder sowas banales wie die Bleche "hinter" den Bremsscheiben, schau mal nach ob die ev. schleifen...dann wärs ratz fatz geklärt ...
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 00:31   #4
Saschko51
Benutzerbild von Saschko51
Fahrzeug: BMW i8
Gruss, Marcello
Nen ähnliches Ereignis hatte ich erst letzte Woche
Nachdem ich die Klima eingeschaltet habe, hörte ich kurz später ein ratterndes/schleifendes Geräusch von vorn. Hab erst gedacht, dass es die Kiste neben mir an der Ampel ist (und innerlich hab ich sogar dafür gebetet ). Das hat sich echt fies angehört. Als ich dann die mitleidigen Blicke aller anderen, sich mit mir an der Ampel befindlichen Leuten sah (die wussten das wird teuer ), wusste ich dass alles beten nichts genützt hat.
Zuhause angekommen hab ich mich erstmal, mit dem schlimmsten rechnend, auf Fehlersuche begeben. Tja, und im Endeffekt hat sich nur ein Plastikstück der Stossstange in den Zusatzlüfter für die Klima dort hinein verirrt.
Manchmal kann es so einfach sein
Saschko51 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2007, 13:23   #5
elvir
Gruss, Marcello
den gedanken hatte ich auch zuerst, aber er schrieb ja, das es im leerlauf auch zu hören ist. zwar leise aber dennoch.
von daher denke ich kommt das nicht in frage, oder?
gruß
elvir
Alt 01.05.2007, 17:11   #6
am besten V8
naja, das kommt drauf an, was er mit Leerlauf meinte, wenn es beim Fahren in N schalten war, bleibe ich beim Radkasten, das "kratzt" solange sich die Räder rollen, wenn es aber im Stand ist, dann kommen kratzende Geräusche auch mal von der Servolenkung, z.B. bei zu wenig Öl, weil die Pumpe Luft "zieht"...hört sich aber sehr speziell an, und ist schwer zu beschreiben...
Gruss, Marcello
Karosserie: Komische Geräusche Timo S. BMW 7er, Modell E38 1 26.08.2005 00:51
Lenkung: servolenkung macht komische geräusche neon BMW 7er, Modell E32 5 29.04.2005 00:02
Klimaautomatik macht komische geräusche!! ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 3 20.04.2005 16:33
Plop-Geräusche vorne links... Bobby BMW 7er, Modell E32 5 29.07.2002 11:50
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:48 Uhr.
