Alt 06.04.2007, 16:45   #1
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Ärger Checkcontrol-Meldung bleibt
Hallo!
Hab neuer Bremsbeläge mit Fühler montiert aber die Meldung "Bremsbeläge prüfen" geht einfach nicht mehr weg!
Wer hat eine Idee, danke?!
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 18:05   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich....
Etwa 5 minuten nur die Zündung einstellen und nicht fahren. Die Kontakte werden nur im Stand geprüft.
Nicht fahren!!! Die Meldung verschwindet dann von ganz alleine.
Markus
Alt 07.04.2007, 08:05   #3
Heiko0041
Standard Rückstellen Bremsbelag prüfen
Zündschlüsselstellung min. 30 Sek. auf Stellung 1 halten, ohne Motor zu Starten!
Dadurch wird der Fehlereintrag im Ram gelöscht.
Ein erneutes Aufleuchten der Bremskontrolleuchte wird so verhindert.
Das natürlich nur, wenn die Bremsen wirklich gemacht wurden
Gruss Heiko
Alt 07.04.2007, 09:04   #4
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Gruss Heiko
und auch dieses haben wir schon erlebt. Auf der Rechnung stand
es zwar drauf, wurde auch bezahlt, aber gemacht wurde es nicht.
Nun, ist schon Jahre her und war seinerzeit bei einer VAG-Werkstatt...
LG,
Andreas...
Alt 07.04.2007, 20:53   #5
Heiko0041
LG,
Andreas...
Nun ja das kann ja bei unseren nicht passieren denke ich, er würde gleich wieder meckern, Beläge prüfen.
Guss Heiko
Alt 09.04.2007, 19:48   #6
angro
LPG-Fahrer
das kann auch aus einem anderen Grund nicht passieren.
Wegen z.B. Bremsbeläge wird da kein Mechaniker einer Werkstatt
die Finger an meinen Bimmer legen...
LG,
Andreas...
Alt 09.04.2007, 20:25   #7
flori0815
Standard Stecker prüfen
Ich hatte das gleiche Problem. Bei mir war ein Stecker Hinten rechts defekt.
Kabel war auch kaputt-oxidiert!!
Einfach einen neuen rein und fertig
Bremsen: Beide Bremsverschleißkontakte gewechselt, aber CC Meldung bleibt. Tommy BMW 7er, Modell E38 17 19.07.2011 19:36
Bremsen: Bremsbeläge Checkcontrol dreadyllama BMW 7er, Modell E32 3 23.12.2006 12:44
Elektrik: CheckControl Saba BMW 7er, Modell E32 7 15.09.2005 00:29
Elektrik: Bc Funktioniert Nicht, Checkcontrol Bringt Keine Meldung 7erfahrer BMW 7er, Modell E32 11 17.09.2004 10:37
Checkcontrol macht was es will KaiHawaii BMW 7er, Modell E32 12 31.03.2004 16:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
