Alt 03.04.2007, 00:33   #11
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Sollte unter der Pappe stecken die den Deckel von innen
verkleidet !!
PETZ
"Es ist mir scheissegal wer ihr Vater ist...solange ich hier angel geht hier keiner übers Wasser!"
BMW 7er-Forum - Musik die uns gefällt in Bild und Ton !!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/group.html?groupid=16
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 16:48   #12
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Zitat von PETZ Beitrag anzeigen
Nee,
normalerweise geht sie auf kurzen
Knopfdruck zu...... Normalerweise...
Ich bzw. meine Heckklappe hatte die
gleichen Probleme, beim Freundlichen
wurde der Hydraulikzylinder getauscht
und alles sollte wieder gut sein.
Nach ca. zwei Wochen das gleiche Theater.
Der Freundliche geprüft, Ölstand stimmt,
Fehlerspeicher ausgelesen "Fehler Neigungsgeber"
War seit dem nicht mehr in der Werkstatt, aber ist
noch ein paar mal passiert. Werde wohl den
Neigungsgeber tauschen, kostet so um die 25.-
und ist auch laut TIS nicht so schwer zu wechseln.
PETZ
Häääää???? Bei mir hat dieses Teil schon immer nur beim langen Drücken funktioniert.... Aber eigentlich ist mir das auch egal! Solange es überhaupt funktioniert, bin ich zufrieden!
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 17:24   #13
Muffinman
Steuermann
Benutzerbild von Muffinman
Fahrzeug: E38-750i (05.00)
wladan745
So was, da hab ich mit meiner "dummen" Frage doch allerhand Fragen aufgeworfen
Muffinman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 17:59   #14
hamann 735i
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Benutzerbild von hamann 735i
Fahrzeug: e32 e38 e65
@ 7er fan---öööööööööööööööööööl fehlt.Hatte das gleiche .öl rein und alles im Lack.Bei mir auf jeden Fall.Kannst natürlich auch den hydraulikzylinder tauschen für 8 blatt ,wollten sie mir auch andrehen.versuchs erstmal mit öl
Gruß Hamann
hamann 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2007, 18:25   #15
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (28.10.2009 um 14:49 Uhr).
Alt 04.04.2007, 06:52   #16
Rigo
Langschläfer
Benutzerbild von Rigo
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Gruß Hamann
Wenns am Öl liegen würde, müsste aber zumindest die Pumpe Geräuche von sich geben. Ich tippe mal auf nen Kabelbruch oder den Neigungssensor!
P.S. Olli die Sensoren gehen heute raus
Sven
Rigo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2007, 20:49   #17
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Sooo, heute hatte ich endlich Zeit, um mich dem Problem zu widmen....
Also, ich hab´s zuerst mit einem Reset probiert, brachte aber nix, wär wohl sinnvoll, sich mal dne Ölstand anzuschauen, gesagt getan, Batterie ausgebaut, den "Ölbehälter" gesucht und auch gefunden, nochmal schnell hier ein paar ältere Threads durchgelesen, und siehe da, mein Ölbehälter scheint ratzeputz leer zu sein
Jedenfalls ist auf diesem Bild von Uwe F der Ölstand mehr oder weniger recht deutlich zu erkennen, bei mir war jedoch absolut nix zu sehen?!?!?
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1128197291
Bin dann zum Freundlichen und wollte mir dieses "Auffüllset" holen, wie zu erwarten war hatten die das natürlich nicht auf Lager, dass ist ein Saftladen *nerv* :((
Hab´s jetzt bestellt, kommt am Samstag morgen, ich bin gespannt, ob das Problem damit dann wieder beseitigt ist, was mich halt nur wundert, dass die ganze Sache so von jetzt auf gleich gekommen ist, vorher hatte ich nie Probleme und auf einmal rührt sich innerhalb von 2 Stunden nix mehr?!
Was ich ja auch sehr mysteriös finde, dass die Klappe einwandfrei öffnet, dürfte doch normal auch nicht sein, wenn der Ölbehälter leer ist, oder?!
Noch ne Frage, ist bei diesem "Wiederbefüllset" die Imbus-Schraube schon dabei oder muss ich mir da aus meiner Werkzeugkiste was zusammenbasteln?!
@Sven,
fein fein, die Post zeigt sich allerdings mal wieder von ihrer besten (langsamsten) Seite, heute ist leider noch nix gekommen :(
Olli
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 06.04.2007, 05:54   #18
Rigo
Langschläfer
Man sagte mir auf dem Postamt fast wort-wörtlich das es verspätet ankommen könnte, da durch das Osterfest ein erhöhter Paketversand erwartet wird ... nunja Logistik vom feinsten :(
Alt 06.04.2007, 10:07   #19
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hi, 7er Fan,
hier mal ein Statement eines Betroffenen. Mir hat der auch den ganzen Klapperatismus ausbauen wollen wegen eines nicht schließenden Kofferraumdeckels. Wenn die Schließverweigerung von jetzt auf gleich passiert, hat es sicher nichts mit dem Hydraulikölstand zu tun, insbesondere wenn er normal öffnet. Bei meinem Trecker lag es an 3 (in Worten drei) gebrochenen Kabeln in der Durchführung rechts zwischen Karrosserie und Deckel. Die Ziehharmonika-Hülse muss vorsichtig hoch- oder runtergeschoben werden (etwas Silikonöl hilft dabei) und wenn man sich die haarfeinen "Steuerleitungen" (und nichts anderes sind sie) ansieht, kann man sich gut vorstellen, dass die keine Ewigkeit halten. Vielleicht hast Du Glück und dich gucken gleich ein paar blanke Litzen an, dann war es der Fehler. Öll aufffüllen schadet aber auch nichts.....Viel Glück
Gut gelötete Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2007, 21:21   #20
7er Fan
Fahrzeug: E38
Heijeijei, 100 Leute - 100 Meinungen
Ich hab mir die Kabel gestern schon ausgiebigst betrachtet, einen Bruch konnte ich da nirgendwo feststellen, wenn dann sollte der ja eigentlich recht schnell auf den ersten Blick erkennbar sein, oder?!
Wie dem auch sei, ich wart jetzt mal ab bis morgen, dann trifft hoffentlich meine Lieferung beim Freundlichen ein, ich bin gespannt, ob´s wieder funzt, nachdem ich Öl aufgefüllt hab...
@Sven,
macht ja nix, ich warte auch noch auf mein Klimabedienteil von M8-Enzo, hätte eigentlich auch schon längst ankommen sollen, lange Wartezeiten kennen wir von der Post aber bestens
Olli
Elektrik: Automatische Heckklappe lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 11 26.12.2005 07:13
Automatische Heckklappe Albatross BMW 7er, Modell E38 11 15.04.2004 00:08
Automatische Heckklappe 316i_Martin BMW 7er, Modell E65/E66 12 23.12.2003 17:04
Automatische Heckklappe B12 BMW 7er, Modell E38 27 14.05.2003 12:25
Automatische Heckklappe? RaVen BMW 7er, Modell E38 8 02.09.2002 10:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
