Alt 21.04.2007, 07:20   #1
SuperSeven
Fahrzeug: 730 d
Standard Xenonlampe tauschen -> Teilenummer???
Guten Morgen!
Kann mir jemand sagen welche Teilenummer die Xenonlampen haben?
E38, 05/2000
Passen die vom E39 auch rein?
Ich muss eine tauschen, weil sie nach dem Einschalten nicht "blau" leuchtet sondern orange wird.
Kennt Ihr das?
Vielen Dank für Eure Antworten!
Stefan
SuperSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2007, 10:15   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Es passen alle D2S 35 Watt 12Volt
Alt 21.04.2007, 18:32   #3
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...auch D2R passen, wenn man die Aussparung sauber auf der Gegenseite macht.
Die aufgedampften Stellen sieht man visuell nicht als "Abschattung", weil die Optik das eh schon wegblendet.
Du hast evtl. die 85123 mit ca. 4900K drin. Gibt es nicht mehr, nur noch 85122 mit 4200K Farbtemp.
...habe noch 2 Stk D2R übrig, passend genau in D2S Fassung (Farbtemp. 4200K)
Brennzeit ca. 15h bisher.
N.
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2007, 09:02   #4
werty
Fahrzeug: xxx
N.
Ich empfehle hier aber nichts was das Erlöschen der Betriebserlaubsniss zur Folge hat
Alt 22.04.2007, 09:57   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Kleiner Tipp am Rande:
such Dir bei ebay einen kompletten Satz Philips D2S 85122 Brenner und tausche beide. In der Regel liegen 2 komplette Brenner bei etwa 35-40€.
Beim freundlichen wirst Du zwischen 80-120€ für einen einzelnen bezahlen.
Alternativ kannst Du noch versuchen einen einzelnen 85123 Brenner (gibt es dort ab und zu mal als gebrauchte) zu bekommen.
Markus
Alt 22.04.2007, 12:56   #6
nofri
Naaaja, ob das sooo ernst ist?? "Doppelt" abgeschattet an den gleichen Stellen....
Ok. wenn Du meinst. Ist eben nicht gaaaanz orginal.
Da sollte man mal diverse andere Umbauten unter die Lupe nehmen...
aber das soll jetzt hier nicht ausarten, habe nur geschrieben was im vernünftigen Rahmen geht.
schönen Sonntag
N.
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 15:21
Elektrik: Teilenummer DD BMW 7er, Modell E32 5 01.06.2006 13:00
Teilenummer?? Hitti750il BMW 7er, Modell E38 5 20.09.2005 19:05
Teilenummer Searcher BMW 7er, Modell E32 7 05.05.2004 14:56
Teilenummer? rocky BMW 7er, Modell E32 3 03.06.2003 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
